ATable под BricsCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ATable под BricsCAD
ATable под BricsCAD
Непрочитано 17.10.2007, 09:12 #1
ATable под BricsCAD
v_alex
Новокузнецк
Вопрос к Alxd... возможно ли ATable интегрировать в BricsCAD? программа вроде похожа на AutoCAD с первого взгляда...
Непрочитано 23.10.2007, 13:48
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Даже не знаю. Надо искать SDK под BricsCAD. Если есть, то теоретически мона.
Alxd вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 08:46
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Пытался перекомпилировать под BricsCAD простое приложение, типа AlxdDike. По заявлениям разработчиков BricsCAD все должно перекомпилиться без сучка... а фиг. Так и есть, но в самом bcad'е ниче не работает.
Чесслово. Не понял, че и как.
А потому и ATable не могу перекомпилить.
Alxd вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 09:40
yal
dev.nano
Миф этот 100% совместимый BRX. Им ещё его делать и делать....
yal вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 16:12
ES
Ukraine
2 Alxd
А Вы с какой версией Bricscad пытались это сделать? И Pro или Classic? Поддержка ARX доступна только в Pro версии. При этом в ознакомительном режиме версия Pro работает как Classic.
На сайте Bricsys http://www.bricsys.com/common/applic...cationlist.jsp
выложено достаточно много arx-приложений сторонних разработчиков и довольно известных, портированных с AutoCAD на Bricscad.
Если возникли проблемы, думаю, есть смысл обратиться в техподдержку. Зарегистрированные разработчики регулярно получают обновления BRX SDC для новых версий Bricscad. Насколько мне известно, уже практически готова и версия VetCAD++ для Bricscad.
Последний раз редактировалось ES, 25.09.2009 в 16:42.
ES вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 17:44
canon
Сообщение от yal Посмотреть сообщение
собственно никто не заявлял о 100% реализации функционала
задача стояла таким образом, чтобы покрыть максимально часто используемые функции... и реализовывать по мере возможностей
кстати, для зарегистрированных разработчиков была обещана в качестве бонуса первоочередная реализация нужных функций ARX...
canon вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 17:53
yal
dev.nano
Сообщение от canon Посмотреть сообщение
А где разработка BRX находится? Мне кажется "в Бельгии" будет неверным ответом. (Я без всяких подвохов - просто интересуюсь)
yal вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 17:56
canon
проджект манагеры и топ-кодеры точно в бельгии
по кр.мере имена бельгийские:-)
среди кодеров и тестеров очевидно имеются аутсорсеры
canon вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 18:13
yal
dev.nano
Там не так всё просто перезавернуть... Ну да ладно - посмотрим что из этого выйдет.
Вот кстати ZW опубликовал список 3dparty приложений - сейчас начнут в спину дышать...
yal вне форума
Как прокладывать трубы канализации под полом? slimmy Водоснабжение и водоотведение 33 11.05.2016 10:38
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
ATable - стать ли ему Open-Source? Alxd Прочее. Программное обеспечение 7 25.07.2006 06:37
Извлечение атрибутов и их суммирование Pave1 Программирование 3 05.06.2006 11:22
