Редактирование сетки SCAD (нажать кнопку в чужом окне SCAD, Delphi)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Редактирование сетки SCAD (нажать кнопку в чужом окне SCAD, Delphi)
Непрочитано 02.09.2018, 15:02 #1
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Добрый день! Помогите пожалуйста нажать на кнопку в чужом окне. Добрался до компонента (нашел его handle) но не нашел никакой инфы о классе этого компонента. На скрине нужно нажать кнопку удалить.
Не знаю что под классом "fpSpread80" и как выбрать пункт в нем.
[Выделить все]
 hWnd1:=FindWindow('#32770',Pchar( 'Информация об элементе'));
 hWnd2:=FindWindowex(hWnd1,0, Pchar('fpSpread80'), nil);
ID:	205862  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Mozgunov, 02.09.2018 в 20:48.
Непрочитано 02.09.2018, 18:23
Ты бы хоть язык озвучил в заголовке, что ли...
Непрочитано 02.09.2018, 18:32
Сергей812
Вроде у SCAD API же есть - через него не достучаться?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2018, 18:41
Mozgunov
Есть только на СИ++
Скорее всего будет зависимость от версии жесткая. А у меня все готово почти(Delphi+Autolisp). Только бы на эту кнопочку нажать)
Mozgunov вне форума
Непрочитано 02.09.2018, 19:38
Сергей812
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
пишете под парк в несколько сотен/тысяч машин?)
насколько помню - не кнопочку нажать, а отослать сообщение через виндоуз программе - чтобы она думала, что пользователь нажал эту кнопку.
Автор темы   Непрочитано 02.09.2018, 19:51
Mozgunov
1)не хочется под каждую версию перекомпилировать
2) не разбираюсь в Си++. По этой причине, что не под парк не хочу лезть. Поиск в интернете выдал только один пример использовании. Поэтому глухая тема.
именно так. через SendMessage. Образно выразился. До остальных элементов удалось достучаться и управлять ими. А вот с этим fpSpread80 проблема
Делаю приблуду для быстрого редактирования сетки Scad в Autocad. Перекидываю схему в csv подгружаю лиспом в Автокад. Запоминаю в расширенных данных номера элементов и координаты узлов. Редактирую в автокаде . Отправляю обратно в скад программой на делфи используя SendMessage. Со движкой узлов все в порядке. А вот если удалили элемент, то это отработать не получается в Скаде.
Последний раз редактировалось Mozgunov, 02.09.2018 в 20:06.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 02.09.2018, 21:11
Boxa
КЖ; C#
Mozgunov, Простите моё невежество, но почему бы это не делать просто через txt файл, тем более что формат этого файла известен? А если совсем упороться, то можно и нативный файл вскрыть, благо он не шифрованный.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2018, 21:24
Mozgunov
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Наверное это было бы проще. Если в тупик зайду, то с текстовым файлом сделаю. Не знаю только как часть схемы дернуть. Все равно нужно будет как-то фрагментированные элементы через интерфейс скада вытягивать. А тут есть возможность скинуть в автокад фрагмент схемы, откорректировать и вернуть его обратно. Спасибо!
Ну если найдется человек кто сталкивался с вопросом в заголовке отпишитесь.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 16:47
CalcProg
список литературы на данную тему:
приемы программирования в делфи.
А.Я.Архангельский. Издание второе. Глава 13.2.3.
программирование в делфи глазами хакера. второе издание . Михаил Флёнов. глава 2.9. именно второе издание, так как все 3 издания посути разные книги.
Последний раз редактировалось CalcProg, 05.09.2018 в 16:58.
CalcProg вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 06:40
DEM
YngIngKllr
Уфффф...
Это как бы прошлый век, программы для СКАДа такого типа, я писал 6 лет назад, но я использовал специализированные инструменты, AutoIT таковым является.
На сегодняшний момент, у СКАДа есть собственный АПИ не только на С++, но и на JS.
API на С++ позволяет редактировать и получать информацию, не открывая схемы.
API на JS позволяет редактировать и получать инфу, в реальном режиме, практически в интерфейсе программы.
К сожалению на сегодняшний момент загружен работой по самое не хочу.
И поэтому не успеваю, полностью разобраться с АПИ на JS, и показать какие возможности оно даёт...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.09.2018, 15:17
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Несколько не по теме.
А с помощью шарпа можно вот такую сязку сделать: SCAD расчет каркаса и нагрузки на фундамент -> программа по расчету фундаментов и определение жесткости пружинок, например ФОК -> задать пружинки в SCAD? Какое-то время учусь C#, решил над реальной задачей поработать, но чет пока не понимаю как подступиться
С ФОКом еще понятно, он нормально открывается в txt читается. Но как достать нагрузки программно из SCAD'а и потом в эти узлы проставить пружинки?
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума
Непрочитано 08.09.2018, 20:11
DEM
YngIngKllr
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Да можно...
Только не на С#.
А на С++ или JS.
Вообще в стеке программирования, желательно иметь и Js и Python.
Ну и какой нибудь серьезный язык типа C#
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2018, 23:30
Mozgunov
Спасибо, все получилось! Не знал что у Скада есть доступ API на JS. Осталось только красоту навести)
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 06:49
DEM
YngIngKllr
Если чего обращайся...
Я сам не буду особо с ним заморачиваться...
У меня для этого есть специально обученные люди.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели Tyhig SCAD 229 19.06.2019 19:23
SCAD, определение ускорения верхних этажей здания Tyhig SCAD 51 17.09.2017 14:50
Разница в армировании колонн между версиями SCAD 11.5.1.1 и SCAD 11.5.3.1 Viacheslav SCAD 6 16.01.2015 11:56
SCAD, подскажите пожалуйста, что надо нажать, чтобы рядом с эпюрой (скажем момента) показывалось его значение! poleon SCAD 6 16.07.2010 16:51
Стержни нулевой длинны в SCAD Ashfall SCAD 5 04.08.2008 03:00
