Как правильно записать "Отжиг" в технические требования
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как правильно записать "Отжиг" в технические требования
Непрочитано 11.09.2018, 06:31 #1
zxszxs
Доброе время суток!
Есть определенный сосуд который сваривается из стали 20Х23Н18. Это трудносвариваемая сталь, и после сварки ее следует отжигать. В сборочном чертеже одним из пунктов так и написал - Отжечь. Пришло замечания от заказчика, что не прописаны температурные режимы отжига. Всегда считал, что фразы "отжечь" в технических требованиях достаточно и всем остальным уже занимается технолог на производстве. Вполне допускаю, что я был не прав. Хотелось бы услышать Ваше мнение. И если действительно не достаточно этой фразы, то наверно подсказать как надо написать и где найти информацию.
Спасибо за потраченное время.
Непрочитано 11.09.2018, 08:44
Bull
Слова про отжиг вообще в чертеже не должно быть, если уж совсем по-грамотному. Просто требования к короблению должны присутствовать. А чтобы это обеспечить, технолог и закладывает отжиг. Т.е. отжиг - это не требование к детали, а технология. А технология по ЕСКД в чертеже присутствует только в исключительных случаях.
Но в реальности да, также пишут обычно. Но если есть претензии, сделайте по-грамотному, как выше описал
PS Если проводить аналогию с закалкой, ведь тоже не должно быть в чертеже слов "закалить" и "отпустить". Конструктор просто закладывает твердость. Как это обеспечить, дело технолога. Может там кто может это сделать химическим путем, грубо говоря. Если следов реактивов не останется, то конструктора и это устроит.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 11.09.2018 в 08:52.
Bull вне форума
Непрочитано 11.09.2018, 09:00
Tehnolog5
Коллега, не зная характеристик вашего аппарата трудно определить необходимость его термообработки после сварки... А информацию можно, например, посмотреть в СТП 26.26о.484-2004. Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 11.09.2018, 09:26
Bull
Tehnolog5, вопрос топика не в этом. Они уже определились, что необходимость есть. Вопрос в оформлении
Bull вне форума
Непрочитано 11.09.2018, 09:42
Рyslan
после сварки произвести термообработку T=XXX градусов, длительность такая то. может так...
Рyslan вне форума
Непрочитано 11.09.2018, 09:52
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Про градусы и другие режимы знает термист, а здесь говорится о конструкторе и конструкторском документе - чертеже. Про "отжечь" пишут в ТТ, например, на медную прокладку перед установкой, иначе её можно и не прожать.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2018, 11:31
zxszxs
Подскажите пожалуйста ГОСТ или другой нормативный документ по короблению. Чтобы мог прочитать разобраться и указать необходимую величину. Если такой документ имеется
zxszxs вне форума
Непрочитано 11.09.2018, 12:11
Bull
это не ГОСТ, это требования к конструкции, которые устроят с точки зрения работоспособности и не уродливые на глаз
Bull вне форума
Непрочитано 11.09.2018, 14:05
Запись должна быть не "Отжечь", а "Необходимость и параметры обжига детали определяет технолог".
Непрочитано 11.09.2018, 14:06
Tehnolog5
Коллеги, термообработка изделий из высоколегированных сталей проводится вовсе не с целью избежать возможного "коробления"... Поэтому и возник вопрос к автору темы на каком основании он изначально решил засунуть аппарат в печку. Удачи!!!
Непрочитано 11.09.2018, 14:20
Bull
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
это если нет сварки. При сварке всегда возникают локальные напряжения. Ну, если это не контролируемая по температуре сварка. Такое тоже практикуют. Но там уже обычно точками или маленькими участками
Bull вне форума
Непрочитано 11.09.2018, 15:10
Tehnolog5
Коллега, я пишу исключительно о сварных изделиях!!!
Непрочитано 11.09.2018, 16:09
Bull
ну, тогда это надо уже другую тему открывать, чтобы выяснить цель отжига и обсуждать необходимость.
Bull вне форума
Непрочитано 11.09.2018, 18:31
Serge Krasnikov
Вообще-то СТП на скоко я помню это стандарт прелриятия.
Коллега с вами на одном предприятии работает?
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 11.09.2018, 21:46
Tehnolog5
Коллеги, а каким образом бывший ОСТ 26-2043-91 превратился ныне в СТП 26.260-2043-2004 ? Если кто-то считает СТП стандартом конкретного предприятия, то "догадайтесь с трёх раз" почему этот стандарт согласовывается с Управлением технического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Не слишком-ли много чести для какого-то СТП ? А ларчик открывается просто, разработчики нормативной документации обзавелись теперь правами на свою интеллектуальную собственность, а оформляется это нынче именно в виде СТП, что ни в коем случае не служит привязкой к конкретному предприятию. Удачи!!!
Непрочитано 12.09.2018, 03:19
Serge Krasnikov
Tehnolog5, коллега у обоих стандартов кототорые вы привели, ясно написано, это собственность НИИХИМАША, читайте внимательно.
Непрочитано 12.09.2018, 06:30
Tehnolog5
Это означает только то, что теперь эти нормативные материалы стали стоить определённую сумму и за их приобретение надо платить деньги... Неужели кто-то не догадывается? Удачи!!!
Непрочитано 12.09.2018, 08:20
АлексИ
После сварки термически обработать для снятия напряжений.
АлексИ вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 08:25
Serge Krasnikov
Да нет, как справочник он ни чем не ограничен, а вот официально он не может быть ни воспроизведен, ни растиражирован в качестве официального издания
Что касается денег, вы заработаете хрен, да немножко , это СТП 26.260-2043-2004 всего лишь ограничение ГОСТ 1759.0 и ГОСТ 20700.
ЗЫЖ Я много лет на заводах проработал и хорошо знаю, что такое СТП, например разработчику на предприятии предписывают указывать согласно СТП, а потом они берут и отдают разработку на сторону (ну естественно не подумав) и начинается переписка с собственником стандарта иногда доходит по времени с изготовлением самого изделия, ну и естественно деньги за стандарт заказчику выливаются в сумму примерно в двое большую нежели запросил собственник стандарта (чаще всего это сам заказчик )
Непрочитано 12.09.2018, 09:08
tankist
Этот СТП экспертизу должен пройти сначала, чтоб соответствовать закону о стандартизации. После 2025 года вообще вне закона будет.
tankist вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Теплоусвоение линолеума по ГОСТ 18108-80. Обеспечиваются ли требования СП 50.13330-2012? rontiy Архитектура 10 13.07.2017 12:05
Медпункт в проекте танцевального зала обязательно ли предусматривать? Требования к нему? МаксКад Прочее. Архитектура и строительство 3 14.06.2016 16:14
Как правильно делать разметку в подземной и многоэтажной стоянке? BladuMup Технологические решения (ТХ) 2 13.05.2014 17:44
Подскажите как правильно промаркировать и записать в спецификации арматуру, длина которой изменяется с каждым последующим стержнем? chakodzhen Прочее. Архитектура и строительство 5 05.01.2014 18:42
