связи в стальном каркасе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > связи в стальном каркасе
Непрочитано 17.10.2007, 23:29 #1
sheinik
проектант
Запад МО
Есть здание, из стальной каркас размером 12х12м высотой 3 этажа. Шаг колонн - 6м. Здание отапливаемое, назначение - административное (кранов естественно нет). Наружные ограждающие конструкции - скорее всего сэндвич - панели. Возникают трудности с подбором уголков Х-образных вертикальных поэтажных связей по колоннам. Сначала принял из уголков 125х125х8, но теперь сомневаюсь, а не завышено ли сечение? Подскажите литературу по расчету подобных связей. Какое сечение посоветуете принять без расчета?
Непрочитано 18.10.2007, 01:43
Ashfall
КМ
Касаемо расчета. Открываем СНиП II-23-81*.
По деформативности:
-п.6.1 табл.11 - расчетная длинна связи в плоскости и из плоскости.
-геометрия поперечного сечения связи известна - гибкость = Lef/i.
-Сравниваем полученные результаты со значенями табл.19п.5.
-Аналагично растянутые элементы, только полученные результаты сравниваем с табл.20.
Проверяем сжатые элементы связей на устойчивость.
Как правило расчет по предельным гибкостям явл. решающим при выборе сечения связи, чем прочностной.
Далее любая вертикальная связь, должна быть проверена на действие условной горизонтальной силы Q=Qfic x корен(n) x 1/a, где Qfic опред по ф.23 СНиП II-23-81*, n - число колонн в ряду, а- количество связевых панелей в ряду.
Расчет связей есть в Спарвочнике проектировщика под ред. Кузнецова http://dwg.ru/dnl/1511, помойму если мне не изменяет память в разделе о каркасах.
Ashfall вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 05:14
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
к пред. посту можно добавить: есть мнение, что связи на сжатие проверять не нужно, ибо получится сечение поболее 125х8 )
ну и предельную гибкость растянутой связи можно взять 400, против 200 сжатой
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 05:34
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Крестовые связи расчитываются по растянутой схеме.
Krieger вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 06:33
DEM
YngIngKllr
100*8 за глаза хватит
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 07:48
AIK
Сообщение от sheinik Посмотреть сообщение
Без расчета вообще не советую. Причем при шарнирно связевой схеме надо еще посмотреть горизонтальные перемещения каркаса.
Уголковые сечения не люблю: получаются слишком большие и по расходу металла неэффективно. Лучше гнутики. Если влом считать каркас (допустим надо быстренько сечения прикинуть для начальных прорисовок), то бери сжатые связи, гибкость 150. Если связи считаешь как сжатые, то перемещения каркаса, как правило, в пределах.
AIK вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 08:11
AndyWasHere
Хабаровск
AIK
логика вашего поста заслуживает отдельного исследования
"Уголковые сечения не люблю... Лучше гнутики" это каг?
"...то бери сжатые связи. Если связи считаешь как сжатые" это каг крестовая связь может быть сжатой?
"...то перемещения каркаса, как правило, в пределах" какое еще перемещение? от каких нагрузок?
или заказчики правят миром и сопроматом в т.ч.
Nobody's perfect
Непрочитано 18.10.2007, 08:20
AIK
Сообщение от AndyWasHere Посмотреть сообщение
AIK
Заказчики сопроматом не правят. Миром - это да. Я просто невнятно высказался. Для много этажного здания крестовые растянутые связи без преднапряжения при расчете дают довольно существенные горизонтальные перемещения от ветровой нагрузки, поэтому я обычно сразу принимаю сжатые связи, оттого и любовь к гнутикам.
Вопрос был о том как не считая принимать сечения. Насколько я понял, человек делает предварительную прикидку. Для растянутых возьмет N/A, а потом будет объяснять заказчику (который правит миром) почему у него в рабочке сечения выросли.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 18:32
sheinik
проектант
Запад МО
Спасибо за исчерпывающие ответы.
sheinik вне форума
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Расчетная длина портальной связи из плоскости SergL Конструкции зданий и сооружений 36 09.08.2007 17:39
Стальные связи в сборном ж/б каркасе _Alex Железобетонные конструкции 5 21.06.2007 12:17
Вопрос про связи конечной жесткости?? bezo Прочее. Архитектура и строительство 8 06.12.2006 15:30
Установка связи в каркасе. Подскажите maxw AutoCAD 7 10.08.2005 19:24
