Расчетные сопротивления листового проката из стали С245 свыше 30 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетные сопротивления листового проката из стали С245 свыше 30 мм
Непрочитано 19.09.2018, 08:33 #1
Bunt
Здравствуйте! Требуется ясность, помогите.
1. В таблице В5 СП16 (см. рис. 1) расчетные сопротивления для листового проката из стали С245 даны для толщины листа до 30 мм, что делать (какие расчетные характеристики брать) если толщина листа больше 30 мм, или листы из данной марки стали свыше 30 не катают? То же самое можно найти в ГОСТ 27772-2015 (см. рис. 2).
2. Применяется марка стали 14Г2-6-2.
- 6 это категория стали по ГОСТ 19281-73 и 19282-73.
А что же обозначает последняя цифра 2 в маркировке?
ID:	206245  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.09.2018, 17:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А. Вы работаете с недействующим СП. СП16 нынче актуальный 2017 г.
1. Расчетные характеристики сталей, отсутствующих в СП, наверняка надо брать со стандартов на "левую" сталь - это где-то в СП должно быть прописано. Раньше оперировали пределом текучести.
2. Откуда извлечена марка стали 14Г2-6-2? Из произвольного прайса?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2018, 06:29
Bunt
Спасибо за ответ.
В данном случае в сп 2017 г. тоже самое.
1. У меня пластина t=48 мм, что если я возьму характеристики, как для стали С245 до 20 мм? Но в таблице четкая тенденция к уменьшению характеристик с увеличением толщины проката.
2. Эта марка стали взята из серии 1.424.3 1985 года. Там из нее делаются колонны. Старые госты на стали смотрел про последнюю цифру ничего не нашел.
Bunt вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 09:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
...В данном случае в сп 2017 г. тоже самое.
У меня неправильный СП что ли? - см. сканы.
..что если я возьму характеристики, как для стали С245 до 20 мм?
Будет неправильно. Я же написал, надо брать из ГОСТ на сталь. А не из СП из другой строчки.
Эта марка стали взята из серии 1.424.3 1985 года. .. Старые госты на стали смотрел про последнюю цифру ничего не нашел.
Плохо смотрели - в серии есть четкая ссылка на ТУ14-1-3023-80, а там есть табл.1 - последняя цифра - это группа прочности. Предпоследняя - категория.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.09.2018 в 10:35.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 10:20
Komplanar
Так вроде значок » означает, что применяется сокращение слова, применённое выше в таблице, соответственно, строчка
"Св.20 » 30" читается как "Свыше 20 до 30". В ГОСТе формулировка ещё более точная "От 4,0 до 30 мм включительно" Т.е. опять же изначальный вопрос ТСа.
Последний раз редактировалось Komplanar, 20.09.2018 в 10:27.
Komplanar вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 10:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..."Св.20 » 30" ...
1. По действующему СП есть только лист С245 "От 2 до 20 вкл."
2. У автора лист 48 мм.
3. Можно выбрать подходящий (по требованиям СП к стали) лист по действующему ГОСТ 14637 например Ст3пс-4 и из табл.2 взять Сигма-т 225 МПа для листа от 40 до 100. Затем эти 225 поделить на гамму из СП16 табл.3 и получить расчетное Ry.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 11:05
Homel
Студент....
г. Ленинград
на 345 заменить и все тут
Homel вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 11:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Можно и так.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 13:04
ASЪ
Согласно таблице В.3 СП 16.13330.2017 для листовой стали С345 характеристики прочности даны только для толщин от 2 до 10мм. Тогда получается нужно брать марку С255 или С355? А в СП 16.13330.2011 для листовой стали С345 были характеристики прочности для ряда толщин от 2 до 100мм.
С355 из этого списка:https://mc.ru/metalloprokat/list_g_k_nizkolegirovannyj это какая марка будет, не подскажите?
Последний раз редактировалось ASЪ, 17.11.2020 в 13:11.
ASЪ вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 15:29
wvovanw
А в какой конкретно конструкции вы используете листовой прокат 48мм С245?
Возможно здесь стоит обратить внимание на условия работы данного листа. Потому как такая толщина возможно только при определенных усилиях и принципе работы элемента.
Почитайте п.13.3 СП16.13330.2017, возможно это ваш случай.
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 15:38
ASЪ
Это к автору темы.
Я хотел лишь обратить внимание на то что для стали С345 в СП16.2017 уменьшили диапазон толщин, чтобы принимать прочностные характеристики, в сравнении с СП 16.2011. Получается что для фланцев нужно принимать сталь С355. Но в продаже маркировки только по хим составу (например 09Г2С-15 и т.д), см. ссылку в посте №9. Сталь С355 это 09г2с-15? или нет? В поисковике найти не смог.
ASЪ вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 15:41
wvovanw
ASЪ, ну хз, тема двухлетней давности
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 15:44
ASЪ
А по моему вопросу можете подсказать? Получается что для всех элементов стальных конструкций, которые выполняются из листовой стали и толще 10мм и прочность стали С255 не подходит, нужна сталь С355? Соответствует ли она 09Г2С-15?
ASЪ вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 16:02
crossing
ASЪ, вопрос Вы правильно задаёте. Ответить просто ни кто не может.
В таблице В.3 первый столбец называется "Сталь", а по какому ГОСТу не понятно.
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
В соответствующем ГОСТ эта марка стали относится к классу прочности С345. В этом случае С345 не марка, а КЛАСС.
В общем с толщиной не понятно.
crossing вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 16:37
wvovanw
это бардак в нормах
В ГОСТ 27772-2015 в табл. 1 ранее была данная запись в примечании, теперь её нет, но в СП скорей всего осталась. Поэтому для фланцев теперь и прописали С355. Хотя в ГОСТе есть разные толщины у С345.
Нормотворцы, что с них взять....
а вот здесь нужно сравнивать расчетные сопротивления и хим состав.
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 16:45
wvovanw
сравнивайте
ID:	231919  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 16:55
Старый лицедей
Все наши попытки найти на российском рынке сталь класса С355 оканчивались неудачей. Не смогли найти эту "европейскую" сталь у поставщиков, только С345 и иже с ним.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 18:11
ASЪ
Всем спасибо!
Буду продолжать для фланцев указывать сталь 09Г2С-15 по ГОСТ 19281-2014 или С345-5 по ГОСТ 27772-2015 с проверкой свойств в направлении толщины проката.
А для других пластин (базы, фасонки и т.д.) применять сталь С345-5 по ГОСТ 27772-2015 без ограничений по толщине.
Надеюсь в будущем исправят эти нестыковки ГОСТ и СП.
ASЪ вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 10:50
Mistake
Личинка проектировщика
Старый лицедей, давеча смотрел АРССовский вебинар с представителем Евраза. Так вот он говорит, что из-за большого спроса на С355 перестали выпускать С345. Они подняли класс прочности и теперь всю С345 пересогласовывают на С355
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 11:16
ASЪ
Судя по таблице это на двутавры по ГОСТ 57837. И в обозначении стали, там где должна быть марка указан класс! Это я к тому, что для класса С355 так и не ясна марка. Или марки теперь в сторону, а только класс и хим состав? Хотя марка это и есть краткий хим состав.
ASЪ вне форума
Nanocad железобетон 4.0.Включение проката в ведомость расхода стали miko2009 ПО от CSoft 1 10.05.2017 14:12
Значение пластического момента сопротивления rx3.fireproof Металлические конструкции 25 30.11.2016 14:56
Какие расчетные сопротивления использует программа при проверке сечения? Chartered Лира / Лира-САПР 2 19.09.2012 19:20
Какими электродами приварить рельс из стали К63 к балке из стали С245? Jull Металлические конструкции 4 20.01.2011 20:18
Расчетное сопротивление стали Miracle Металлические конструкции 12 17.03.2006 14:10
