Совмещённая кровля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Совмещённая кровля
Совмещённая кровля
Непрочитано 18.10.2007, 11:07 #1
Совмещённая кровля
Евгенич
инженер-проектировщик
Всем доброе время суток!
В задании написано: кровля совмещённая. Как она вглядит, как её проектировать? Помогите железнодорожнику-путейцу разобраться в домах?
Заранее благодарен!
Непрочитано 18.10.2007, 12:28
Огурец
Profan
Уважаемый Евгенич!
Правильно, что спросили. Есть ряд моментов в строительной терминологии, где за простыми словами прячут желание сэкономить и в конечном счёте обмануть потребителя. За термином "совмещенная кровля" прячут отсутствие неотапливаемого чердака, который во все времена, даже в беднейших избах был принят необходимой частью постройки. Но в наш меркантильный век стало принято совмещать кровлю с теплоизоляцией, чтобы максимально использовать объём здания. Поэтому толстенный многослойный сплошной "пирог", что нынче стало модно класть на коттеджи, офисы и зовут "совмещенной кровлей".
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 14:14
Евгенич
А какие на этот счёт есть нормативные документы??
Евгенич вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 14:54
docent
проектирование
Харьков
На Украине есть ДБН (державни будивельни нормы или по русски - государственные строительные нормы) "Покрытия зданий и сооружений". Регламентированы все типы кровель.
В России тоже что-то есть, российские форумчане должны знать.
docent вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 14:56
Огурец
Profan
Сообщение от Евгенич Посмотреть сообщение
Вопрос из серии: Какие есть нормативные документы на строительство дома?
Ответ: СНиП - все разделы.
Если серьёзно, то посмотрите http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...F0%EE%E2%EB%E8
и особенно http://dwg.ru/dnl/530
Огурец вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 15:01
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
В нормативной документации не нашёл определение совмещённой кровли, вот что говорит БСЭ:
В бесчердачных К. последняя выполняет одновременно и функции чердачного перекрытия; в этом случае К. называют покрытием, или совмещенной К.
http://slovari.yandex.ru/крыша/БСЭ/Крыша/
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 16:27
2 | #7
Stierlitz
посмотрите
п. 8.18 СП 23-101-2004
совмещенная кровля - это когда над например жилым помещением сразу находится кровля, без чердака какого либо
но, рекомендуется делать вентилируемую кровлю - т.е. создавать вентилируемое пространство - непроходной чердак высотой например 300...400мм
Stierlitz вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 22:52
Антон34
Во вложении пример стандартной совмещенной плоской кровли, потолок последнего этажа является кровлей.
Тип файла: pdf плоская.pdf (216.8 Кб, 1100 просмотров)
Антон34 вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 00:40
kechua
Давайте не путать термины, кровля это гидроизоляция в составе покрытия(крыши). Потолок может быть кровлей но не в случае #8. Или я пьян?)
kechua вне форума
Эксплуатируемая кровля традиционная или инверсионная? Perezz!! Архитектура 30 16.10.2014 10:21
Мягкая кровля зимой kochan Архитектура 3 13.07.2007 16:13
Кровля гипермаркета shepot Архитектура 5 02.07.2007 15:14
плоская мягкая кровля большой площади Filcarpenter Архитектура 2 07.03.2007 12:38
Кровля над котельной ЧерныШ Архитектура 2 17.11.2006 10:09
