При переходе с 2006 акада на 2013 перестал работать LISP сечения грунта по полилинии.
Наверное, ACAD локализованный?
Ты чего-то там капитально напутал.
Во-первых, строка (setvar "clayer" old_layer) находится вне тела функции Во-вторых, эта строка вообще не должна работать в таком виде: old_layer - функция, и ее надо вызывать. P.S. Разбираться с кодом более подробно не стану, поскольку лично я делал бы вообще по-другому, с минимальной привязкой к локализации. P.P.S. За глобальное переопределение обработчика ошибок убил бы!
Ребята это не мой лисп, я же говорил. К моему большому сожалению, я не умею писать лиспы.
Пользователь я. А откуда он у меня уже и не помню. Цитата:
Огромное спасибо. Да, все работает
![]() И пару вопросов, если можно: - могу ли я сразу задать угол и масштаб или аннотативность штриховки? - можно ли задать ассоциативность к линии, чтобы при изменении самой линии автоматом менялась за ней штриховка? - можно ли задавать ширину штриховки мышкой, а не только числом? - этот лисп только для полилинии, да? линию он не берет? Еще раз спасибо |
Построение делается только по полилинии, простые линии (отрезки) я не использую. Переделывать лисп лень. ![]() ----- добавлено через ~14 мин. ----- Исправил пару строк, так как ширина штриховки зависела от масштаба. Код:
Последний раз редактировалось 1958, 22.09.2018 в 20:36. |
Изначальные ваши желания (требования):
Два раза вы говорили про полилинию, теперь вам понадобилась круг, дуга, замкнутый контур. |
нет-нет-нет, никаких требований. боже упаси.
огромное спасибо за то, что прислали. просто когда я в плане показываю первый этаж, половина которого находится под землей, хочешь-не хочешь нужно показать эту землю в разрезе, в пределах стен и за ними. конфигурация может быть самой разной. отсюда и кривые. полилиния тоже бывает с кривулями. но если нет, так нет. часть задачи решена и на том спасибо. |
Попробуйте такой вариант.
Перестал работать файл. Есть идеи как его "завести"?? | A-Striker | Advance Steel | 11 | 24.06.2017 07:40 |
Тип линий из автокада 2013 не отображается в автокаде 2016 перестал отображаться | invis | AutoCAD | 7 | 13.11.2015 08:42 |
Почему shift перестал включать ортогональность в 2013 автокаде? | zz212243 | AutoCAD | 7 | 18.12.2014 17:03 |
lisp: Длина по полилинии до точки | vosh | LISP | 19 | 15.07.2013 15:10 |
LISP. Как найти точку пересечения полилинии и сплайна или другой полилинии? | LastGraff | LISP | 11 | 09.09.2011 13:23 |
