Помогите с конструктивом узла по деформационному шву, который проходит через парапет из сэндвич-панели
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите с конструктивом узла по деформационному шву, который проходит через парапет из сэндвич-панели
Непрочитано 04.10.2018, 09:29 #1
Alexmf
Здание с ограждающими конструкциями из сэндвич-панели. Узел деформационного шва по кровле представлен в любом каталоге производителей сэндвич-панелей, но нет информации по деф. шву, который перерезает парапет. По конструктиву нащельника все понятно - он имеет компенсатор, который позволяет перемещаться температурным блокам без его деформаций. А вот как этот нащельник устроить на самом парапете - на его горизонтальной, вертикальной поверхность и на углу, где нащельник гнется под углом 90 град.
Картинку вложить не получилось (
Непрочитано 04.10.2018, 10:09
Poll
А в чем проблема? один нащельник на другой с заходом см 15-20 и все. Крепим один к одной панели, второй - к другой.
Poll вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 10:28
Alexmf
Сообщение от Poll Посмотреть сообщение
Именно такой узел я и предложил. На что было сказано (и верно сказано), что мероприятий для предотвращения затекания воды НЕТ. Если даже ленту приклеить, она же потом выйдет из строя, узел же "живой".
Alexmf вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 10:43
Komplanar
Три нащельника с компенсаторами. Один на парапете, с вылетом-"навесом". Второй - с двумя углами под 45 градусов, ложится на горизонтальный участок и через два гиба заходит на стенку (либо изогнутый по радиусу на 90 градусов). Третий - вертикальный, заходит под навес первого и закрывает вертикальный участок второго.
UPD. Вертикальный нащельник по сути не с компенсатором, а со скользящим узлом крепления, две планки и загиб углов нащельника так, чтобы весь лист мог скользить вверх-вниз (без крепления болтами и саморезами, нужна кровельная сталь 1-1,2мм. Либо из такой же стали, два нащельника соединяющихся Z-узлом). Ну и с изгибом, чтобы и в стороны мог ходить. Фз, какие у вас там деформации, они бывают не только вертикальные...
Последний раз редактировалось Komplanar, 04.10.2018 в 10:56.
Komplanar вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 10:48
1 | 1 #5
wvovanw
Alexmf, в подобных ситуациях я связываюсь с производителем, объясняю проблему, высылаю сам узел и получаю от них решение.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 10:56
Alexmf
А вверх-вниз зачем? Колонны смежных температурных блоков стоят на одном фундаменте.
Вот здесь тоже не совсем понятно, что Вы имели ввиду
Alexmf вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 11:06
Komplanar
Приложите картинку конкретного узла парапета. Углы, высота парапета, материал парапета... Такой, не?
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 11:12
Alexmf
Картинку не могу приложить, подозреваю что всему виной наша политика безопасности. Ваш узел похож на мой, только скат в обратную сторону, соответственно вдоль парапета утроен лоток с отводом воды.
Alexmf вне форума
Непрочитано 06.10.2018, 11:01
kobza
А по стене узел деф. шва есть? Вот и тяните его до верха парапета. В чем проблема? А наверху парапета поставьте нащельник как на деф. шве кровли, не ?
kobza вне форума
Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели. Skovorodker Конструкции зданий и сооружений 25 01.09.2015 15:51
Что выбрать для стен (высота 9 м пищевка) - сэндвич панели или панели из легких бетонов? Павел СПС Конструкции зданий и сооружений 4 22.10.2014 10:12
Сэндвич панели разной толщины Bruho Прочее. Архитектура и строительство 8 03.04.2014 15:32
Вопрос по снеговой нагрузке. Перенос снега через парапет. vodyanoy101 Конструкции зданий и сооружений 2 07.06.2010 14:54
Деформационный шов проходит через рабочие кабинеты административного здания. Можно ли? depak Архитектура 7 07.03.2010 14:58
