Деформационный шов проходит через рабочие кабинеты административного здания. Можно ли?
Экономист
Х.З.
Про документ не слышал.
Изначально в проекте, деформационный шов внутри помещений обкладываем с двух сторон перегородками, получается двойная стена с пространством в 2 см. Не помню ситуации, чтобы деформационный шов открыто проходил в середине комнаты. |
архитектор Регистрация: 20.11.2007
ничего в этом страшного не вижу. довольно много решений данного узла под разное назначение помещений и разные виды нагрузок. Вот пример профиля, который мы применяли на торгово-офисном центре...шов открыто может проходить в: торговых залах магазина, в многоэтажных и подземных автостоянках, в промцехах и т.п.
P.S. Не считать это рекламой. просто пример... |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
вот тут можно найти многое из того что нужно
если поискать http://www.know-house.ru/info_pdf.php?b=310
BIM for SIPs construction |
Вроде, ссылки нормально работают.
Изучил вопрос.
Действительно ничего страшного. Основные проблемы -врзможность проникновения воды при уборках помещений и в случае, если конструкция здания не достаточно хорошо спроектированна - возможен вертикальный сдвиг 1-3 мм, получается небольшая ступенька. Поэтому проектировщики стараются избегать ситуации-прохода шва по центру комнат. Обычно прячут его за плинтус, у края стены, в этом случае, плинтус - как отдельная перегородка с пространством между ним и стеной. тут примеры решения деформационного шва: http://www.elion.ws/info/8/15.html Последний раз редактировалось Moris, 07.03.2010 в 20:13. |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Можно ли так устраивать деформационный шов? | Аркутр Эксперт | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.12.2008 13:29 |
