Возможен ли гидравлический удар во внутренней системе канализации многоквартирного дома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Возможен ли гидравлический удар во внутренней системе канализации многоквартирного дома?
Непрочитано 14.10.2018, 19:20 #1
Erika
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможен ли гидроудар в канализационной системе? Не углубляясь в суть, скажу, что есть заключение специалиста, в котором указано "произошел гидроудар во внутренней системе канализации дома...в результате смыва унитаза на верхних этажах и одновременном засорении канализационного стояка". Разве гидроудар возможен не только в системах отопления и водоснабжения?
Непрочитано 14.10.2018, 20:42
1 | #2
Дмитррр
НЛО
Вообще гидроудар возможен только в напорных трубопроводах. Канализация, насколько я знаю, в 99% безнапорная.
При засорении конечно, получается некоторый напор. Вот стояк перекрылся засором, и все стоки скапливаются в нём. Но скапливаться могут только до вышележащего этажа, насколько я понимаю. Далее просто начнут вытекать из сантехники там.
В итоге получается столб стоячей жидкости. Если сверху подлить ещё чуть-чуть, то какое-то воздействие, конечно будет, но я бы не назвал гидравлическим ударом. Согласно определению гидравлический удар это резкое повышение или понижение давления движущейся жидкости при внезапном уменьшении или увеличении скорости потока (например, при открытии или закрытии задвижек). А в данном случае не было ни движущейся жидкости, ни уменьшения скорости её потока.
Вот если бы канализация была бы напорной и она вдруг резко засорилась, то да. Был бы гидравлический удар.
А если у вас канализация самая обычная, то нет. Гидравлический удар у вас невозможен.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.10.2018, 20:55
ETCartman
Сообщение от Erika Посмотреть сообщение
скорее всего жители дома не едят борщ, как результат - срут ломами
отсюда и причины разрушения
ETCartman вне форума
Непрочитано 14.10.2018, 21:43
ShaggyDoc
Видимо суть в том, что затопили какие-то квартиры и теперь ищут виновных?
Ну а теперь пытаются "научно" выкрутиться, применяя ученый термин "гидроудар". Чтобы сослаться на "природное явление". А этот "гидроудар" - просто вытекание стоков через унитазы и ванны. Бывает, что с затоплением квартиры слоем в несколько сантиметров.
Нет в самотечной канализации гидроударов - есть обычный бардак. Наверняка жильцы уже жаловались на плохой смыв. А УК не реагировала, потому что это же большая работа - искать ревизии, тащить трос, прочищать стояк. Да еще ревизии могут быть закрыты жильцами всякими шкафчиками.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2018, 21:47
Erika
Спасибо. Значит специалист, который проводил экспертизу по затоплению квартиры собственника, некомпетентен, раз такие выводы в своем заключении отразил.
----- добавлено через ~29 мин. -----
ShaggyDoc, Да, затопили квартиру. А собственник пытается свалить вину на управляющую компанию, назначив экспертизу... выводы специалиста изложила выше. Причина в строительном мусоре, который выбрасывают собственники в канализацию, но найти виновного проблематично, поэтому жильцам проще с управляющей компании все взыскать, вменив им в вину гидроудар несуществующий...А УК (то есть мы) жалоб на плохой смыв от жителей не получали, ибо дом новый - 1,5 года в эксплуатации всего.
Последний раз редактировалось Erika, 14.10.2018 в 22:16.
Erika вне форума
Как подобрать циркуляционный насос для многоквартирного дома? Ласточка Отопление 1 05.03.2018 00:13
Входит ли крышная котельная в общую площадь жилого многоквартирного дома? Д.Д Прочее. Архитектура и строительство 4 28.11.2017 10:48
Подъезд многоквартирного жилого дома Лидика Архитектура 2 23.06.2014 11:04
ППР на строительство многоквартирного жилого дома debaks Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.06.2014 09:09
Возможен ли вариант без подключения к центральной канализации для 4-х этажного дома с 14 квартирами на этаже? Saur Конструкции зданий и сооружений 9 06.09.2011 09:16
