Входит ли крышная котельная в общую площадь жилого многоквартирного дома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Входит ли крышная котельная в общую площадь жилого многоквартирного дома?
Непрочитано 27.11.2017, 11:57 #1
Д.Д
Входит ли крышная котельная в общую площадь жилого многоквартирного дома? И в каких документах это прописано?
Непрочитано 27.11.2017, 12:47
Glop
"Общая площадь здания" для жилья придумана только в СП Жилые здания 2016, который пока как известно "никто и звать никак". Если речь о площади жилого здания, то, считаю, входит, как и все эксплуатируемые помещения.
В.1.1 Площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен.
В площадь этажа включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа.
В площадь этажа не включается площадь проемов для лифтовых и других шахт, эта площадь учитывается на нижнем этаже.
Площади подполья для проветривания здания, неэксплуатируемого чердака, технического подполья, технического чердака, внеквартирных инженерных коммуникаций с вертикальной (в каналах, шахтах), и горизонтальной (в межэтажном пространстве) разводкой, а также тамбуров, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов в площадь здания не включаются.
Эксплуатируемая кровля при подсчете общей площади здания приравнивается к площади террас.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 05:25
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
С чего бы?
arch вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 10:36
| 1 #4
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Если крышная котельная у вас в конструкциях дома, то входит. А если это оборудование (привезли готовый блок и поставили на предусмотренный фундамент), то нет.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 10:48
DJo Frey
Архитектор
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1473790&postcount=22
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Можно ли использовать лифт жилого дома для детского сада, встроенного в жилой дом? jul85 Прочее. Архитектура и строительство 3 06.06.2017 17:15
Какие нужно приводить основные показатели для рабочей документации жилого многоквартирного дома? lavr78 Архитектура 6 07.02.2017 16:21
какие площади нужно указывать для одноквартирного жилого дома zanuda Архитектура 6 06.02.2010 02:44
