Какие нужно приводить основные показатели для рабочей документации жилого многоквартирного дома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какие нужно приводить основные показатели для рабочей документации жилого многоквартирного дома?
Непрочитано 06.02.2017, 11:45 #1
lavr78
Уважаемые архитекторы, разъясните, пожалуйста, какие нужно приводить основные показатели для рабочей документации жилого многоквартирного дома ?
Непрочитано 06.02.2017, 16:33
DJo Frey
Архитектор
Переписать в рабочую документацию (1-й лист "Общие данные") все основные показатели, какие были указаны в проектной документации.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 20:14
lavr78
Спасибо
lavr78 вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 07:22
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Вообще-то в ГОСТ 21.501-2011 предусмотрено, что надо записать в Общие данные по архитектурным решениям. Эти первые 7 строк пункта 5.2.2 как раз и есть основные показатели. А что там было в ПД - неизвестно.
Да и в П87, по которому делается ПД всё "описания" да "обоснования". Где тут выловить "все основные показатели".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 12:16
DJo Frey
Архитектор
Что такое "основные показатели" или "технико-экономические показатели" или "параметры" для многоквартирного дома, да и вообще для любого объекта капитального строительства - на сегодня весьма мутная тема, которая не единожды на форуме обсуждалась: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1288140&postcount=2
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1511309&postcount=10
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%F2%E5%EB%2A
Может быть это и первые 7 строк пункта 5.2.2 ГОСТ 21.501-2011, а может быть и нет:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=113462
Самый дельный совет по вопросу, я считаю: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1511300&postcount=8
Так или иначе, Заказчику необходимо будет заполнять форму разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию, и откуда-то брать данные для их заполнения: http://docs.cntd.ru/document/420259480
Вполне возможно, оно и неизвестно, что там в ПД указано (даже самим исполнителям этой ПД), но по Постановлению Правительства РФ №87 именно там должны быть приведены ТЭПы:
10. Раздел 1 "Пояснительная записка" должен содержать:
в текстовой части
м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства;
Рабочая документация разрабатывается для обеспечения реализации принятых в утвержденной проектной документации технических решений обьекта капитального строительства, в том числе и указанных там ТЭПов:
ГОСТ 21.001—2013:
3.1.5 проектная документация: Совокупность текстовых и графических документов.определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические и иные решения проектируемого здания (сооружения), состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.
3.1.6 рабочая документация: Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений обьекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.
На получение разрешения на строительство представляется проектная документация, поэтому в рабочей документации нужно либо повторять все ТЭПы из ПД, либо вообще ТЭПы не указывать, я считаю. Утвердили ТЭПы в ПД - вот эти ТЭПы дальше и живут. В конце строительства так или иначе техинвентаризацию нужно проводить будет и всё уточнять по реально построенному объекту:
DJo Frey вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 16:05
| 1 #6
ShaggyDoc
Да никакие ТЭПы в РД вообще не нужны. Всё, что для РД необходимо, указали в соответствующих ГОСТ. Просто в одних ГОСТ есть таблички в общих данных, называемые издавна "Основные показатели", например "Основные показатели по рабочим чертежам марки ОВ". А в других ГОСТ таких табличек нет, но есть перечисления параметров, которые надо указать. Например классы здания.
А все рассуждения о "ТЭП в РД" это от тех, кто делает "П в объеме Р" и норовит всё в Р вписать - "шоп ГИП мог переписать". Надо просто делать "ПэДе - государево, ЭрДе - прорабово".
Непрочитано 07.02.2017, 16:21
DJo Frey
Архитектор
А шо делать, ежели нонче не кажный ГИП даже знает, хучь что именно должон он переписывать? Нонче даже сами нормописатели не в курсе бывают... А так удобно - открыл лист "Общие данные" и дерёшь всё оттудова подчистую.
DJo Frey вне форума
Покрытие пожарного проезда многоквартирного жилого дома ooogo Пожарная безопасность 13 04.07.2014 07:45
ППР на строительство многоквартирного жилого дома debaks Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.06.2014 09:09
Какие разделы проектной документации нужно выполнять для пристройки лифтовой шахты max87 Прочее. Архитектура и строительство 2 03.12.2012 14:49
Какие примерно сроки строительства монолитного 16-этажного жилого дома? dennsv Технология и организация строительства 9 23.05.2011 20:43
мне нужно разработать тех.карту на устройство монолитного жб пояса для 5-ти этажного жилого дома ЛельI{а Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.04.2011 01:49
