Не могу написать макрос для полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Не могу написать макрос для полилинии
Непрочитано 16.10.2018, 17:11 #1
NemoSUN
Нужно чтобы после ввода команды pline, автоматически подставлялась опция Multiple. Далее, после выбора объектов вручную и завершения выбора клавишей Enter на вопрос о конвертировании был ответ Yes и после выполнилась команда Join и ответ Yes на точность.
Пишу так ^C^C_PEdit;_m;\;_y;_j;;. Но работает только до выбора объектов. Дальше всё вручную приходится.
Непрочитано 16.10.2018, 19:35
1 | #2
Setvar
Попробуй вот такой макрос:
[Выделить все]
^C^C_Select;\_Pedit;_m;_p;;_y;_j;;;
В наборе объектов должен быть хотя бы один отрезок.
Setvar вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 19:56
peditaccept забыли
Непрочитано 17.10.2018, 08:16
engngr
сети
Московия*
Зачем это, если есть _join?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 13:15
NemoSUN
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
ОООО!!! Дааааааа..........
Только не понял сей МАГИИ !!!!! Логику работы макроса (почему именно так идут комманды) так и не понял ((((((
NemoSUN вне форума
Непрочитано 17.10.2018, 14:46
Setvar
Это особенность работы команды "_SELECT" ("ВЫБРАТЬ") в программах. Достаточно одной косой в макросе для неограниченного выбора объектов. Смею думать, что это мало кому известная фича.
Советую обратить внимание на сообщение #3. Я не стал учитывать этот момент исходя из предположения, что макрос предназначен для работы исключительно с отрезками.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 10:28
NemoSUN
Я читал про косую черту в книге "В.Свет Autocad. Язык макрокоманды и создание кнопок". Но там не говориться что можно сначала выбрать, а потом ввести команду (SELECT командой в данном случае не считаю).
NemoSUN вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 13:41
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от NemoSUN Посмотреть сообщение
После \ точка с запятой не нужна.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2018, 17:31
NemoSUN
Пользуюсь, не налюбуюсь )
Но, заметил непонятности в работе. В файле, что приложил (2480x2170), данный макрос не работает. Не объединяются полилинии. Почему ?????????
Тип файла: dwg
DWG 2010
2480x2170.dwg (80.6 Кб, 25 просмотров)
NemoSUN вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 17:55
engngr
сети
Московия*
Уровни разные у плиний.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2018, 23:12
NemoSUN
Разные уровни не могут быть. К тому же вручную отрезки соединяются.
NemoSUN вне форума
Непрочитано 27.10.2018, 07:32
Setvar
Нету там отрезков. Там 2 полилинии разного цвета. А я специально подчеркнул, что в наборе объектов должен быть хотя бы один отрезок.
В этом случае можно переменную peditaccept установить в 1 и макрос тогда будет иметь другой вид:
[Выделить все]
^C^C_Select;\_Pedit;_m;_p;;_j;;;
Нет подтверждения на преобразования отрезков и дуг в полилинию. Но желательно потом вернуть переменную peditaccept в начальное состояние.
Setvar вне форума
Непрочитано 27.10.2018, 08:15
engngr
сети
Московия*
Чёй-та? - присвой обеим плиниям уровень N [, потом 0], и соедини.
На #4 ответ кто?
engngr вне форума
Непрочитано 27.10.2018, 09:06
Setvar
У обеих полилиний в данном случае одинаковые уровни, поэтому и никак не могут быть разными.
На #4 ответ кто?
Здесь отвечают на #1.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2018, 22:40
NemoSUN
Я это понял так - ОДИН ИЗ объектов должен быть прямым: line или poliline. А так как в маленькой полилинии есть прямые участки, то условие "хотя бы один отрезок" проходит.
Можно ли это загнать в макрос ? Сначала выставляется 1, после выставляется обратно.
NemoSUN вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 07:00
1 | #16
Setvar
Неправильно ты понял. Под отрезком понимается именно объект AutoCAD'а - отрезок. Но может быть еще и дуга. Для преобразования этих объектов в сегменты полилинии при peditaccept=0 требуется подтверждение. При peditaccept=1 это подтверждение не требуется.
Здесь:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22024
Profan подробно все расписывает.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2018, 10:18
NemoSUN
^C^CPeditaccept;1;_Select;\_Pedit;_M;_P;;_J;;;_Peditaccept;0 - просто счастье какое-то )))))))))
Всё. Я доволен.
NemoSUN вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 10:57
gumel
А я пользуюсь этим:
http://www.lee-mac.com/polylineprograms.html#polyjoin
gumel вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 11:09
Setvar
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
А я пользуюсь этим:
Для тебя, видимо, нет никакой разницы между программой на AutoLisp и макросом меню.
Setvar вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 11:52
gumel
Ай да, прошу прощения ))
Очень компактная реализация!
gumel вне форума
Замыкание полилинии после ввода (макрос?) geofix Программирование 13 19.11.2019 20:32
ищу функцию построения 3d полилинии mankurt Программирование 8 07.02.2012 12:43
"Расчет ведомости отправочного элемента. Макрос VBA Excel." Вопросы и ответы по програмке. Brain Murder Программирование 4 13.12.2010 18:42
выноски к полилинии gizmo_zx Программирование 6 01.03.2010 12:17
помогите написать макрос на сочетание Ctrl+ буковка ssn AutoCAD 31 04.06.2009 01:53
