Что не так с этим расчетом в SKAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Что не так с этим расчетом в SKAD?
Непрочитано 18.10.2018, 13:52 #1
Нэо Крафт
Там продольные балки прога не может посчитать по СНиП. Да и вообще что не так? И почему балки настила не посчитались?
(Это в продолжении моих тем по этажерке для оборудования). Если что СКАД 21.1.3.1
Помогите чем можете. Если подправите, то это будет "ваще"
Тип файла: spr Эта Раб.SPR (44.3 Кб, 111 просмотров)
Непрочитано 18.10.2018, 14:37
DEM
YngIngKllr
Неееее...
Правь сам.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2018, 14:58
Нэо Крафт
Неееее...
Правь сам.
я видел это. И как это поправить?
В том месте почему-то двойной узел. Не пойму почему прога не удаляет их при чистке (кисточка). Типо потому что на 1 сотую растояние друг от друга?
Я поправил удалив узел (вместе с ним и часть балки) и восстановив часть балки, задал нагрузки и сечение на эти новые эл-ты. А на Линейный расчет доступа нет. Почему?
Нэо Крафт вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 15:33
Anvarich
В группе конструктивных элементов надо поменять "тип конструктивной группы".
Anvarich вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 15:34
v.psk
Псков
Нэо Крафт, экспресс контроль и проверка готовности ошибок не дают?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2018, 17:23
Нэо Крафт
Сообщение от Anvarich Посмотреть сообщение
А почему балка не подходит?
поменял. Всё равно линейный расчет заблокирован
В Скаде знак вопроса стоит на Жесткосные хар-ки. Может из-за этого не хочет считать? Как активировать расчет?
----- добавлено через ~17 мин. -----
ааааа. Спасибо. Забыл. Точно, не заданы жест хар двух эл-в
Автор темы   Непрочитано 18.10.2018, 17:54
Нэо Крафт
Опять в граф. анализе бока с той же частью балки, которую я заменил. Да вообще граф анализ плохой. продольные крайние балки (Б2) 0,18, а в кристале 0.9. Ещё и часть прогончиков красные. Тупо как-то. Кто подскажет где ошибка. Например если я этот чудо расчет на экспертизу отправлю. Представьте что вы эксперт. Какие замечания?
И как правильно подправить эти 194, 195 элементы чтобы было всё ок и прогончики 3 шт тоже, что с ними не то?
Тип файла: spr Эта Раб.SPR (45.7 Кб, 89 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 18.10.2018, 18:10
Нэо Крафт
вот
Непрочитано 18.10.2018, 21:52
DEM
YngIngKllr
Ну ептить подскажите ему волшебную кнопку со сшивкой ближайших узлов.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2018, 22:17
Нэо Крафт
Кисточка?
----- добавлено через ~20 мин. -----
Получилось. Всем спасибо
----- добавлено через ~54 мин. -----
Плохо только что балки 2шт поперечных не проходит 33 двутавр, а швеллер коробочку пишет что в программе не реализованно.
----- добавлено через ~55 мин. -----
... и не считает его
Непрочитано 19.10.2018, 18:37
1 | #11
Мертвая наука
1. Сбор нагрузок приложите.
2. В нагрузках люди - это полезная(если полезная , то и назвать нагрузку надо наверное полезной?), только люди по связям не ходят. Понятно, что собс. вес металла вмешался. Тоже самое с нагрузкой от оборудования.
3. При сборе снега вроде, как учтена ширина грузовой полосы(не проверял, но похоже), а вот с настилом нет, почему?
4. Ну ветер наверное сами увидите, когда откроете <- ->... Почему ветер только по Y? Этажерка зажата между двух стен или еще что то?
5. Поддерживающие балки таврового сечения вообще не стоило вводить в схему. Зачем? Их нужно посчитать на макс. пролет с максимальной грузовой шириной, а реакции задать на основные балки (раскрепление учитывается все равно в расчетных длинах). Настил скорее всего будет оперт и на основные балки( если так, то и нагрузки будут по другому выглядить).
6. Зачем столько жестокостей, зачем швеллера У? Сечений должно быть по минимуму, и каждое должно быть рациональным со всех сторон.
7. Связи(опорные узлы) лично я рекомендую закреплять по всем направлениям, а шарнирами нужное освобождать.
8.Жесткие вставки, твердые тела не увидел (раз уж скадом считаете, то не плохо бы учесть эксцентриситет в узлах). Этот пункт не применим, если балки сверху будут опираться на колонны.
9. Вернусь к жестокостям, а графику сам будешь чертить? Чем больше сечений, тем больше проблем и больше узлов.
10. Как крестовые связи в уровне покрытия будут пересекать все балки? Они будут сверху балок лежать или как? (чисто академический интерес).
11. Крестовые связи по мне так лучше из уголка ориентированным вниз(проще в изготовление и чертить проще будет).
12. Почему оборудование постоянная нагрузка, в РСУ?
13. Почему у настила коэф. надежности 1.1?
14. Почему доля длительности ветра 0,5?
15. Почему в РСУ активна комбинация?
16. Почему коэф 1.2 у "людей"? Опять таки вопрос к полезной.
17. Сделать комбинацию с нормативными нагрузками.
18. Почему стоят настройки неактуальных норм проектирования.
19. Про расшитые узлы уже было выше.
20. Почему если хотели раскрепить балки , то у них расчетная длина равна геометрической длине?(Дальше не стал в постпроцессоре Сталь не стал копаться).
21. По эпюрам тоже вопросы есть.
22. Сечение связей на торцах не дотягивает даже до гибкости растянутого элемента.
Короче устал дальше писать уже... Такую этажерку считать нужно максимум за день и точно не в скаде, терять время на моделирование, такой простой схемы не нужно. Если хочется потренироваться в скад, то нужно еще с более простых вещей начинать тогда уж. Не отрицаю, что по каким то вопросам могу быть не прав, ибо не знаком с вашим обьектом. Все вопросы чисто из академического интереса.
Последний раз редактировалось Мертвая наука, 19.10.2018 в 18:56.
Мертвая наука вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2018, 22:20
Нэо Крафт
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
настил тоже учтен вроде правильно
да, с трех сторон стены рядом
я на боковые продольные задал настил, а на други балки от прогончиков прийдут. И мне тут на форуме говорили что эти балочки и даже др. балки вмыкающие - это не раскрепление. Я псразу без них сделал, но потом решил их вставить. Это ж типу прогонов, прогоны же включаются в расч. схему
У20 у меня повернуты наружу для удобства монтажа
это как, можете показать. Я по видео делал, там так мужик показывал
В этом варианте были сверху балки, а сейчас я уже переделал что к стенке (вытянул стойки на 3,2 м для устройства ограждения на 2 этаже. А как его задать и где брать?
Сам, узлы я уже прикинул - на двух пластинах с двух сторон к стенки балки к колонам и в балка-балка (как по серии).
они по колонам, сразу под балками
Оно же там постоянно будет стоять. Я что-то не так понимаю?
1,05
не угадал? А сколько?
В смысле почему учитывается комбинация загружений вы спрашиваете? А как по другому?
1,5*150 кг/м2
не понимаю зачнм эти нормативные, ведь они меньше?, а надо подбирать по большей
[/i]исправил - и ровно то же самое[i]
Как это "расшитые узлы"?
не хотел раскрепить потому что говорили что это не раскрепление, вот я и поверил дял подстраховки
Так п орасчету 0,9 - это не правильно?
А где считать, в Кристале вы имеете ввиду?
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
Др ответы см. в "Цитате" выше
[quote=Мертвая наука;1761262]1. Сбор нагрузок приложите.
Настил решетчастый- 22 кг/м2 х 1.2
Люди (полезная) - 150 кг/м2 х 1.5
Оборудование (сосредоточеное) на шести ножка по кругу (3 шт. оборудования по центру шагов) - вес 1 шт. обор. 4,53 т
Снег 111 х 1,4
Ветер - брал примерно, ведь огражд решетчастое. А так 44 кг/м2 х 1,2
Непрочитано 25.10.2018, 08:38
1 | #13
Мертвая наука
Видимо при измерение расстояния между узлами нажал в соседний узел и получил намного большую длину. Так,что со связью у вас все нормально.
Остальное потом отвечу
Автор темы   Непрочитано 25.10.2018, 09:17
Нэо Крафт
Вот моё детище в Ревите
решетка ограждения из кр. тр. 32х2
Непрочитано 25.10.2018, 13:43
Мертвая наука
какой снеговой, ветровой район? Снеговой мешок от ограждения/трех стен учитывал?
Автор темы   Непрочитано 25.10.2018, 14:09
Нэо Крафт
районы III. Мешок? Это типо гололед? Не, не учитывал. Стойки у меня с хорошим запасом. А так вообще, я снег учитывал как на сплошной настил, так что то на то выйдет. Понятно что может примёрзнуть снег и стать сплошной поверхностью.
Непрочитано 25.10.2018, 16:31
| 1 #17
Мертвая наука
Нет , снеговой мешок это неравномерность отложения снега. Гололед это лед))) Забежать вперед можно проверять снег на просечке из предпосылки, что она забьется льдом и снегу некуда будет падать и он начнет скапливаться. Вообще тут стоит еще сказать о том, что снег одновременно не может действовать с полезной. Тут либо снег, либо люди ходят по площадке, но чтобы им ходить они предварительно уберут этот снег.
Непрочитано 25.10.2018, 16:45
v.psk
Псков
Нэо Крафт, поправьте уже название темы. Каждый раз глаз режет.
Посмотрите сп20, в том числе приложение Г
v.psk вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 17:03
1 | #19
Мертвая наука
3. Так если разная грузовая ширина(поддерживающих настил балок), то и разное значение погонной нагрузки будет.
4. Про ветер еще раз хочу сказать , почему направления ветра на наветренной и подветренной стороне в разные стороны?
5. Вообще эти (поддерживающие балки) считаются ребрами жесткости настила. Повторюсь нужно их рассчитать, но не стоит вводить их в схему и пытаться обеспечить ими устойчивость каркаса. Пускай они лучше будут в запас.
6. Дело хозяйское. Обязательно не забудьте поставить ребра в швеллерах в местах закрепления к ним балок.
7. 8. На досуге почитайте для интереса.
10. А зачем по колоннам горизонтальные связи? Забегу наперед, наверное, по балкам нужно все таки пустить г.с. чтобы обеспечить их устойчивость.
12. См. сп нагрузки и воздействия.
14. 0
15. Ну представьте, что у вас все загружения перебираются в поисках худшей комбинации, а вы еще сверху комабинацию из всех загружений к ним прибавили. Почти удвоили нагрузку.
16. Yf=1,3 при 150кг/м2, не знаю может у вас задание конечно есть, тогда этот пункт мимо.
17. В вашем случае комбинация нужна для просмотра перемещений. Перемещения это вторая группа пред. сост.
18. Ничего не поменялось, но рассчитывать нужно по актуальным нормам.
19. Да все равно же вы забивает расчетные длины.
Ну и в целом да, я бы посоветовал вам в кристалле взять и проверить для спокойного сна.
Автор темы   Непрочитано 26.10.2018, 19:09
Нэо Крафт
Изначально в Кристале прикидывал сечения - в целом сходится со СКАД++. Спасибо за советы и проверку
помогите с расчетом, подбором металлической балки rezo_55555 Металлические конструкции 3 30.07.2011 13:42
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей AfanazzZ Прочее. Архитектура и строительство 3 12.02.2010 10:16
Помогите разобраться с расчетом стального нагеля Olga_f Металлические конструкции 1 05.06.2009 17:52
Неточные размеры в автокаде, как с этим бороться dextron3 AutoCAD 18 03.06.2008 10:00
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
