Как правильно считать ширину дверных проемов в свету?
Столярное производство Регистрация: 27.12.2007
Красноярск
Не знаю как в теории, а на практике межкомнатные двери всегда с полотном 2000х800, бывают двустворчатые 600+600 или 800+400, в санузлы 2000х600 (иногда 2000х700), входная 2000х900. Если что не то сказал, извиняйте, я не архитектор, работаю руками.
Там, где мамонты жили ...
Считайте выход, т.е. полотно.
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни. |
Но полотно по ширине больше, чем проем.
А если еще учесть, что при открывании полотно не утопает в притворе, а выставляется, то проем еще больше сужается. Ну скажем не сам туалет, а санитарный узел, с тамбуром. Как правило в общественных и промышленных зданиях санитарные узлы выходят в коридор, а это уже эвакуационный путь. Тут еще больше вопрос в том как считают пожарные. |
Эвакуационным путем считается коридор, но не выход из санузла (для них не нормируется ни открывание, ни ширина, ни расстояние до выходов наружу). |
Так, где правда?
89 статья, 123-ФЗ: "К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений относятся выходы, которые ведут: 1) из помещений первого этажа наружу: б) через коридор; 2) из помещений любого этажа, кроме первого: б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; Чем выход из санузла в коридор не эвакуационный? Проем с притворами 870 мм. Проем без притворов (он же, проем в свету) 780 мм. Дверное полотно 800 мм. |
Притвор
Далее, если верить вам, то если верить словарю и ГОСТу, то 804 мм, ибо притвор - это четверть в дверной коробке. Не путайте пожалуйста понятия притвор и дверная коробка, а так же понятия это габариты самой коробки (не проем), а дверные проемы в стенах по тому же ГОСТу - 910 мм и правильно ответил иваниваныч
Еще раз. Дверной проем в стене по ГОСТу 910 мм. Дверная коробка для данного проема 870 мм. Дверное полотно 800 мм. Ширина проема в свету для двери 21-9 составляет 780 мм. (по 45 мм. с каждой стороны - согласно сечениям из этого же ГОСТа) Цитата:
Возвращаемся к началу: дверное полотно по ширине больше, чем ширина выхода (о чем, собственно, и говорит иваниваныч), вы же пишите, что проем = полотно. В этом я с вами и не был согласен, поскольку дверные притворы уменьшают ширину светового выхода (либо просто выхода). Также, я еще не беру в расчет то, что дверное полотно не утопает полностью в притворах, а своей толщиной этот самый световой выход уменьшает еще на 20-30 мм. (при открывании двери на 90 градусов). А вместе с тем световой выход получается получается 760-750 мм. А это уже не нюансы. Отсюда и возник вопрос, что принимается под шириной светового выхода. Далее. Цитата:
А вот насчет санузлов и кладовок не все так однозначно. Вот приведите мне, пожалуйста, ссылку на какой-нибудь нормативный документ, где было бы сказано, что ширина выхода из санузла не нормируется. Пожарные в этом вопросе ссылаются на п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 и приравнивают туалет к одному рабочему месту. И вот докажите, что это не так ![]() Более того, если потребуется эвакуация из санузла (не кабинки 1,5х1), а большого, с несколькими кабинками, либо тамбуром, то пронести нормально носилки из двери 21х8 и уж тем более 21х7 будет весьма затруднительно. |
Возможно, насчет санузлов Вы правы, ситуация неоднозначная. Бывают санузлы с одним унитазом - там, думаю, ширина двери, в т.ч. и входной, может быть любой. В многоместных я сам всегда ставил промежуточные двери шириной 0,8м в чистоте (не из пожарных требований, а для удобства пользования) и 0,6-0,7м в кабинки. Может, потому с пожарными по этому вопросу и не сталкивался.
Самара
Подниму вопрос, как правильно считать проход в свету? С учетом полотна или нет? Какие зазоры между коробкой и стеной сейчас требуются? Какие толщины коробок минимальны на рынке, а то и правда по ГОСТ 6629-88 на требуемый проход в свету 800 проходит только ДГ21-10 и более.
http://www.vashdom.ru/gost/24698-81/
1.4. Габаритные размеры дверей должны соответствовать указанным на черт.1. Размеры на чертежах даны для неокрашенных изделий и деталей в миллиметрах. Размеры проемов приведены в приложении 1. Посмотри тут, я так понял размер проема на 10см больше ширины полотна двери |
Несколько дверей пришлось менять. Так что заморачиваются иногда. |
Самара
В том то и дело что дверь 21-9 ГОСТ 6629-88 имеет проход в свету 870-45*2=780 мм это при условии что еще само полотно двери не мешает, и получается в проем в стене 910 вставляется дверь по ГОСТ с проходом гарантированно меньше 800.
В каких книгах написано как надо правильно считать конструкции с учётом сейсмики? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.11.2011 15:35 |
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.05.2011 07:53 |
Где найти размеры железобетонных конструкций, оконных и дверных проемов? | archi_deva | Архитектура | 3 | 23.03.2011 21:33 |
Как правильно считать ростверк? | Glorius | Основания и фундаменты | 24 | 22.12.2010 14:20 |
Откуда правильно считать высоту здания? | Елена_В_З | Архитектура | 6 | 28.07.2010 07:46 |
