Усиление бескаркасного арочного ангара
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление бескаркасного арочного ангара
Непрочитано 27.10.2018, 05:35 #1
salvo
Подскажите, как исправить ошибки строительства.
Предыдущий собственник, видимо в целях экономии при строительстве бескаркасного ангара шириной 24м, сделал высоту арки всего лишь 7м. Длина ангара почти 60м. Года 2-3 назад зимой из-за снеговой назгрузки часть ангара сложилась примерно в точке 1/3 по длине арки и по длине метров 20. В месте сгиба ангар подняли и подперли деревянным брусом длиной 5м. в таком виде здание простояло пару зим и дальше пока не разрушалось.
сейчас требуется усилить здание для безопасного его использования в качестве холодного закрытого навеса.
Конечно, идеально было бы сохранить внутренне пространство, но видимо строительство арочного каркаса выльется в круглую сумму.
Возможно ли, что достаточно будет использовать подпоры только по середине или только по краям в точках 1/3 и 2/3 по длине арки?
место строительства Красноярск, по-моему III снеговая зона.
мне кажется с этим типом зданий достаточно распространенная проблема должна быть по России, может есть какие-то типовые решения?
Я не строитель, возможно не указал какую-то информацию для ответа, спасибо!
Непрочитано 27.10.2018, 08:17
v.psk
Псков
Сообщение от salvo Посмотреть сообщение
Пообсуждать как лучше усилить можно, вы бы прикрепили чертежи или фото.
.. вам придется все же обратиться к проектировщикам, ну или проще повторить работающий вариант усиления.
варианта в общем то три
1. усиление слабых мест
2. изменение схемы. Может быть более удачным раскрепление свода в верхней точке двумя диагональными балками (в сечении здания - треугольник вписанный в отсеченную часть окружности).
3. снижение снеговой нагрузки
v.psk на форуме
Непрочитано 29.10.2018, 09:19
| 1 #3
Возможно....
Тип файла: dwg
DWG 2004
возможное решение.dwg (80.8 Кб, 387 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2018, 09:32
salvo
Возможно....
спасибо за предложенное решение.!
можете очень грубо в деньгах оценить количество металла в этих вариантах?
salvo вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 09:34
v.psk
Псков
или так ///
v.psk на форуме
Непрочитано 29.10.2018, 09:36
salvo, ну очень грубо - тонна МК с монтажом и изготовлением - 100000 рублей, около 20 тонн нужно будет.... 2 миллиона рублей....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2018, 09:37
salvo
спасибо огромное!
salvo вне форума
salvo, пожалуйста. Просто помните - это очень грубо. Отвечающие в ветке практически не обладают никакой информацией.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2018, 09:49
salvo
я это понимаю. спасибо! а в целях удешевления, если жертвуем пространством, подпорами в 3 ряда можно обойтись?
salvo вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 09:54
Можно, но только поверочный расчет надо выполнить. Расчет непростой и очень желательно обследовать весь ангар, т.к. могут быть и другие проблемы, знать конструкцию фундаментов.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 23:14
Tyhig
Если кто не знает, это ФАХВЕРК
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 05:04
salvo
расцениваю это как комплимент )
salvo вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 08:57
Это не правда. Правда здесь https://dwg.ru/foto/?id=234
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2018, 08:59
salvo
Возможно....
Добрый день, можете подсказать.
нашел строителя, он предлагает сделать арочный каркас из газовой (ВГП) трубы 50-60*3мм, с шагом 3м, с продольными прогонами, вроде как в этом случае металлоемкость снижается до 10тонн примерно. говорит что предложение основано на расчетах.
интуитивно кажется, что сечение 50*3мм жидкое для таких пролетов.
как думаете? спасибо!
salvo вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 09:25
Старый Дилетант
Дилетант
Флаг в руки! Пусть предоставляет расчеты и обязательно на одностороннее загружение.
Если теплица склад пролетом до 3 м - то наверное можно просто из трубы.
На бОльший пролет может быть можно сделать пространственную фермочку, например трехпоясную из трубы, если плоскую, то наверное, придется часто располагать связи.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 09:29
как думаете?
Я плохо об этом думаю.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2018, 09:34
salvo
да, там подразумевается ферма из двух труб и связями между ними
salvo вне форума
Непрочитано 14.11.2018, 01:43
eilukha
как думаете?
- зима покажет.
eilukha вне форума
Расчёт бескаркасного арочного покрытия Новичок-студент Конструкции зданий и сооружений 47 15.05.2023 23:35
Ищу типовой проект арочного ангара. Bobchel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.07.2019 17:05
Требуется расчет арочного ангара со стенами из блока turum Поиск исполнителей 0 28.10.2017 20:04
Узлыкрепления арочного утепленного ангара? Rx81 Металлические конструкции 3 04.02.2013 17:47
