Autocad 2015. Пакетная печать в PDF. Смещение области печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2015. Пакетная печать в PDF. Смещение области печати
Непрочитано 29.10.2018, 12:53 #1
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Здравствуйте.
При печати нескольких листов в PDF инструментом "Пакетная печать" смещается область печати (наверное это так называется). Пример во вложении (см. левую сторону).
При поштучной печати - никаких смещений не наблюдается.
Как это можно исправить? Offtop: бесит жутко)
Autocad 2015 SP 2
Тип файла: pdf Сбиваются поля.pdf (13.4 Кб, 78 просмотров)
Непрочитано 29.10.2018, 13:38
v.psk
Псков
Думаю в настройках печати оставлены поля. Вряд ли что другое
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2018, 13:48
kacugu
v.psk, какие поля имеете в виду?
Поля в настройка формата листа выставлены в "0" - проверял не раз, устанавливал значения по новой (менял "0" на "0"). Не помогает. Да и, как уже написал, при поштучной печати никаких смещений нет.
kacugu вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 14:44
Маниту
При поштучной печати Область печати задана через Лист или Рамка?
При печати нескольких листов в PDF инструментом "Пакетная печать" Публикация в: задана через "Плоттер с именем, указанным в наборе параметров листа" или PDF?
Маниту вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 14:53
v.psk
Псков
kacugu, да про те поля. Мб как предполагает Маниту там другой принтер со своими настройками.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2018, 15:04
kacugu
Сообщение от Маниту Посмотреть сообщение
через Лист
PDF. Тогда срабатывает функция "Файл с несколькими листами".
Попробовал поставить "Плоттер с именем, указанным в наборе параметров листа". Печать без смещения, но функция "Файл с несколькими листами" не срабатывает - каждый лист печатается в отдельный файл.
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2018, 08:38
kacugu
Как исправил:
"Плоттер с именем, указанным в наборе параметров листа" так и не согласился печататься несколько листов в один файл. Поэтому из списка "Публикация в:" выбираю PDF.
Я печатаю через принтер "DWG To PDF_кор.", в свойствах которого у всех форматов листа ширина полей была установлена в "0". Дополнительно к этому установил = "0" ширину полей у принтера "DWG To PDF". После этого проблема исчезла.
kacugu вне форума
LISP. Плагин сборки в чертёж отмеченных областей из других файлов чертежей, с разбивкой объектов MagiCAD и SPDS. Протестировано в AutoCAD 2015, 2018 MagiCAD2016 в AutoCAD 2015 petro_f Готовые программы 20 28.07.2020 14:21
Проблема открытия файлов в Autocad 2010 после установки Autocad 2015 Volodya AutoCAD 18 30.10.2014 14:30
Создание в AutoCAD удобного инструмента для печати проекта murik1602 AutoCAD 96 04.09.2013 18:44
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Печать свойств стилей печати Inner AutoCAD 11 19.03.2011 14:05
