Допустимая стяжка на перекрытие 100мм
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
НА вскидку: 600кг/м2 это нагрузка полезная допустимая (минимальная) у сборных плит. Не смотря на то что дом не новый, я не думаю, что там слабее плиты. Поэтому от этой цифры и отталкивайтесь. Либо можно найти ГОСТ на эти плиты и посмотреть полезную нагрузку проектную - будет точнее.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Дело в том, что изделия в панельных домах разрабатывались под строго определенную планировку, которая по идее не должна меняться в процессе эксплуатации. Кстати раньше встречались плиты и под 300 кгс/м2 Конечно, определенные запасы обычно есть. Можно сделать сухую стяжку из 2-х листов ГВЛ (или подобного) по керамзиту. Если пол ровный можно уменьшить толщину - будет неплохо, если высота помещений увеличится даже на 5 см. |
По керамзиту могут быть проблемы, он высосет влагу из раствора и стяжка рассохнется, к тому же верх засыпки будет неравномерным (толщина стяжки будет плавать), да и сам керамзит не такой уж легкий. Может проще по ЭППС сделать стяжку? ЭППС так-то и полегче будет. Стяжку только армированную надо, 3Вр 50/50. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Пролить до полного насыщения цементным молочком, потом мелкую сеточку из 3-шки и стяжку не менее 3см.
Noblesse oblige |
Согласен, но это отработанный вариант. Можно еще полистиролбетоном заменить, еще легче будет. А вот листы гвл -это риск, керамзит может "играть", похрустывать.
Noblesse oblige |
Можно попробовать по керамзиту плёнку тонкую полиэтиленовую или те же Изоспаны. Раствор не будет соприкасаться с керамзитом, а податливость плёнки позволит раствору равномернее повторить неровности верха засыпки. Опять же - пароизоляция. Правда, фз, нужна ли она там...
Псков
----- добавлено через ~1 мин. ----- Komplanar, это все сомнительно))) наступил - и сразу яма, под пленкой тяжело ровнять. А вот под керамзит рекомендуется |
Допустимая нагрузка на монолитное перекрытие | soulrst | Железобетонные конструкции | 13 | 25.03.2013 12:39 |
Стяжка на перекрытие по Ж/Б балкам | Вата | Железобетонные конструкции | 3 | 15.10.2012 05:52 |
панельный дом серия I209a. Допустимая нагрузка на перекрытие. | Skydog | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.09.2012 08:49 |
стяжка: допустимая нагрузка на перекрытия | John Stainless | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 27.12.2007 18:46 |
