Допустимая нагрузка на монолитное перекрытие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимая нагрузка на монолитное перекрытие
Непрочитано 22.03.2013, 17:47 #1
soulrst
Уважаемые гуру, нужна помощь.
Частный дом, стены кирпичные, размер комнаты 7x5.5м
Перекрытие монолитное, опора по периметру, толщина 150мм, армирование арматурой 12мм в один слой, размер ячейки 20см.
сверху на перекрытие необходимо залить выравнивающую стяжку толщиной 5см.
Дом строили узбеки, расчёта перекрытия от них не добился...
Вес стяжки получится около около 250кг/кв.м.
Вопрос, какова нагрузочная способность данного перекрытия? как посчитать возможную нагрузку?
Не рухнет под весом стяжки?
Непрочитано 22.03.2013, 19:15
MasterZim
Мало исходных данных, например какая марка бетона, какой защитный слой бетона для арматуры.
А то что без верхней арматуры - плохо, по углам будут трещины по верху плиты
MasterZim вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 20:08
Readddy
50%- либо рухнет либо нет.
Readddy вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 14:28
TNemo
при выполнении условий из расчета (бетон В25, арм. 12А3, з.с. 30мм) перекрытие выдерживает нагрузку до 1т/м2 (обычно это собств. вес + 200 полы + 100 перегородки + 200 полезная-бытовая и 100 есть прозапас).
ID:	99432  Нажмите на изображение для увеличения
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 15:33
Injener-81
Бетон в построечных условиях надо брать марки не выше 200. Бетон класса 25 - это марка 350.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 15:50
TNemo
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
что это за условия такие?
для В20 900кг/м2 пройдет все равно, гдавное что б не В15.
если месили "бетон" лопатами и месилкой для сада-огорода из соседнего магазина, то хрен знает что там получилась за марка прочности
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.03.2013 в 23:00.
TNemo вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 16:13
Injener-81
Ориентироваться на это надо.
Непрочитано 23.03.2013, 16:19
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от soulrst Посмотреть сообщение
Как обычно - сэкономил на проекте, разоришься на объекте.
Тут наиболее целесообразно не просто стяжку делать - а выполнить работу так, чтобы стяжка явлалась элементом усиления этого перекрытия. Т.е. выполнить грамотную армированную набетонку мм 70 толщиной из мелкозернистого бетона В25, при этом обеспечить надежное сцепление старого и нового бетона (насечки, хим. фрезерование сущ. плиты перекрытия; установка анкер. крючков из арм диам. 8 А400 с шагом 400х400 в шахматном порядке на химич. анкера в сущ. плиту на глубину 100 мм для сцепления новой арматурной сетки яч. 200х200 мм из арм. А500С диам. 10 мм).
Как-то так. А лучше обратитесь к специалисту, и он Вам выполнит грамотный расчет и даст рекомендации (за денежку, естественно).
Узбеки, млин.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 16:24
TNemo
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
стяжка делается как выравнивающий слой после грубых бетонных работ, а вы тут работу предлагаете провернуть все равно что баржу руками разгрузить, да и результат совершенно не считаем, что получится неизвестно, а поверхность при этом получится ровной или как на перекрытии бугры?...<...> Правила форума, п.3.7 /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.03.2013 в 22:33.
TNemo вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 18:53
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Да нет. Стяжку-то всё равно делать планирует топикстартер. К этому прибавится только арматурные работы и пройтись валиком по сущ. бетонному перекрытию хим. реактивом для разъедания цементной пленки. Это всё считается, есть примеры даже в альбомах по усилению конструкций. Поверхность в монолите всёгда должна быть ровной, с незначительными отклонениями (см. СНиП "Несущие и ограждающие конструкции") - и этого при современных технологиях и опалубке добиться несложно. А если на перекрытии бугры - то значит у бетонщиков руки растут не оттуда откуда положено, да и бугор (мастер, бригадир) не усмотрел.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.03.2013 в 22:35.
Непрочитано 23.03.2013, 19:07
TNemo
можно и перекрытие отлить ровное, что в результате и стяжка не нужна, а коли стяжка требуется, значит поверхность кривая получилась. и второй раз тоже кривая получится.
я все таки надеюсь, автор заказал бетоновоз для перекрытия, это ж не реально месить на месте 6 кубов в течении пары часов...
TNemo вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 22:36
Тема почищена. В следующий раз особо упертые товарищи получат бан минимум на месяц.
Непрочитано 23.03.2013, 23:14
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
TNemo, в вашем расчете вроде бы ф20 мм, а топикстартера 12мм.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 12:39
soulrst
Уважаемый TNemo, можете переделать расчёт для арматуры 12мм, в моём перекрытии именно 12мм.
soulrst вне форума
монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста виталий84 Железобетонные конструкции 39 08.12.2017 09:29
монолитное балочное перекрытие в ЛИРЕ knife Лира / Лира-САПР 2 01.02.2011 12:57
Монолитное безбалочное перекрытие по сборным колоннам с капителями damirjoker Железобетонные конструкции 5 18.11.2010 18:56
