Tekla 2017i. Класс 10 в цветовой палитре.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 2017i. Класс 10 в цветовой палитре.
Непрочитано 09.11.2018, 15:22 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Здравствуйте. При выставлении класса 10 деталь отображается в цвете, которого нет в списке цветов в Representation.
Кто подскажет, как выбрать этот цвет, который соответствует классу 10, в Representation?
Непрочитано 12.11.2018, 11:03
1 | #2
sivlad
Конструктор
Yuzer, думаю, проще всего поправить этот rep-файл руками. Например, вот так:
SECTION_OBJECT_REP
Колонна
6735890
10
SECTION_OBJECT_REP_BY_ATTRIBUTE
(SETTINGNOTDEFINED)
SECTION_OBJECT_REP_RGB_VALUE
174
199
102
sivlad вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 11:04
1 | #3
Клосопед
Если я правильно понял, что вы хотите.
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2018, 11:38
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Клосопед Посмотреть сообщение
Да, в этом и проблема. Цвет под номером 10 в этом списке не такой, как в модели.
Последний раз редактировалось Yuzer, 12.11.2018 в 22:24.
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 12:02
1 | #5
Клосопед
Выберете вариант "Выбрать цвет" и пропишите значения, которые написал sivlad.
А вообще, это косяк. Пишите в техподдержку, может исправят.
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2018, 12:15
Yuzer
Мозговой штурм
Упс, я походу не в то поле значения вбивал. Спс!
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
SECTION_OBJECT_REP
Колонна
6735890
10
(SETTINGNOTDEFINED)
174
199
102
sivlad, значение цвета взято приблизительно или это реально соответствующий классу цвет ?
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 12:51
1 | #7
sivlad
Конструктор
Yuzer, цвет забирал "пипеткой", поэтому, думаю, цвет получился истинным.
sivlad вне форума
Tekla 2017i. На чертежах сборок не отображаются размеры. Yuzer Tekla 6 31.03.2020 19:04
Какой класс энергоэффективности присвоить зданию, если отдельные требования п. 10.5 СП 50.13330.2012 не предусматриваются? K'TyH Прочее. Архитектура и строительство 9 27.07.2018 10:51
Как добавить свой класс арматуры и ее стандарт в каталог Tekla 2017? Vtrk Tekla 1 21.02.2018 07:53
Как в SCAD 11.5 отобразить имена типов жесткостей на цветовой палитре при предварительном просмотре? Sokrat SCAD 11 11.01.2016 19:57
