Обращение к коллекции вызывает краш автокада (VB.NET)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Обращение к коллекции вызывает краш автокада (VB.NET)
Непрочитано 07.11.2018, 12:02 #1
ramber
Всем привет!
Начинаю медленный и плавный переход из VBA в VB.NET. Идет тяжело...
Написал программку, которая сохраняет все открытые файлы, которые возможно сохранить и закрывает автокад.
Вылетает в строке:
For Each Document In Document.Application.Documents
На VBA она была :
For Each Document In Documents
но так компилятор сильно ругался((
[Выделить все]
Namespace SaveAndExit
    Public Class Commands
        <CommandMethod("SNE")>
        Public Shared Sub SaveAndExit()
            Dim Document As AutoCAD.AcadDocument
                On Error Resume Next
                Document.Save()
                If Err.Number <> 0 Then
                    Document.Close(False)
                Else
                    Document.Close(True)
                End If
                On Error GoTo 0
            Next
            Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Core.Application.Quit()
        End Sub
    End Class
End Namespace
Непрочитано 07.11.2018, 12:14
Возможно, я ошибаюсь - но наверняка ошибка возникает при попытке закрытия активного документа, из которого и была запущена команда.
Непрочитано 07.11.2018, 12:34
trir
жуть
[Выделить все]
Imports AppServ = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
        'Dim Document As AutoCAD.AcadDocument
        For Each doc In AppServ.Application.DocumentManager
                AppServ.DocumentExtension.CloseAndSave(doc, doc.Name)
        Next
        AppServ.Application.Quit()
    End Sub
On Error Resume Next - ох ты боже мой...
Последний раз редактировалось trir, 07.11.2018 в 12:48.
trir вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 12:41
frostmourn
Переходите на лисп!
frostmourn вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 12:49
trir
Переходите на лисп!
на нём это не сделаешь, без больших танцев с бубном
trir вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 13:10
Сергей812
хм, а почему не в контексте приложения запускаете команду (флаг Session) ?
----- добавлено через 58 сек. -----
собственно на это Алексей и намекал)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 13:16
trir
не всё так просто...
[Выделить все]
        For Each doc As AppServ.Document In AppServ.Application.DocumentManager
            If Not doc.IsActive Then
            Else
                doc.Database.SaveAs(doc.Name, True, DwgVersion.Current, doc.Database.SecurityParameters)
                doc.Window.Close()
            End If
        Next
    End Sub
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 13:24
ramber
Возможно на ней тоже возникнет, но до нее я еще не дошел)
жуть
Согласен.. Но на VBA по-другому никак.
Подскажите, пожалуйста, переменной "doc" какой тип нужно задать?
ramber вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 13:26
trir
не нужно - doc As AppServ.Document
не забудь про Imports AppServ = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Идет тяжело...
сложную тему взял
Существует большая разница между COM и NET API - и хотя вполне можно использовать COM, так почти никогда не делают...
trir вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 14:21
Сергей812
а еще не забудьте, что файл *.dwg может иметь атрибут файловой системы "Только для чтения" либо быть открыт другим пользователем в случае нахождения на сервере. Если не изменяет память - то это логическое свойство document.IsReadOnly .
Непрочитано 07.11.2018, 15:19
Boxa
КЖ; C#
я не очень хорошо помню этот момент, но разве можно применять ForEach к меняющейся коллекции...
Если я правильно помню, как раскрывается этот "сахарок" в IL, то удаляя/закрывая первый элемент коллекции она вся смещается "вверх", а количество элементов и инкремент не меняются и рано или поздно попытка получить объект встречает Null...
Boxa вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 15:23
trir
по идее да, но у меня всё работает
trir вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 15:26
Сергей812
главное, чтобы потом ТС не встретил ситуацию - когда "напортачил" в файле и поэтому не сохранил, а автоматизация любезно сделала это за него)
а еще нелишним будет напомнить по системную переменную DWGTITLED для определения - был ли вообще чертеж сохранен после создания.
Непрочитано 08.11.2018, 10:37
frostmourn
Не согласен. Всё довольно просто.
Непрочитано 08.11.2018, 10:47
trir
покажи
trir вне форума
Непрочитано 08.11.2018, 12:01
Сергей812
И для коллекции - реализация резервного копирования от Бушмана Андрея. Не пугайтесь простыни кода - само сохранение копии: 3 строки - №183..185.
Непрочитано 09.11.2018, 09:33
trir
frostmourn как успехи?
trir вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 11:36
frostmourn
Если тут какой-то подвох, то я не увидел. Вот простейший пример
[Выделить все]
(defun SaveAndClose ( / adoc ACAD docs)
	(vl-load-com)
	(setq adoc (vla-get-activedocument (setq ACAD (vlax-get-acad-object))))
	(vlax-for doc (vla-get-documents ACAD)
		(if (= (vla-get-active doc) :vlax-false)
			(setq docs (cons doc docs))
	(foreach doc docs
		(vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-save doc)))
		(vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-close doc :vlax-false)))
	(vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-save adoc)))
	(command "_.quit" "_y")
	(princ)
Непрочитано 13.11.2018, 11:39
Сергей812
А разве лисп не в контексте документа выполняется всегда?
Непрочитано 13.11.2018, 11:58
trir
через COM закрывает все документы и толко в конце активный. На .NET всё равно проще, правда там под капотом кажется тоже COM
trir вне форума
Глюк автокада при построении линий командами сценария pwn Программирование 15 05.11.2016 23:37
Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА? Ridder AutoCAD 5 22.07.2010 06:02
Трудность установки проверенного и работавшего Автокада 2008 gonch AutoCAD 2 30.04.2010 11:18
Что является элементом коллекции, а что нет? Supermax Программирование 1 07.01.2010 22:46
Объектная модель Автокада (настоящая) Supermax Программирование 16 05.01.2010 15:08
