Чертеж в модели повернут. На видовых экранах все ок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Чертеж в модели повернут. На видовых экранах все ок
Непрочитано 26.11.2018, 10:42 #1
Shish
Руководитель проектной организации
Здравствуйте!
Был обмерный чертеж. С ним было все в порядке. Его взяла за основу архитектор. В ее файле весь чертеж каким-то образом в модели немного повернулся. На видовых экранах при этом все нормально.
Она не знает, как это получилось. Говорит, ничего не поворачивала специально.
Попробовал повернуть чертеж в модели обратно, чтобы линии таблиц стали параллельно-перпендикулярны осям Х и У. При этом на листах все повернулось.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что произошло. Почему? И как привести все в порядок?
Во вложении изначальный файл с обмерами. И файл с повернутыми чертежами.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Ярославское ш. 9 _25_11_2018.dwg (529.1 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
Ярославское ш. 9 14112018. Обмеры.dwg (267.3 Кб, 10 просмотров)
Непрочитано 26.11.2018, 11:12
1 | 1 #2
В исходном файле дай команду _.plan <Enter> _c <enter>
Все на англйиской раскладке
| 3 #3
trir
щёл 2018 год, а люди до сих пор чертили таблицы линиями
не надо ничего поворачивать - просто сделай вид сверху
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2018, 11:34
Shish
Это жесть конечно. Штампы тоже были палками. Шрифты везде разные)) Душа не выдержала, шрифты и блоки сам поправил. С архитектором поговорили, рассказал ей про блоки, про таблицы. Будем обучать молодого специалиста) Научим, цены не будет)
----- добавлено через ~18 мин. -----
Возможно ли предположить, как получилось, что чертеж повернулся? Чтобы объяснить архитектору, что именно она делала не так. Я лет 10 работаю в автокаде и ни разу такого не встречал. Не понимаю, как это вообще могло получиться. Тем более не понимаю, как это могло получиться случайно.
Shish вне форума
Непрочитано 26.11.2018, 12:07
1 | #5
zhovchik
Геодезист
Сообщение от Shish Посмотреть сообщение
Такое бывает когда тыкаешь в полосочку на видовом кубе (такая фигня в правом верхнем углу). Все остается на своих местах, но то место, откуда смотришь на чертеж слегка меняется. Я просто удивлен, сейчас у студентов хорошая подготовка автокада. Тем более у архитекторов.
zhovchik вне форума
Непрочитано 26.11.2018, 12:16
Можно панорамирование выполнить с зажатым Shift - обычно результат такой же.
Как активизировать чертеж из листа в модели? Aimod AutoCAD 10 27.02.2016 12:38
Разворачивается весь чертеж в модели или layout RusCommunist AutoCAD 2 14.12.2015 08:55
Некорректно (в сплошную) отображаются линии на видовых экранах при PSLTSCALE = 0 Prose AutoCAD 2 21.04.2015 11:13
Как скрыть чертеж в пространстве модели, но оставить его в ВЭ пространства листа? gighack AutoCAD 4 23.09.2011 13:12
Проблема с работой в видовых экранах в модели Maiia AutoCAD 2 25.08.2011 15:03
