Как правильней расположить связи в моих случаях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильней расположить связи в моих случаях
Непрочитано 05.12.2018, 10:09 #1
Нэо Крафт
Спроектирована площадка (стадия П), но не совсем учтено расположение сущ конструкций. Короче, перекрытие мешает связям. Можно ли в низ сдвинуть часть связи как на рис.1? Тут надо ещё одну распорку кидать или и так сойдёт чисто с крестом, ведь распорка на 500 мм выше.
И второй вопрос (рис.2): нужна ли тут связь-стойка между крестами. Как по мне она тут напрашивается. Расчитавалась площадка только с крестами.
ID:	208734  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 10:13
Нэо Крафт
рис.2 нормальный
Нэо Крафт вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2018, 10:53
Нэо Крафт
А в ответ тишина
Непрочитано 07.12.2018, 11:14
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
Можно.
тут нужна просто птичка.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2018, 13:20
Нэо Крафт
не понял вашего ответа. Нужна стоечка между крестами или не нужна?
Непрочитано 08.12.2018, 14:17
1 | #6
slava_lex
Конструктор
Имеется ввиду что не только стойка не нужна, но и часть связей не обязательна. Вместо крестов достаточно одной галочки
slava_lex вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2018, 20:19
Нэо Крафт
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Аааа. Спасибо за пояснения. Короче два рисунка имеют право на жизнь.
Непрочитано 08.12.2018, 20:58
1 | #8
Алексей_Л.
1. Можно, только это смещение должно быть отображено в расчетной схеме.
2. Если связи работают на растяжение-сжатие, то достаточно и птицы, хотя может быть и как у Вас; а если только на растяжение, то следует поставить сжатую стойку между крестами. Я т д.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 08.12.2018, 21:05
1 | 1 #9
Дмитррр
НЛО
1. Нужно называть темы нормально.
2. Вы кто? От этого зависит ответ. Если проект делал другая фирма, то лучше обратиться к ней с вопросом. Официально с письмом. Если внутри одной фирмы, то лучше пересчитать на всякий случай.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 12:24 Расчётная длина колонн при неполных связях
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
В моей Лире-десятке есть такая небольшая фишка, которая может определить расчётные длины колонн при неполных связях. Удобная штука. Если скажешь мне цифры, которые указаны на картинке, получишь быстрый ответ. Тут не важно даже абсолютные значения, достаточно указать соотношение между жёсткостями (моментами инерции) верхнего и нижнего участков (наверное 1) и силами F1/F2.
А насчёт стоечки между крестами - при наличии такой стоечки элементы крестовой связи можно считать только на растяжение (без фи и по гибкости 400), подразумевая, что сжатые элементы выключатся из работы, а оставшиеся образуют неизменяемую систему. При отсутствии таких стоечек элементы креста лучше подбирать как сжатые.
P.S. Чуть не забыл, в табличке надо ещё указать тип опирания стойки на фундамент - шарнир, или жёсткая заделка.
Название: Lef при неполных связях.PNG
Последний раз редактировалось Yu Mo, 11.12.2018 в 12:41.
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2018, 17:39
Нэо Крафт
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
та ладно, спасибо. У меня пока доступа к расчетам нет
Непрочитано 11.12.2018, 20:08
Tamerlan_MZO
А может кто-то подскажет книгу из которой взято это решение?
Когда-то я её встречал, но недавно понадобилось, а повторно найти не смог.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 21:51
1 | #13
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Я пользуюсь справочником Писаренко https://dwg.ru/dnl/5056 ~ стр. 462 https://dwg.ru/dnl/11906
Что-то есть у Фесика https://dwg.ru/dnl/5056 стр. 185
А можно для контроля
h1 = 10, h2=0.1
и h1 = 0.1, h2 = 10 ?
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.12.2018 в 23:05.
Старый Дилетант на форуме
Непрочитано 12.12.2018, 11:34
Homel
Студент....
г. Ленинград
странные результаты выдает...
Homel вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 11:56
slava_lex
Конструктор
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Почему странные?
Непрочитано 12.12.2018, 13:08
1 | 1 #16
Yu Mo
Донецк
h1 = 10, h2=0.1
Пожалуйста. Кой-какие входные параметры я домыслил:
1. Не указано сверху, или снизу у нас неполная связь. Принял отсутствие связи внизу.
2. Не указано соотношение между жесткостями отдельных участков. Принял 1.
3. Не указано соотношение между силами F1 и F2. Принял F1=0.
Ничего странного. Результаты, как видите, вполне правдоподобны.
Название: Неполная схема 1.png
ID:	208984  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Неполная схема 2.png
Yu Mo вне форума
Непрочитано 13.12.2018, 12:24
1 | #17
Yu Mo
Донецк
Нет, это не "Эспри". Это в Лире 10.6 и 10.8 есть такая штука. А забраться туда так:
Название: Неполная связь.jpg
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2018, 17:02
Нэо Крафт
Не совсем по теме, но тоже про связи. Можно ли тут горизонтальные связи площадки приварить труба в трубу по типу решетки фермы? Тр.кв. 100х4 в нее 80х4 три штуки. Или для монтажа обязательно нужно как слева скраю - на пластину, которая крепится к 100ке сквозь?
Непрочитано 17.12.2018, 19:15
1 | #19
Tamerlan_MZO
Можно.
Возможно, имеет смысл укрупнить горизонтальные связи, чтобы монтировать единым блоком, а не россыпью.
Узел диагональных связей (80х4) и горизонтальной связи (100х4), подходящих к колонне можно объединить горизонтальной фасонкой.
Автор темы   Непрочитано 18.12.2018, 09:09
Нэо Крафт
Можно.
Горизонтальная фасонка на колонне в данном случае будет не уместна, ведь со всех сторон вертикальные связи. Буду все-таки делать не труба в трубу, а через сквозную фасонку.
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? Колян SCAD 5 02.04.2018 19:50
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
"Крестовые" связи в поперечном направлении (раскосы). Можно ли от них отказаться? vitalii1989 Железобетонные конструкции 22 31.10.2014 17:53
Связи в Г-образном рамном каркасе pbykov Конструкции зданий и сооружений 20 21.03.2011 13:34
