Связи в Г-образном рамном каркасе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Связи в Г-образном рамном каркасе
Непрочитано 17.03.2011, 11:37 #1
pbykov
Добрый день. Вот досталось исправлять расчет (см. приложение).
Замечание экспертизы - не обеспечена пространственная неизменяемость каркаса, отсутсвуют связи по покрытию и связи по колоннам.
Назначение сооружения - навес над трибуной на 30 мест, длина 10 м, высота 3,6.
Посмотрел по расчету - деформативность в пределах нормы, мегазначений горизонтальных нагрузок нет. Нужны здесь вообще связи? Подскажите, знающие люди, можно ли как-то отписаться от этого замечания или придется добавить связи? И не могут ли прогоны по ригелям служить в данном случае связями по покрытию (выполнены из трубы 50х5)?
Спасибо.
Тип файла: rar Геометрическая схема.rar (1.8 Кб, 146 просмотров)
Непрочитано 17.03.2011, 12:49
ffok
Я думаю, что прогоны будут выполнять роль распорок.
Горизонтальные связи по покрытию, думаю, нужны. Как раз для обеспечения пространственной жесткости. В них бы не было необходимости, если бы каждая Г-образная стойка работала отдельно, но поскольку они работают совместно, ставим связи.
То же, следовательно, касается вертикальных связей по колоннам. Если бы был нормальный ригель между стойками, то можно было бы вертикальные связи добавить только в середине, а так - даже не знаю, наверно все колонны надо связать.
ffok вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 13:14
Sacha 63
инженер
Самара
А зачем по покрытию связи? У Вас низкая жесткость (запредельная гибкость) из поскости и вы сокращаете расчетную длину элемента или для устойчивости самой балки (плоской формы изгиба)? Из чего сделано покрытие? Если профнастил, то в покрытие у Вас уже диск жесткости, а балка закреплена из плоскости с расстоянием равным шагу прогонов.
По поводу связей по колоннам, нужно смотреть конструкцию базы, при желании (учитывая небольшую высоту колонны и малые продольные нагрузки) можно проверить базу по поводу ограниченной податливости в продольном направлении. Если непройдет придется ставить связи.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 17:20
Сазоныч
Инженер
Расчет посмотрел. Необходимо поставить вертикальные связи, ибо стойки не проходят по предельной гибкости из плоскости рамы. Распорка по верху стоек должна иметь гибкость 200. Базу колонны покажешь?
Связи по покрытию не нужны - устойчивость балок обеспечена без горизонтальных связей, как если бы рама была отдельностоящей
А че двутавр стремный такой?)
Последний раз редактировалось Сазоныч, 17.03.2011 в 17:30.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 21:37
гиппопо
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
профлист не создает жесткого диска покрытия, т.к. собирается из отдельных карт, соединеных комбинированной заклепкой с шагом 500 мм.
Если сверху залить бетоном и установить анкера через волну, то пожалуй да.
Сообщение от pbykov Посмотреть сообщение
Да нужны. Сделайте один связевый блок в середире: по колоннам - крестовую и горизонтальные треугольные прямо по прогонам.
гиппопо вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 23:57
1 | #6
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
to гиппопо: у 85% КМ-щиков (и учебников) - профлист создает жесткий диск при креплении в каждую волну - вплоть до инструкции по учету профлиста в качестве диафрагмы жесткости с указаным модулем сдвига. но со связями приятней.
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 04:48
pbykov
Всем спасибо.
По покрытию там поликарбонатные листы, так что вопрос о профлисте не стоит.
2 Сазоныч. Базу прикрепил.
2 гиппопо. Приложил рисунок как думаю сделать. Прошу высказаться. Спасибо.
Извиняюсь, сейчас только заметил схему не ту прикрепил. Там же подкосы еще учтены. Прикрепляю верную.
Тип файла: pdf База.pdf (456.3 Кб, 263 просмотров)
Тип файла: rar Геометрическая схема_с подкосом.rar (3.5 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось pbykov, 18.03.2011 в 05:35.
pbykov вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 08:42
Sacha 63
инженер
Самара
База конечно диковатая, большая толщина опорной пластины у Вас связана с большими вылетами плиты, лучше попытаться сократить расстояние между болтами. Так как у Вас три больта с каждой стороны сечения - база ограниченно податливая (жесткая). Попробуйте прикинуть гибкость стойки (из плоскости) при жестком опирании внизу и шарнире наверху (прогоны у вас всетаки будет работать как распорка), мож и без связей пройдете.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 09:30
Сазоныч
Инженер
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
Гиппопо, на сколько можно судить по постам, самый главный перестраховщик на форуме.
База вполне себе жесткая в плоскости рамы. Ваш момент она воспримет без проблем.
ИМХО, от ваших связей по прогонам конструкции ни горячо ни холодно, ибо они не работают. Да и подкосов наворотили))) Трибуны можно на навесе размещать)))
Еще момент. Некотоые элементы конструкции (стойки, ригели) навскидку имеют слишком большой запас прочности. А некоторые узлы (стойка-ригель, подкос-фундамент на вырыв) запас имеют маленький. Прочность конструкции определяется прочностью самого "слабого элемента". Лишний металл на стойках не делает конструкцию надежней, просто транжирит металл
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 10:21
pbykov
Ну блин вот так вот полезешь в ерунде разбираться и запутаешься сам.
Новый вопрос к участникам обсуждения:
Каков главный критерий(и), который(ые) определяет(ют) необходимость установки связей?
Заделанные жестко в основании стойки соединены прогоном, который может рассматриваться как распорка.
Ригели тоже соединены между собой прогонами, которые раскрепляют их из плоскости.
Какую нагрузку призваны воспринять связи, которую не способны воспринять существующие элементы?
2 sasha 63.Как установка связей связана с гибкостью колонны из плоскости? Если допустим колонна не проходит по гибкости из своей плоскости, то установка связевого блока (обычного крестового) не изменит никак ее гибкость, т.к. не изменит расчетную длину. В чем смысл?
pbykov вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 12:36
Sacha 63
инженер
Самара
Расчетная длина элемента и соответственно гибкость зависит от способа закрепления элемента (в плоскости и из плоскости). Рассматриваем случай из плоскости. Отсутствие связевого блока (в продольном направлении) может привести к рассмотрению системы по двум видам - жеский низ// шарнирный верх (для Вашего случая (гдето 1,5) с учетом жесткости 1-го прогона)изменение m в зависимости от жесткости прогонов см КРИСТАЛЛ (СКАД) ; при установке связи (0,7); консоль (2). Для простоты чаще всего принимают 2(без связей).{При 2 колонна не проходит по гибкости}. Устанавливаем связи - имеем шарнир//шарнир(1) (способ нравящейся экспертизе (работа проста и понятна)). Так как по Вашему мнению установка связей влияет на гибкость колонн или нет? [В скобках указан коэффициент расчетной длины].
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 12:41
Vavan Metallist
Україна, Львів
По моему вот логичная схема связей для такой конструкции
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 14:57
pbykov
2 Sasha 63 Сложно возразить. Согласен. Спасибо.
2 Vavan Спасибо
pbykov вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 23:23
гиппопо
жесткий диск покрытия предполагает жесткость по двум направления, а у профлиста жесткость обеспечена толькл в продольном направлении.
диафрагма жесткости не являентся жестким диском.
гиппопо вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 00:40
Sacha 63
инженер
Самара
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Однако ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ разработчик РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УЧЕТУ ЖЕСТКОСТИ ДИАФРАГМ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО
НАСТИЛА В ПОКРЫТИЯХ ОДНОЭТАЖНЫХПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ считают этот довод не особенно существенным см.п.3.2.; В их же издании 1985гг. рис 5 они уже дают схему замены листа эквивалентными связями и называют это все диском. [Конечно, при выполнении ряда конструктивных мероприятий] Хотя к делу это уже не относится
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 05:42
alex_bay
Конструктор
Саратов
Прежде чем "изобретать" что-то, посмотри что до этого люди понапридумывали. Например: Канс, Орск, есть какие-то сельхоз коровники-свинарники.. Там всю эту систему связей не на форумах обсуждали.., а вычисляли доктора наук. На все 100% я им не доверяю, конечно, но прислушаться надо, вдуматься.. Среди них немало умных людей было.
От себя - Связи в таких сараях надо ставить - посередине вертикальную, по краям горизонтальную (по кровле, хоть из тяжей, но нужна она здесь хоть тресни, без них никак коровник стоять не будет)
Offtop: Животных жалко...
Последний раз редактировалось alex_bay, 19.03.2011 в 05:50.
alex_bay вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 08:06
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Без связей можно обойтись, если каждый г-образный элемент устойчив сам по себе, без учета работы соседних элементов, иначе нужно ставить связи, лучше крестовые в середине блока.
Из своей практики - связи для подобных сараев леплю не везде. Некоторый "перерасход" стали, но проще монтаж.
Посмотреть приложенную схему нечем.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 19.03.2011 в 08:30.
german-nk вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 10:24
110ХЛ
Для интереса посмотрите как устроены навесы над парковками у магазинов МЕТРО, думаю они во всех городах сделаны по одному проекту. Связевой блок по стойкам представляет собой П-образную раму (жесткое крепление ригеля-распорки к стойкам), покрытие из профилированного листа (думаю Н114 не меньше), связей по покрытию нет.
110ХЛ вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 12:36
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вот покрытия парковки МЕТРО. Там не П, а Т-образные рамы вообще без связей. Покрытие действительно лист Н114, но он как связь не работает.
Вообще несмотря на свой передыдущий пост я делал бы такой навес тоже без связей.
Непрочитано 21.03.2011, 13:03
110ХЛ
я про связевой блок писал, а не про форму стойки и консольных балок) кстати у вас на фото стойки из трубы а у нас в городе из двутавра)
Последний раз редактировалось 110ХЛ, 21.03.2011 в 13:13.
110ХЛ вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
связи в монолитном ж/б каркасе (scad 11.3) SmeaNi Расчетные программы 10 10.08.2010 09:36
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
