Прошу помочь с "пирогом" плоской кровли
Псков
Ну раз уж хочется непременно плоскую, о минусах я впрочем предупредил...
Утеплитель на кровле 200. Стяжка заливается смесью небольшой подвижности, по направляющим. Армированная. Гидроизоляция нужна, чем больше (куда угодно) тем лучше. Плитка, деревянный или пластиковый настил, керамогранит, что-то наливное эпоксидное... |
Возьмите любой альбом Икопал или Технониколь по кровлям.
Направление мыслей правильное: пароизоляция утеплитель 150 (мягкая)+50 (жесткая) геотекстиль керамзитом уклон 3% пленка стяжка армированная 4 см (возможно полусухую с фиброй), заливать по маякам или ниткам. а дальше ГИ в 2 слоя (эпп+экп), или один но толстый(для мостов вроде применяется) а далее террасная доска или керамогранит на опорах типа таких https://www.eternoivica.com/ru Тут важнее просчитать количество воронок и тип (внутрь дома или на фасад) и момент приклеивания ГИ к газобетону, его предварительно придется или пропитывать или штукатурить раствором или еще что то выдумывать (оббивать шифером) Последний раз редактировалось Vans, 23.01.2019 в 21:44. |
При эксплуатируемой кровле надо применять только жесткий утеплитель - (ЭППС, пеностекло). Толщина по расчету, но 100 мм для Ленобласти явно мало (хотя промерзать не будет). Если кровля не инверсионная, то поверх гидроизоляции тоже лучше сделать стяжку, на которую потом укладывать покрытие.
Это тоже необязательно, а лучше вообще не делать. |
Эксплуатируемая - не обязательно инверсионная. Если в эксплуатируемую кровлю заложить минвату, да еще нежесткую, то через пару лет активного использования утеплитель надо будет менять.
Если покрытие укладывается не на винтовых опорах, а непосредственно на кровлю (керамогранит, например), то лучше как раз делать. |
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Разуклонку утеплителем пытались как-то выполнить, так этого утеплителя днем с огнем не сыщешь, только под заказ и то объем нужен. В общем, технология изготовления есть, но в производство не запускают и на складах не хранится. В качестве покрытия можно декинг использовать, если нет дополнительных указаний. СП 17.13330 изучите, там в приложении Г, п.Г.2 есть несколько вариантов, от которых можете отталкиваться.
как ее бетоном делают я не вкурил (на ютубе есть видео) керамзит как-то не нравится от слова совсем... ![]() |
Почему? вы сначало подумайте про водоотвод! наружный или внутренний и где он расположен, затем посмотрите какие будут отметки чтоб получился требуемый уклон и посчитайте объем уклонообразующего слоя. Керамзит - дешевле и прост, удобно поднимать рассыпать.
Еще подумайте что парапет надо окрывать тоже чем то красивым |
York, Вам надо подумать не только о составе пирога, но и о креплении ограждения кровли. Не знаю, зачем Вам стеклянное ограждение на таком малобюджетном доме, разве что вокруг красивый пейзаж, которым Вы собираетесь любоваться, лежа в шезлонге на крыше. У богатых жизнь своя
![]() По разуклонке Вам правильно советуют - лучший вариант керамзит. По конструкции кровли: инверсионная сложна в ремонте (придется снимать все слои до плит в случае протечки, да еще попробуй ее найди) и требует высокого качества работ профессионалами, что для Вас может быть сложно. Поэтому я - за традиционную (ГИ поверх утеплителя). |
Вологда
А так, ищите проектировщика. |
водоотвод будет наружный, потому что внутрь некуда, планировал на правый дальний угол (чтобы в нижнюю точку не тащить через весь дренаж) для парапета есть прекрасные фартуки, вроде материал оцинковка жесть иваниваныч, по поводу дизайна обсуждения нашего наверное не стоит ![]() ![]() в ГБ Д600 (Д700 я не нашел) прекрасно все вворачивается и держится. особенно учитывая нагрузку в данном случае, вырвать не получится а большего и не надо. козырек нужен чтобы меньше мочить стены, все же ГБ достаточно гигроскопичен, что бы не говорили ![]() стекла очень понравились у человека на видео, выглядит красиво, есть варианты ограды и из дерева конечно но стекло/металл более долговечны кмк. но этот вопрос обсуждаем, потому что он в принципе вообще не важен сейчас, самое главное - прочная гидроизолированная кровля В остатке, 1) пароизоляция 2) утеплитель ЭППС 200 мм 3) геотекстиль 4) керамзит (а слой какой? минимальный для достижения уклона или...) 5) пленка (что за пленка??? ничего не понял, плиз марку) 6) стяжка, как выяснили полусухую не рекомендуется, как залить чтобы не сползла? 7) некая гидроизоляция (какая? битумная рулонная типа стеклоизол итп?) 8) проставки и тротуарная плитка (проставки не порвут ГИ?) |
Вологда
Пароизоляция
Мин.плита 2в1 есть (с жесткой стороной) Геотекстиль Керамзит (0 у воронки, макс. сколько получится по уклонам 3%) Пленка 200 мкм (чтоб цемент не утекал) Стяжка 4 см (при уклоне в 3% и толщине 4 см, они никуда не убежит) Праймер ГИ (можно 1 слойную с подсыпкой, есть специальные) Геотекстиль и плитка на опорах (или доска террасная, это поприятнее) В местах воронки лучше подрезать немного вату чтоб был более крутой уклон. (и воронки сделать 2 на каждый угол). У проектировщика за узлами следите, порог, примыкания, Уклоны чтоб болот не получилось в углах и т.д. |
Прошу помочь разобраться с СП1.13130.2009… | _zed_ | Пожарная безопасность | 4 | 13.10.2018 22:16 |
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление | graksa | Железобетонные конструкции | 14 | 10.10.2018 18:59 |
Прошу помочь с планировкой загородного двухэтажного дома | evgene_sal | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 05.09.2018 17:19 |
Прошу помощи в поиске литературы по расчету стропильных систем для кровли и кровли в целом. | Jonfightt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 01.03.2011 21:25 |
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир | teriva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 28.05.2009 18:22 |
