Прошу помочь разобраться с СП1.13130.2009…
1. Итак, запасных и основных эвакуационных выходов не бывает. Далее, размер в свету - это не световой проём!
2. Ширина проемов в свету из коридора в лестничную клетку д.б. не менее 0,8 при числе эвакуирующихся менее 50 чел. 3. Предлагаю дверь 0,74 не считать эвакуационной. Только надо обосновать, что имеющихся двух эвакуационных выходов с первого этажа на улицу достаточно. Делить поток эвакуаирующихся смысла нет, потому как с потоком должны справляться (по ширине проема) все выходы, с учетом блокирования одного из выходов опасными факторами пожара и в данном случае все выходы должны быть 1,2. |
Не по теме, конечно. Я такие двери в туалеты ставлю. И то думаю, не мало ли. Вдруг толстячок.
![]() В зданиях дверей меньше 900 мм в комнаты и 1000 мм везде никогда не видел. Даже в кошмарах архитекторов. ![]() Бежать вроде бы можно из помещения в коридор и далее на лестницу и из лестницы сразу на улицу (здесь могу напутать, а СП смотреть лень, но там же всё однозначно читается). И там ещё вроде были ограничения по этажу с которого бегут ? Во всяком случае видел наружные эвакуационные лестницы 3 типа с 2 или 3 этажей при 40 бегущих с 1 этажа. Видимо, что-то не сходилось у архитекторов.
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление | graksa | Железобетонные конструкции | 14 | 10.10.2018 18:59 |
Прошу помочь с планировкой загородного двухэтажного дома | evgene_sal | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 05.09.2018 17:19 |
Прошу помочь решить задачу по метрологии, про погрешности | Deadswords | Разное | 5 | 05.09.2014 09:33 |
Прошу помочь отрисовать дамбу | proektant-moscow | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 18.03.2014 17:26 |
Прошу помочь запустить макросы для проектирования твердотельных моделей на плоскости листа | Геннадий+ | Программирование | 6 | 16.10.2009 19:38 |
