Как разделить карту на участки со ссылками?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как разделить карту на участки со ссылками?
Непрочитано 25.01.2019, 15:16 #1
kintalspoint
Здравствуйте! Возможно кто-то сталкивался. Занимаюсь схемами организации дорожного движения, и вот попался мне впервые достаточно большой объект, который хотелось бы в электронном виде разбить на определенные сектора. То есть хочу получить следующий результат: нужно по итогу создать pdf-файл общей карты, разделенной на данные сектора. А при клике на каждый сектор меня бы перевводило на карту именно этого сектора, но в меньшем масштабе. Возможно ли это каким-либо образом осуществить через АutoCad?
Непрочитано 25.01.2019, 16:59
maratovich
г. Самара
Сообщение от kintalspoint Посмотреть сообщение
Ну это не проблема - разделить и распечатать в pdf.
Это в Автокаде или в pdf ?
maratovich вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 17:51
trir
для этого есть AutoCAD Map 3D
trir вне форума
Лучший навигатор на Андроид 5...6 с возможностью использовать карты генштаба или сделать свою карту Tyhig Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 20 16.08.2016 19:32
AutoCad Civil 3D 2013. Потерялась связь с быстрыми ссылками. astivi Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 25.07.2016 18:01
Помогите найти технологическую карту на устройство металлических поясов в кирпичном здании по наружным стенам Олеся_1985 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.10.2015 09:08
Можно ли законченный рисунок разделить на слои? magvd AutoCAD 28 04.05.2012 02:57
Соберем карту Москвы? evgen926 Прочее. Архитектура и строительство 27 18.04.2008 17:13
