AutoCad Civil 3D 2013. Потерялась связь с быстрыми ссылками.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCad Civil 3D 2013. Потерялась связь с быстрыми ссылками.
Непрочитано 25.07.2016, 18:01 #1
astivi
Работаю с быстрыми ссылками, в данном случае на поверхности. Один человек делает поверхности, а я их для дальнейшего оформления подгружаю уже быстрыми ссылками. При очередном замене файла с откорректированными поверхностями связь потерялась. Названия не менялись, новый файл привязала к рабочему проекту, но никакого результата.
При этом если на поверхности нажимаю "исправить поврежденные ссылки" - и выбираю исходный файл, он пишет, что "Объект, на который указывает ссылка, не найден". При этом имя объекта абсолютно одинаковое...
Раньше, если он выдавал подобную ерунду приходилось испорченную поверхность освобождать, удалять из нее все... подгружать в файл заново нужную поверхность и вставлять в уже почищенную. Так как все оформление расставлено по этой поверхности, которая начинает глючить подобным образом.
Что можно еще попробовать сделать?
Последний раз редактировалось astivi, 25.07.2016 в 22:34.
Как удалить установленный модуль CivilGeoTools из AutoCAD Civil 3D 2013 drunya007 Прочее ПО от Autodesk 0 06.04.2016 13:33
Как заставить Поверхность Земляного Полотна пройти по низу Выравнивающего слоя? AutoCAD CIVIL 3D 2013 Silvester Shpilman Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 11.02.2016 17:31
Соединение двух поверхностей в AutoCAD CIVIL 3D 2011 hotirium Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 25.11.2013 16:27
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 Макс_Кунгур AutoCAD 9 10.11.2011 16:18
