Как правильно исполнительный чертеж или схема?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно исполнительный чертеж или схема?
Непрочитано 29.01.2019, 11:56 #1
Евгения1995
инженер
Возникло разногласие с проектировщиком, он требует чтобы в штампе было указано исполнительный чертеж вместо исполнительная схема. Есть ли документ где прописан этот момент. В чем вообще разница?
Непрочитано 30.01.2019, 11:41
balabenuk
Технадзор
Схема - правильный термин. РД-11-02-2006
В чем вообще разница? - так принято
balabenuk вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 13:54
Андрей 37
Почему? Вот например в ГОСТ Р 51872-2002 "Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения"
3.4 В состав документации входят:
по инженерным сетям - исполнительные чертежи, профили, каталоги координат, схемы сварных стыков трубопроводов, полевые геодезические материалы исполнительной съемки;
по остальным элементам - исполнительные схемы и полевые геодезические материалы исполнительной съемки;
по объектам производственного назначения, кроме того, - исполнительные генпланы.
Андрей 37 вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 15:03
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Евгения1995 Посмотреть сообщение
В штампе, вместо Р, ставят ИД. Особо ленивые просто И.
bonacon вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 19:04
vivol
Такого «бардака», как в НТД по исполнительной документации, не встречал нигде, даже в СПДС.
Однажды меня попросили помочь составить комплект ИД на объект по завершению строительства.
Начал с того, что надо было составить «Ведомость полного комплекта ИД» и по нему формировать все прочее, что указано в том числе и в требованиях Заказчика.
Не буду вдаваться в детали, отвечу на вопрос.
В комплекте ИД должна быть представлена «Исполнительная рабочая документация»
Что это такое, наиболее точно(хотя не очень) отмечено в СНиП 3.01.04-87:
3.5. Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям следующую документацию:
б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией; Я бы написал"...является исполнительной рабочей документацией".
РЕЗЮМЕ.
В основных надписях не надо почти ничего менять (кроме отметок о внесенных изменениях) относительно того, что указано проектной организацией, ( в графе «Стадия" - Р можно заменить на ИД, но не обязательно).
Над основной надписью ставится, как правило штамп «Исполнительная документация. + название фирмы, которая выполнила ИД + подпись ответственного лица»
vivol вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 19:34
KarpAS
строительство
То было раньше, теперь по СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87:
4.8 До момента предъявления законченного строительством объекта к приемке все изменения в проектной документации должны быть оформлены в установленном порядке.
4.9 Лицом, осуществившим разработку проектной документации, могут вноситься дополнения в проектную документацию, связанные с изменением градостроительного плана земельного участка, а также с необходимостью учета технических возможностей лица, осуществляющего строительство, и (или) согласованием допущенных отклонений от проектной документации между участниками строительства.
Резюме: рабочие чертежи меняет только проектировщик по всем согласованным изменениям, никакие штампы "выполнено согласно проекту" не предусмотрены, как и обязанность подрядчика вносить что-то в РД.
----- добавлено через ~14 мин. -----
А почему разногласие с проектировщиком? Вы делаете акты и схемы и подписываете их в том числе у проектировщика? Может у авторского надзора? АН в схеме не расписывается никогда, только в акте. Он хоть и может выдавать замечания к составу схемы (ГОСТ Р 51872-2002 п.4.1 Состав исполнительных схем по объекту строительства устанавливается на основании требований действующих нормативных документов, требований органов государственного надзора, технадзора заказчика, авторского надзора проектной организации с учетом рекомендаций приложения А), но там решает больше стройконтроль заказчика.
KarpAS вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 20:37
ShaggyDoc
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
В рабочие чертежи изменения всегда мог вносить только проектировщик. Причем только согласованные изменения, а не всё, что наколбасил подрядчик и желает "узаконить".
А вот, по СП48
6.13 Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно вести исполнительную документацию:
комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;
Вся исполнительная документация в СП 68 упоминается одной строкой, а расшифровка её состава приведена в СП 48.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 08:31
KarpAS
строительство
Да, в сп48 осталось
KarpAS вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 09:39
vivol
Я. к счастью, не специалист по ИД, но несколько лет назад меня убедительно попросили помочь с оформлением комплекта ИД для передачи Заказчику. Пришлось немного изучить вопрос, в итоге все было оформлено достойно, успешно сдали серьезному Заказчику.
Что имеем сейчас, спустя несколько лет? Судя по ответам уважаемых KarpAS и ShaggyDoc, все тот же бардак в НТД относительно ИД. в частности ее оформления как комплекта ИД, в которую входит много чего и в большой степени зависит не от состава документов, приводимых в различных СП и РД (хотя это основа, это важно), а от требований Заказчика.
Термин "комплект рабочих чертежей" мне вообще не понятен, на стройку передают не комплект рабочих чертежей, а комплект рабочей документации, оформленный в соответствии с СПДС. Но это на совести разработчиков СП и РД в части ИД.
vivol вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 11:54
engngr
сети
Московия*
Термин
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
особенно
не понятен мне.
engngr вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 12:28
ShaggyDoc
С исполнительной документацией всегда были некоторые сложности. Никаких стандартов наподобие Система Исполнительной Документации в Строительстве (гипотетитческая СИДС) нет, да и не может быть. Слишком много самых разнообразных документов входит в ИД.
СПДС также на ИД не распространяется. Ну, разве что писать тоже надо слева направо, а не наоборот.
В общем-то все документы для ИД перечислены в СНиП (теперь в СП). Нижний уровень - СП по видам работ (их много), второй уровень - СП по организации строительства, и самый верх - СП по приемке в эксплуатацию. А также РД-11-02-2006.
Беда в том, что на стройке, где и должна формироваться ИД, нет этих документов. Поэтом всегда "на вес золота" особенно в ПТО ценились книги А.И. Штейнберг - Исполнительная техническая документация в строительстве - 1983 и более ранние годы, Исполнительная документация в строительстве 2005, 2011 годов и другие. По исполнительной геодезической документации - Справочник работника геолого-геодезической службы местных органов по делам строительства и архитектуры.
В них были систематизированы все документы и формы. Там же можно разобраться с "чертеж или схема".
В состав комплекта рабочей документации как раз и входят "основные комплекты рабочих чертежей" каждой марки. Вот на одной из копий рабочих чертежей, обычно хранящейся в ПТО, как раз и делаются "надписи о соответствии" или отображаются "внесенные изменения".
Для этого в приличной организации имеются соответствующие штампы, как у проектировщиков для привязки были да сплыли. Ну а "Джамшутстрой" может и просто написать "Мамой клянусь так и делали"
Непрочитано 31.01.2019, 12:41
vivol
не понятен мне.
А что здесь непонятного? Комплект рабочей документации -согласен, это многим непонятно, но это к разработчикам ГОСТ Р 21.1101- разных лет. Как они заявляют в своих пособиях-разъяснениях "документ, подобный "Составу проектной документации - для рабочей документации не предусмотрен стандартами СПДС" Поэтому, возможно РД Заказчику и далее на стройку передается по описи или накладной россыпью "рабочими чертежами" из "Ведомостей ОК рабочих чертежей".
Но в нашей проектной организации такое не практикуется. СТО предусмотрен документ "Ведомость полного комплекта рабочей документации", согласно которому комплект РД передается Заказчику РД, далее Заказчик в строительную организацию или организации по профилю строительных работ. (не знаю, как это происходит для стройки жилого фонда, мы занимаемся серьезными промышленными объектами с большой номенклатурой ОК).
vivol вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 14:02
Андрей 37
Мы передаем Заказчику документацию по ПРД
Тип файла: pdf PRD перчень рабочей документации.pdf (197.8 Кб, 349 просмотров)
Непрочитано 31.01.2019, 14:03
vivol
СПДС много на что не распространяется, даже на ПД и РД в некоторых, достаточно важных вопросах. А зачем? Это же стандарт, а не пособие. Можно каждые 3-5 лет перерабатывать одним и тем же коллективом в количестве 2-3 человека. Замечания специалистов, в том числе и данного форума им не нужны. И зачем еще связываться с ИД, основную часть которой составляет РД с внесенными изменениями по результатам стройки.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Сообщение от Андрей 37 Посмотреть сообщение
Ваше ПРД - это несомненно лучше, чем опись или накладная, но "Ведомость полного комплекта рабочей документации" на объект капитального строительства должна выглядеть иначе, Это должен быть текстовый документ по форме 2 приложения Г ГОСТ Р 21.1101-2013. Документ может быть оформлен отдельным томом с обложкой и титульным листом. Очень важно, чтобы в данном документе была приведена информация об изменениях во всех ОК.
К сожалению, разработчикам указанного ГОСТ это не надо.
vivol вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 07:13
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Как в исходной (проектной) документации было указано так указывайте.
Согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 п.4.2.2 в состав основных комплектов рабочих чертежей включают общие данные по рабочим чертежам, чертежи и схемы, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС.
Обычно принципиальные, функциональные, монтажные и т.д. схемы, конструкторские чертежи.
Например ГОСТ 21.608-2014
3.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭО включают:
- принципиальные схемы питающей и распределительной сети (при необходимости);
- принципиальные схемы магистральных и групповых щитков освещения;
- принципиальные схемы дистанционного управления освещением;
- чертежи узлов установки осветительных приборов и электрооборудования (при отсутствии типовых).
Валериан вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 09:52
Андрей 37
Вы не поняли, то о чем Вы пишите указывается в Общих данных на каждый раздел (АС, КР и пр.), а ПРД это сводная ведомость на весь комплект РД
Короче - кто во что горазд, тот так и делает
Тип файла: pdf 1.pdf (2.83 Мб, 154 просмотров)
Непрочитано 01.02.2019, 10:01
Андрей 37
Вот пример полного ПРД
Тип файла: pdf ПРД установки ГО БКК.pdf (413.8 Кб, 129 просмотров)
Непрочитано 01.02.2019, 13:46
vivol
Так делать нельзя. Документы старые, 2010 г. Нестыковок даже с ГОСТ Р 21. 1101-2009 масса. Комментировать нет смысла. То ли еще будет с 01.06.2019, когда увидим переработанный ГОСТ.
vivol вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 19:50
Tyhig
Offtop: Всё-таки первым было яйцо. Откуда то курица же должна была появиться.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.02.2019, 20:09
KarpAS
строительство
У буржуев целые процедуры предусмотрены чтоб заказчик поимел конечный комплект РД как построено, всякие ред лайн марк ап... У нас же одно предложение в СП 48 и невнятные никому не нужные исполнительные схемы.
KarpAS вне форума
Как правильно составить чертеж многопролетной монолитной Ж.Б. балки ? Vitaliy engineer Железобетонные конструкции 8 25.03.2018 21:02
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? heller AutoCAD 18 13.11.2014 10:07
Как правильно оформить чертеж что бы его приняли на изготовление? Aluexp Машиностроение 176 08.08.2013 17:26
исполнительная схема (чертеж) для смонтированных подкрановых путей teoretik24 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.05.2010 17:22
