Tekla. Open API. Создание пользовательских плагинов и макросов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Open API. Создание пользовательских плагинов и макросов
Непрочитано 02.03.2017, 12:58 1 |
PashaStr
Вдохновившись фильмами по пользовательским компонентам на ютьюбе уважаемых 100k и andrejjerdna, написал свой небольшой скрипт по прикреплению вертикальной панели-стены к нижней грани плиты перекрытия. В режиме отладки в Visual Studio всё прекрасно работает. Но появилось пару вопросов:
  1. Как закинуть готовый код (в виде dll или exe) в теклу? Интересует именно сам синтаксис в коде (для того чтобы текла "увидела" компонент). Требуется ли делать форму для плагина или допустимо использовать его без вызова формы? Примеры учебных плагинов просто идут все с формами и в лоб как-то не получилось решить вопрос.
  2. Можно ли в таком простом виде перекинуть его в макрос, сохранив функционал? Если да, есть ли у кого-нибудь простой пример макроса с выбором элементов, точек без формы
[Выделить все]
public class pk_Connect
        public static void WallSlabAttach()
            Picker picker = new Picker();
            Beam panel=picker.PickObject(Picker.PickObjectEnum.PICK_ONE_OBJECT, "Pick PANEL") as Beam;
            double panelZ = panel.StartPoint.Z;
            ContourPlate TopSlab = PickSlab();
            Point TopSlabPoint = TopSlab.Contour.ContourPoints[0] as Point;
            double SlabZBottom = TopSlabPoint.Z-Convert.ToDouble(TopSlab.Profile.ProfileString);
            double HeightWall = SlabZBottom - panelZ;
            panel.Profile.ProfileString=Convert.ToString(HeightWall) +"*100";
            panel.Modify();
        private static ContourPlate PickSlab()
            ModelObject mo = picker.PickObject(Picker.PickObjectEnum.PICK_ONE_PART, "Pick a SLAB");
            ContourPlate slab = mo as ContourPlate;
            return slab;
Сам проект VS во вложении
Тип файла: rar pk_tekla_1ext_wall_slab_adjust.rar (1.02 Мб, 192 просмотров)
Последний раз редактировалось PashaStr, 02.03.2017 в 13:19.
Автор темы   Непрочитано 23.12.2018, 15:46
PashaStr
Konstruktiv54 не ясна конечная цель. Вы же сами в текле моделируете или балку или фундамент. Зачем ей что-то анализировать, вы сами задали тип. Можно же и колонну замоделировать pad fouting.
PashaStr вне форума
Непрочитано 23.12.2018, 15:56
Konstruktiv54
мда...вопрос я конечно поставил неправильно ))
меня интересует как смоделировать pad footing или panel, при помощи api.
В api есть только классы beam и multibeam.
Beam.type может принимать значение pad footing или panel или column, но он является read-only. В общем я в тупике ))
upd: если у колонны вы сместите верхнюю точку по горизонтали, то колонна станет балкой, так что она все таки анализирует...
Konstruktiv54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2018, 16:19
1 | #23
PashaStr
в api как вы уже и указали тип можно только зачитать. Для новых элементов тип будет балка (в апи есть примечание об этом). Так, что скорее всего, никак нельзя решить вашу задачу. Моделируйте балками, разницы практически нет между панелью или фундаментом
PashaStr вне форума
Непрочитано 24.12.2018, 10:33
2 | #24
sivlad
Конструктор
Konstruktiv54, а почему бы просто при создании экземпляра не использовать перегрузку конструктора?
Например, так:
Beam padFooting = new Beam(Beam.BeamTypeEnum.PAD_FOOTING);
sivlad вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 10:13
Konstruktiv54
[Выделить все]
const string PluginName = "Каркас плоский вертикальный СП";
Polygon polygon = new Polygon();
polygon.Points.Add(new Point(solid.MinimumPoint.X, solid.MaximumPoint.Y, solid.MinimumPoint.Z));
ComponentInput componentInput = new ComponentInput();
componentInput.AddInputObject(myPart);
componentInput.AddInputPolygon(polygon);
componentInput.AddOneInputPosition(new Point(solid.MinimumPoint.X, solid.MaximumPoint.Y, solid.MinimumPoint.Z));
Component component = new Component();
component.SetComponentInput(componentInput);
component.Number = -100000;
component.Name = PluginName;
component.Insert();
безуспешно пытаюсь вставить компонент плоского каркаса в модель, может кто разъяснить, в чем проблема?
Непрочитано 24.01.2019, 10:34
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
А там не надо что-то вроде еще добавить (как в примере)?
C.LoadAttributesFromFile("standard");
C.SetAttribute("side_bar_space", 333.0);
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 10:46
#27
Konstruktiv54
C.LoadAttributesFromFile("standard"); - по идее этой строчки должно быть достаточно, да она тоже в коде присутствует, ноль эмоций... (
думаю, как-то я не правильно обращаюсь к компоненту, вот их состояния перед вставкой, компонент из примера имеет свой ID, я мой нет...
Выбрал этот каркас через picker, что бы посмотреть свойства...
ID:	210233  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 24.01.2019 в 10:53.
Непрочитано 24.01.2019, 11:32
1 | #28
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
GUID появляется в объекте когда объект вставлен в модель (insert), пользовательские атрибуты можно назначить объекту с GUID
Не факт, что файл атрибутов "standard" есть в модели (возможно надо сохранить такие настройки предварительно)
При установке компонентов, не факт, что вы правильно задаете номер компонента.
У вас этот пример работать не будет, так как используются методы расширения, но идея ясна.
Последний раз редактировалось 100k, 24.01.2019 в 12:10.
100k вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 20:56
#29
Konstruktiv54
с первым экстеншеном вроде разобрался, а вот такие записи (с=> c.UIName == ComponentName) меня пока что вгоняют в ступор, но суть да, понятна ))
Если смотреть через CatalogHandler, то номер компонента -1, но беда в том, что таких компонентов с номером -1 много.
Может что-то в консерватории подправить? Можно как нибудь заменить номер компонента, в этой базе компонентов?
Непрочитано 31.01.2019, 18:08
#30
Konstruktiv54
Это снова я ))
Возник вопрос с размещением размеров на видах, размеры на виде в плане с успехом размещаются. Но если пытаюсь расставить размеры на виде детали спереди, то размеры улетают в тьму таракань.
Уже весь мозг сломал, или я BaseView не правильно задаю, или надо как-то трансформирование координат подключать, DimensionExamples из примеров тоже работает только с планом...
Может кто натолкнуть на истинный путь?
Непрочитано 01.02.2019, 09:40
1 | #31
100k
Для повернутых видов дополнительно учитывается другая система координат, кажется DisplayCS. Возможно для видов деталей, надо учитывать дополнительную СК как для повернутых видов, когда происходит трансформация координат модели в СК вида и тд. Для не повернутых видов viewCS и displayCS совпадают.
100k вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 09:42
#32
Konstruktiv54
Ну да, вроде бы разобрался, надо было применить
[Выделить все]
Point p1 = beamPlane.TransformationMatrixToLocal.Transform(currentPlane.TransformationMatrixToGlobal.Transform(p1o));
пыхчу дальше )
Автор темы   Непрочитано 01.02.2019, 14:28
#33
PashaStr
Konstruktiv54 что вы там такое в ж.б. автоматизируете, что дошли до чертежей и автообразмеривания))? Откроете тайну?))
PashaStr вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 14:40
1 | #34
Konstruktiv54
))) ну не понимаю я, как штатными методами расставить привязки колонн, собрал такой костыль... ), со стенами надо правда еще разобраться
если, поможете разъяснить, как похожие привязки получить без костылей, буду благодарен.
Поднимал тему недавно, но понятней не стало (
Максимум чего удалось добиться, это вот такой картинки, но привязка одной точки - что-то маловато будет.
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 01.02.2019 в 14:53.
Непрочитано 01.02.2019, 15:16
#35
Darhan
Можно вашего "кастылом" пользоваться?
Darhan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2019, 15:32
#36
PashaStr
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
я руками расставляю размеры)
Кстати, могу помочь идеей по вашему плагину с ФБС (если проблемы озвученные в видео актуальны)
PashaStr вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 15:38
2 | #37
Konstruktiv54
Сообщение от Darhan Посмотреть сообщение
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
вроде бы все решил... )
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 13.03.2019 в 06:13.
Непрочитано 05.02.2019, 10:08
#38
100k
Было бы не плохо попробовать установку размеров в чертежах и меток через машинное обучение (я серьезно).
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2019, 10:21
#39
PashaStr
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
тогда уже надо программированием на жизнь зарабатывать, а не раскладкой арматуры
PashaStr вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 10:25
#40
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Это реально наверное. Только надо где-то достаточно большую подборку готового, чтобы программу можно было обучить. Или как-то по другому двигаться?
Создание просечно-вытяжного листа в Tekla. safronsafronov Tekla 8 21.04.2016 03:26
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Acaddoc.lsp - насколько вредный Alexander88 LISP 1 10.06.2014 09:29
Автозагрузка приложения до загрузки чертежа Ax3 Программирование 14 15.02.2008 23:29
