Нужно ли отступать от края зем.уч. при установке торгового павильона?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Должен быть. И максимальный процент застройки должен быть. Нельзя на участке 100х100 построить дом 100х100.
38-ая статья градостроительного кодекса. Конкретные цифры надо искать в нормах субъектов (или более мелких структур). А ещё, в некоторых случаях, в разрешение на строительство. В Москве, например, есть вот такой документ из миллиона страниц: https://www.mos.ru/mka/documents/pra...goroda-moskvy/ |
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
В Правилах земелепользования и застройки городского округа или сельского поселения (ПЗЗ) приводятся градостроительные регламенты, в которых назначаются предельные параметры разрешенного строительства для соответствующих территориальных зон. Чтоб не рыться и не переживать, что мог ошибиться проще заказать ГПЗУ, но услуга платная.
Вот ничего конкретного 38 статья не предусматривает. И часто в градрегламентах разных городов вообще не устанавливается отступ от границ участка (строй вплотную). А бывает и устанавливается, но разный для разных зон. Другое дело, что при этом можно нарушить пожарные нормы, отступ от инженерных сетей, залезть в ЗОУИТ и т.д. Но для этого нужно знать конкретную ситуацию.
http://f.azh.kz/news/047/293/485859b11c8012502.JPG А иногда бывает, формально всё правильно сделаешь, но завернут в момент получения разрешительной документации. И это верно. Вопрос весьма комплексный. Часто и проход, подъезд, объезд, обход нужно устроить. |
Обязательного норматива НЕТ.
В ГПЗУ сколько укажут, столько и надо делать. Мне недавно указали 5 метров, пошел в администрацию города, поговорил, объяснил зачем, и с нужной стороны сделали 1 метр отступа. Из общения понял, что меньше метра нельзя делать, без каких-то процедур, связанных с общественными слушаниями и т.д. Т.е., в принципе, можно и 0 метров, но это заморочится нужно конкретно. Если ГПЗУ нет, то меньше 3 метров отступ может впоследствии привести к конкретному геморою. |
Во-первых, торговый павильон - некапитальное строение.
Во-вторых, есть правила застройки и землепользования (либо муниципальные, либо общий порядок)-ПЗЗ. В ПЗЗ смотреть минимальные отступы от границ земельного участка для некапитальных (!) сооружений. Можно еще обратиться в департамент архитектуры администрации муниципального образования для получения градостроительного плана земельного участка - там точно будет выдержка из ПЗЗ о границах, % застройки, отступе от границ и разрешённых видом объектов. |
Что нужно для получения права заниматся оследованием и экспертизой зданий и сооружений? | Ereb | Обследование зданий и сооружений | 20 | 28.11.2016 08:08 |
Типовой проект трансляционного музыкально-речевого обеспечения торгового центра | dobryaaasha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.07.2013 10:31 |
Расчет настила торгового центра | Владислав678 | Металлические конструкции | 1 | 02.06.2013 13:47 |
вопрос по проектированию и строительству торгового павильона | Алекс93 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 19.03.2013 14:18 |
Что автокад при установке в реестр пишет при установке? | bdfy | AutoCAD | 5 | 26.03.2007 19:57 |
