Узел опирания плит безопалубочного формования. Компенсация защемления на опоре
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания плит безопалубочного формования. Компенсация защемления на опоре
Непрочитано 04.03.2019, 17:26 #1
Sergik-ik
Приветствую. Нужно немного критики узла.
Для компенсации эффекта защемления плиты безопалубочного формования на опоре планирую ввести в узел опирания подкладку.
Информация по узлу: плиты по серии Б1.041.1-4.08; стены - сборные керамзитобетонные стеновые панели; этажность - 2 этажа (т.е. критична только плита перекрытия первого этажа); пролет в свету 8,1м.
Ориентировался на источник: fig1. Там предлагают дать компенсационные зазоры. По серии для такой плиты прогиб от полной нагрузки составит 10,22мм. В серии же есть указание делать зазор между вышележащей стеной и плитой (fig3). Вызывает сомнение, что нужно зазор давать только сверху. Очень хочется дать снизу (fig2 вар2). Может кто решал сходные задачи? Насчет стеновых панелей еще есть вероятность, что будет все-же тяжелый бетон. Как сильно повлияет это на работу узла в вариантах 1 и 2?
ID:	211564  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	211565  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 04.03.2019, 17:31
Sergik-ik
Судя по этому отчету Лазовского и небольшой величине пригруза ничего страшного не вижу в своем узле. Но вот по документу "защемление на опоре" смущает последняя фраза: при пролетах более 7,2 - только чистый шарнир...
Тип файла: pdf Лазовский Андрей_2013-16.pdf (429.4 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: pdf Защемление плит на опоре.pdf (868.0 Кб, 69 просмотров)
Sergik-ik вне форума
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
Максимальное опирание плит безопалубочного формования shufr Конструкции зданий и сооружений 3 11.11.2010 20:51
Технология изготовления плит безопалубочного формования с вертикальными пустотами Peppersley Конструкции зданий и сооружений 1 08.06.2010 20:57
Узел опирания лестничных плит Шмидт Конструкции зданий и сооружений 4 13.07.2009 10:13
Узел опирания плит перекрытия (сейсмических) на металлическую балку. A.Ros Конструкции зданий и сооружений 5 22.06.2009 09:14
