Узел опирания лестничных плит
брахман
Ну если непосредственно по вопросу...
Не помню, как там по серии, но подозреваю, что надопорной арматуры в ребре лестничной площадки для жесткой заделки в главную балку не хватит, а на опоре второстепенной балки (т.е. ребра площадки) получится шов бетонирования. В общем, не советую. Обойти пробемы можно, но зачем? К тому же это только на бумаге выглядит легко: "разбить узел опирания"... Гораздо проще опустить главную балку на уровнь низа ребра площадки и "посадить" последнюю на раствор.
брахман Регистрация: 27.05.2008
Благодарю за ответ...решили сделать чуточку по другому....в балках сделать выемки и в них опустить опорные части плиты...высота балок позволяет, да и там рабочая арматура будет нижняя...так что должно хватить и по производству работ гемора особо не предвидеться....
Узел опирания плит перекрытия (сейсмических) на металлическую балку. | A.Ros | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 22.06.2009 09:14 |
Узел опирания легкой фермы на коллону | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 15.05.2009 10:10 |
Минимальная глубина опирания ж/б плит неизвестной серии | oleque | Железобетонные конструкции | 4 | 16.12.2008 08:15 |
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона | {Twintip} | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.06.2008 00:42 |
