Tekla. Open API. Создание пользовательских плагинов и макросов - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Open API. Создание пользовательских плагинов и макросов
Непрочитано 02.03.2017, 12:58 1 |
PashaStr
Вдохновившись фильмами по пользовательским компонентам на ютьюбе уважаемых 100k и andrejjerdna, написал свой небольшой скрипт по прикреплению вертикальной панели-стены к нижней грани плиты перекрытия. В режиме отладки в Visual Studio всё прекрасно работает. Но появилось пару вопросов:
  1. Как закинуть готовый код (в виде dll или exe) в теклу? Интересует именно сам синтаксис в коде (для того чтобы текла "увидела" компонент). Требуется ли делать форму для плагина или допустимо использовать его без вызова формы? Примеры учебных плагинов просто идут все с формами и в лоб как-то не получилось решить вопрос.
  2. Можно ли в таком простом виде перекинуть его в макрос, сохранив функционал? Если да, есть ли у кого-нибудь простой пример макроса с выбором элементов, точек без формы
[Выделить все]
public class pk_Connect
        public static void WallSlabAttach()
            Picker picker = new Picker();
            Beam panel=picker.PickObject(Picker.PickObjectEnum.PICK_ONE_OBJECT, "Pick PANEL") as Beam;
            double panelZ = panel.StartPoint.Z;
            ContourPlate TopSlab = PickSlab();
            Point TopSlabPoint = TopSlab.Contour.ContourPoints[0] as Point;
            double SlabZBottom = TopSlabPoint.Z-Convert.ToDouble(TopSlab.Profile.ProfileString);
            double HeightWall = SlabZBottom - panelZ;
            panel.Profile.ProfileString=Convert.ToString(HeightWall) +"*100";
            panel.Modify();
        private static ContourPlate PickSlab()
            ModelObject mo = picker.PickObject(Picker.PickObjectEnum.PICK_ONE_PART, "Pick a SLAB");
            ContourPlate slab = mo as ContourPlate;
            return slab;
Сам проект VS во вложении
Тип файла: rar pk_tekla_1ext_wall_slab_adjust.rar (1.02 Мб, 192 просмотров)
Последний раз редактировалось PashaStr, 02.03.2017 в 13:19.
Непрочитано 05.02.2019, 10:32
#41
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
тогда уже надо программированием на жизнь зарабатывать, а не раскладкой арматуры
есесна
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Это реально наверное. Только надо где-то достаточно большую подборку готового, чтобы программу можно было обучить. Или как-то по другому двигаться?
да, на готовых примерах.
Последний раз редактировалось 100k, 05.02.2019 в 10:37.
100k вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 19:33
#42
Konstruktiv54
можно как-нибудь через api достучаться до соседней детали, солид ее определить?
myPart.GetSurfaceObjects(); - ноль эмоций, выдает пустоту, кто-нибудь сталкивался?
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 19.02.2019 в 19:51.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 21:15
#43
Evgeni U
инженер-проектировщик
Казань
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
А вы предварительно создали поверхность для myPart?
Evgeni U вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 04:27
#44
Konstruktiv54
хм...нет не задал, а как это сделать? и как потом применить? .GetSurfaceObjects() - не принимает ни одного аргумента
Непрочитано 20.02.2019, 19:56
1 | #45
Evgeni U
Казань
SurfaceObjects - это обработка поверхности https://teklastructures.support.tekl...tment_to_parts
Для работы просто с гранями детали - myPart.GetSolid() -> mySolid.GetFaceEnumerator()
Evgeni U вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 20:02
#46
Konstruktiv54
ааа...понятно, а я уже было обрадовался, когда нашел GetSurfaceObjects, думал он присоединенные к поверхности соседние объекты находит ))
Part.GetSurfaceObjects - Method Returns an enumerator of all the connected surface objects.
Непрочитано 20.02.2019, 20:06
1 | #47
Evgeni U
Казань
Это только через костыли.
Evgeni U вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 09:44
1 | #48
100k
Проще всего сначала проверить пересечения тел деталей через OBB. Если нет пересечения OBB деталей значит они не контачат между собой. Если пересечения OBB есть, надо дальше искать контактные поверхности и тд.
100k вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 10:44
#49
Konstruktiv54
Еще вопрос возник, а что в плагинах нельзя ссылаться на свои выделенные библиотеки?
Я создал свою dll, по типу cs_net_lib, но если она лежит где-то на диске, то Текла ее не находит, и при запуске плагина ругается.
При попытке положить ее в папку рядом с cs_net_lib, Текла вылетает при самом старте с каким то огромным окном ошибок, никто не сталкивался?
upd: разобрался сам, просто библиотека была создана как netstandart, почему-то ((
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 25.02.2019 в 13:25.
Непрочитано 26.02.2019, 11:36
1 | #50
100k
Konstruktiv54, Можно ссылаться на свои библиотеки.
Есть способ лучше. В солюшен можно сделать несколько проектов, добавить ссылки из одного проекта на другой. Это позволит сразу работать над текущим проектом и библиотекой в VS.
Так же необходимо прописать в настройках солюшен "события сборки" и при компиляции dll эта самая dll скопируется по указанному пути. Следовательно в папке теклы у вас будет последняя сборка вашего ПО.
Это очень экономит время.
Выглядит это примерно так
copy "$(ProjectDir)$(OutDir)$(TargetFileName)" "c:\TeklaStructures\$(TSdir)\nt\bin\plugins\sv\$(TargetFileName)"
copy "$(ProjectDir)$(OutDir)$(TargetName).pdb" "c:\TeklaStructures\$(TSdir)\nt\bin\plugins\sv\$(TargetName).pdb"
100k вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 14:34
#51
Konstruktiv54
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Событиями я пользуюсь, да. А *.pdb разве тоже надо копировать?
С одним солюшеном надо будет попробовать наверно
У меня сейчас так идет, есть рабочий солюшен, в котором весь функционал построен как приложения, в нем же разрабатывается dll. И второй солюшен под под плагины, в нем я работаю когда уже отлажен основной алгоритм на уровне приложения...
Непрочитано 26.02.2019, 14:42
#52
100k
Это файл для режима отладки.
100k вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 17:36
#53
Konstruktiv54
Я все думаю над этим делом...а можно как нибудь сделать приложение, которое являлось бы фантомом плагина, что бы оно могло заимствовать его методы и прочее...
что бы отладку производить без подключения к процессу?
Уперся в то, что не могу нестатические методы плагина передать куда-то.
Непрочитано 28.02.2019, 19:34
#54
100k
Konstruktiv54,
Все гораздо проще.
Можно запускать плагин в виде приложения. Достаточно добавить "Main()" и запускать плагин как "Приложение Windows" а не "Библиотека классов"
100k вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 19:49
#55
Konstruktiv54
а можно все содержимое Мэйна посмотреть?, а то я не могу допереть как это работает
Непрочитано 28.02.2019, 20:03
#56
100k
Konstruktiv54,
Вызов плагина, это нижние две строчки (закоментированные)
100k вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 21:41
#57
Konstruktiv54
Разобрался! Заработало! преогромное спасибо!
upd: я правильно понимаю, что в этом случае надо в ДАТУ ручками отдельно вбивать данные?
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 28.02.2019 в 22:29.
Непрочитано 01.03.2019, 08:03
#58
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
да
CuPo>I<a вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2019, 15:38
#59
PashaStr
Добрый день! При создании программно текста не удаётся избавится от выноски, есть ли возможность как-нибудь программно удалить/изменить свойства текста? Не могу найти нужный метод в справочнике апи.
PashaStr вне форума
Непрочитано 11.03.2019, 17:42
#60
100k
Можно попробовать создать файл атрибутов этой метки с нужными настройками назвать его например "standard001" и загрузить его послед создания экземпляра этой метки, потом отредактивовать нужные поля и сделать insert
100k вне форума
Создание просечно-вытяжного листа в Tekla. safronsafronov Tekla 8 21.04.2016 03:26
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Acaddoc.lsp - насколько вредный Alexander88 LISP 1 10.06.2014 09:29
Автозагрузка приложения до загрузки чертежа Ax3 Программирование 14 15.02.2008 23:29
