Tekla. Open API. Создание пользовательских плагинов и макросов - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Open API. Создание пользовательских плагинов и макросов
Непрочитано 02.03.2017, 12:58 1 |
PashaStr
Вдохновившись фильмами по пользовательским компонентам на ютьюбе уважаемых 100k и andrejjerdna, написал свой небольшой скрипт по прикреплению вертикальной панели-стены к нижней грани плиты перекрытия. В режиме отладки в Visual Studio всё прекрасно работает. Но появилось пару вопросов:
  1. Как закинуть готовый код (в виде dll или exe) в теклу? Интересует именно сам синтаксис в коде (для того чтобы текла "увидела" компонент). Требуется ли делать форму для плагина или допустимо использовать его без вызова формы? Примеры учебных плагинов просто идут все с формами и в лоб как-то не получилось решить вопрос.
  2. Можно ли в таком простом виде перекинуть его в макрос, сохранив функционал? Если да, есть ли у кого-нибудь простой пример макроса с выбором элементов, точек без формы
[Выделить все]
public class pk_Connect
        public static void WallSlabAttach()
            Picker picker = new Picker();
            Beam panel=picker.PickObject(Picker.PickObjectEnum.PICK_ONE_OBJECT, "Pick PANEL") as Beam;
            double panelZ = panel.StartPoint.Z;
            ContourPlate TopSlab = PickSlab();
            Point TopSlabPoint = TopSlab.Contour.ContourPoints[0] as Point;
            double SlabZBottom = TopSlabPoint.Z-Convert.ToDouble(TopSlab.Profile.ProfileString);
            double HeightWall = SlabZBottom - panelZ;
            panel.Profile.ProfileString=Convert.ToString(HeightWall) +"*100";
            panel.Modify();
        private static ContourPlate PickSlab()
            ModelObject mo = picker.PickObject(Picker.PickObjectEnum.PICK_ONE_PART, "Pick a SLAB");
            ContourPlate slab = mo as ContourPlate;
            return slab;
Сам проект VS во вложении
Тип файла: rar pk_tekla_1ext_wall_slab_adjust.rar (1.02 Мб, 194 просмотров)
Последний раз редактировалось PashaStr, 02.03.2017 в 13:19.
Непрочитано 11.03.2019, 17:44
1 | #61
art_rrc
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
Добрый день! При создании программно текста не удаётся избавится от выноски, есть ли возможность как-нибудь программно удалить/изменить свойства текста? Не могу найти нужный метод в справочнике апи.
По памяти (суть думаю будет ясна):
text.attributes.frame = FrameTypes.None;
text.modify();
art_rrc вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 11:45
#62
Konstruktiv54
PashaStr, а ты что бы эту таблицу вставить, создаешь отдельный вид(View)? или как-то прям непосредственно в чертеж получается вставить ее?
Konstruktiv54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2019, 12:22
#63
PashaStr
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
text.modify();
Вроде добавил, однако всё равно не хочет корректировать рамку. Буду искать "косяк"
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
пользователь вводит точку вставки "таблицы", из точки получаю viewbase и далее передаю в метод создания текста. Получается прямо на чертёж.
PashaStr вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 12:30
#64
Konstruktiv54
у меня сначала не получалось выводить текст прямо на чертеж, сейчас да, все как ты пишешь так и работает.
Но странно, у меня нет такой проблемы, текст без всякой выноски вставляется.
textAttr.Frame.Type = FrameTypes.None;
А остальные атрибуты у тебя меняются?
----- добавлено через ~2 ч. -----
попробуй еще textAttr.PreferredPlacing = PreferredTextPlacingTypes.PointPlacingType(); вот этот параметр установить
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 12.03.2019 в 14:38.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2019, 20:08
#65
PashaStr
всё оказалось проще. Текст создавался методом Text(ViewBase, Point, String, PlacingBase, Text.TextAttributes), в этом случае не получалось убрать эти линии. При переходе на метод Text(ViewBase, Point, String, Text.TextAttributes) всё ок!
PashaStr вне форума
Непрочитано 14.04.2019, 06:20
#66
kiter
г. Пермь
Поделитесь макросом вывода "Ведомости чертежей" для Теклы_21.0 . \... спрашиваю , наверно, какую-то ерунду... \
kiter вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 10:30
#67
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Здравствуйте.
Есть ли у кого пример рабочего кода с обработкой событий Tekla.Structures.Drawing.UI.Events?
Не могу понять, даже код из хэлпа не слушает события.
Нужно, чтобы программа работала только когда открыто редактирование чертежа, думаю через событие Events.DrawingEditorOpened.
Кореш вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 10:57
#68
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Метка сборок и деталей
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 11:11
#69
art_rrc
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Вы уверены, что вам нужны именно события?
[Выделить все]
//Определить где находимся в модели или на чертеже
        private string GetWorkSpaceDWGRU()
            if (TeklaModel.GetConnectionStatus())
                drawingHandler = new DrawingHandler();
                if (drawingHandler.GetConnectionStatus())
                    curDrawing = drawingHandler.GetActiveDrawing(); // Текущий чертеж
                    if (curDrawing != null)
                        TSD.DrawingHandler.SetMessageExecutionStatus(TSD.DrawingHandler.MessageExecutionModeEnum.BY_COMMIT);
                        return "Drawing";
                        //MessageBox.Show("Находимся на чертеже");
                    else
                        return "Model";
                        //MessageBox.Show("Находимся в модели");
                else
                    return null;
                    //MessageBox.Show("Не удалось подключиться к чертежам.");
            else
                return null;
                //MessageBox.Show("Не удалось подключиться к модели.");
art_rrc вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 11:28
#70
Кореш
Питер
[Выделить все]
                        return "Drawing";
                    else
                        return "Model";
                else
                    return null;
            else
                return null;
Честно говоря, не уверен.
Ага, спасибо, попробую.
Супер, работает, спасибо! Я - чайник со свистком.
Последний раз редактировалось Кореш, 22.04.2019 в 11:39.
Кореш вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 18:30
#71
raider1530
Добрый день. может кто то подскажет с чего начать работать с OpenAPI? Я пока что не могу даже понять как в visual studio загрузить среду теклы?? может есть уроки или что то такое
raider1530 вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 21:02
#72
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от raider1530 Посмотреть сообщение
Качайте Tekla OpenAPI. Там и вся справка и шаблоны проектов.
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 04:53
#73
raider1530
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
а как его скачать? я у теклы на сайте полазил так и не понял где его скачать
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 10:03
#74
PashaStr
https://warehouse.tekla.com/#!/catal...4-1f4febe853a9
PashaStr вне форума
Непрочитано 24.11.2019, 14:56
#75
Ann24
можно ссылку на уроки / каналы youtube?
Ann24 вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 09:07
#76
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
https://developer.tekla.com/
И еще стрим признанного авторитета в области Текла АПИ
https://www.youtube.com/watch?time_c...ature=emb_logo
Последний раз редактировалось 100k, 26.11.2019 в 10:30.
100k вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 02:56
#77
Georgiy_KN
Можете помочь мне? Пытаюсь подключиться к модели и выбрать объекты, а выдается ошибка. Внутреннее исключение DelProxy. Я новичок в этом деле. Может у кого-нибудь возникали подобные сообщения?
Нигде не могу найти информацию.
Картинка тут
https://yadi.sk/i/vrRL-kvKhcl4tA
----- добавлено через ~15 мин. -----
[quote=Georgiy_KN;1866882]Можете помочь мне? Пытаюсь подключиться к модели и выбрать объекты, а выдается ошибка. SystemTypeInitialisation Exception. Внутреннее исключение. DelProxy. Я новичок в этом деле. Может у кого-нибудь возникали подобные сообщения?Нигде не могу найти информацию. Программа не видит объекты внутри сборки. Саму модель видит, но при щелчке мыши по объекту tekla программа до точки остановки не идет. Ругается на эту строчку.
*Даже пытался запускать программу visual от имени админа. Но сообщение все возникает и возникает. Версия*visual 2017 . Tekla также запускалась от админа и нет. Пробовал разные комбинации и не помогло.*Картинку с подробностями можно посмотреть тут
https://downloader.disk.yandex.ru/pr...&size=1366x576
Последний раз редактировалось Georgiy_KN, 13.04.2020 в 03:27.
Georgiy_KN вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 10:43
#78
Konstruktiv54
Вообще в похожих случаях часто спасает волшебная перезагрузка.
ТопИнженером пользуетесь? У меня их приложение не дает нормально работать программкам. Убил его из автозагрузки, сначала вчключаю теклу, потом только топинж.
Непрочитано 05.06.2020, 01:15
#79
Кореш
Питер
Добрый день.
Пытаюсь сделать вставку ведомости деталей через приложение.
Можно ли как-то в ContainerView открытого чертежа показать ReinforcementPulloutElement?
К примеру, вставить Mark на ContainerView?
Кореш вне форума
Непрочитано 05.06.2020, 06:39
#80
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Добрый день.
А что Вас останавливает? ContainerView наследуется от ViewBase.
Например:
[Выделить все]
private static void InsertSymbol(TSD.ViewBase viewBase, double height, double SymAngle, Point startSym, TSD.SymbolInfo Symbol)
TSD.Symbol xs = new TSD.Symbol(viewBase, startSym, Symbol);
xs.Attributes.Angle = SymAngle;
xs.Attributes.Height = height;
xs.Insert();
CuPo>I<a вне форума
Создание просечно-вытяжного листа в Tekla. safronsafronov Tekla 8 21.04.2016 03:26
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Acaddoc.lsp - насколько вредный Alexander88 LISP 1 10.06.2014 09:29
Автозагрузка приложения до загрузки чертежа Ax3 Программирование 14 15.02.2008 23:29
