Прорубание проема в существующей несушей кирпичной стене толщиной 250
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Прорубание проема в существующей несушей кирпичной стене толщиной 250
Непрочитано 25.03.2019, 18:23 #1
Timest
Здравствуйте коллеги.
Везде где встречал узлы обычно стенки швеллеров утоплены в глубь стены, а полки торчат наружу.
Сегодня столкнулся с необходимостью прорубить проем в стене 250мм.
Как думаете, можно ли расположить швеллера полкаму внутрь стены?
Непрочитано 25.03.2019, 23:39
v.psk
Псков
А что в серии? Смотрели туда?
В общем то не вижу проблемы, с двух сторон штроба, оставшейся толщины хватит.
v.psk на форуме
Непрочитано 26.03.2019, 07:06
1 | 1 #3
Jenec
первый вариант правильнее потому что центры тяжести сечения швеллеров ближе к центру стены, во вторых они устанавливаются на раствор, как проконтролировать наличие раствора при стяжке
Jenec вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 07:48
| 1 #4
Alkor527
Пермский край
Offtop: Полку от нагрузки загнет, а стенку швеллера выпучит. Шпильки вырвет и будет шайтанбыдыщ.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 08:31
дмитрий8310
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
В таком случае свариваем швеллера полосами 4х40 с шагом 300, после того, как вырезали проем. И при толщине стены в 250 мм, нагрузка не должена быть очень большой.
Последний раз редактировалось дмитрий8310, 27.03.2019 в 08:37.
дмитрий8310 вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 08:42
| 1 #6
Alkor527
Пермский край
Как-то так
Alkor527 вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 08:46
| 2 #7
дмитрий8310
Но внутри м/д швеллерами кирпич и раствор.!!! Как они дадут полке уйти?
Непрочитано 27.03.2019, 09:25
крокодил
Именно так и нужно, если шпильки сместишь к сжатой полке и швеллера будешь вставлять предварительно забив штрабы высокопластичным цементно-песчаным раствором (например клей для кафеля) то вашьпе получицо огонь)
крокодил вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 09:27
juri18
Инженер
При закручивании швеллера по левой схеме вертикальные нагрузки перераспределяются с середины полки на стенку и уменьшают закручивание (отрицательная обратная связь).
При закручивании швеллера по правой схеме вертикальные нагрузки перераспределяются с середины полки на ее свободный край и дополнительно увеличивают закручивание (положительная обратная связь).
juri18 вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 09:45
igr
Конструктор
Свободный консольный швеллер закручивается, а два швеллера соединенных шпильками и встроенных в стену не будут закручиваться. Вроде бы стены толщиной 250 мм не несущие.
igr вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 10:17
juri18
Инженер
Есть и более прозаичное объяснение:
Наложенная стенка швеллера, а тем более торчащие концы шпилек увеличат требуемую толщину штукатурки.
juri18 вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 10:58
Вова, студент
студент
Один раз делали проем в кирпичной стене 250 мм. Ширина 900, до низа перекрытия 700-800 мм. Стена была самонесущая (плита подходила длинной стороной), но плиту подпирали, на всякий случай, здание в два этажа. Швеллеры 12. Делали по "классическому" варианту. Разбирали аккуратно, все нормально получилось, сам видел.
Вова, студент вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 12:39
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Срежет остатки кирпича между полками, либо при производстве работ. Начнут перфоратором отверстия колоть и будут местные сколы. При установке швеллеров поверхность за его стенкой выравнивают цп р-ром. Как будут контролировать депланацию сечения при затяжке шпилек? одну шпильку перетянут и это будет другая история. При классическом способе стенка швеллера упирается в сырой раствор.
Для самонесущей стенки в 250 мм можно аккуратно выполнить проем и положить жб перемычки. Особенно если сверху стоит сплошная стена. Максимум в этом случае затрещать может 1/2 ширины проема вверх. Разобрать и переложить. Металл в 250 стене мне кажется не нужен.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 12:59
| 1 #14
jtdesign
Riga
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Норматив в студию! В моей практике это самая нормальная несущая стена в малоэтажной застройке а для некоторых материалов (монолит) и излишне толстая.
jtdesign вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 13:43
sleep
Ну многие склоняются к тому, чтоб не использовать стену из кирпича в 250 мм, как несущую. Ну разве для одноэтажек. А норматива на это нет
sleep вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 13:58
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Норматив в студию
СП 15 Каменные и армокаменные... п.7.10.
Наружные несущие стены 250 мм при определенных пролетах и нагрузках имеют эксцентритет больше требуемого.
Тема на форуме неоднократно поднималась.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 08:26
igr
Конструктор
В малоэтажной застройке да, несущая, но у автора ничего об этом не говорится.
igr вне форума
Узел крепления кирпичной стены лоджии к существующей стене olyaamart Железобетонные конструкции 5 14.07.2016 10:06
Примыкания уголка к кирпичной стене через арматуру Lilit Железобетонные конструкции 2 10.02.2012 10:46
Методика расчета проема в несущей кирпичной стене??? ирина2401 Каменные и армокаменные конструкции 6 10.10.2011 09:40
расчёт перемычки для проема 10 метров в кирпичной стене igor1359 Каменные и армокаменные конструкции 11 28.08.2011 19:21
