расчёт перемычки для проема 10 метров в кирпичной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > расчёт перемычки для проема 10 метров в кирпичной стене
Непрочитано 28.08.2011, 14:41 #1
igor1359
Помогите пожалуйста с расчетом перемычки для оконного проема шириной 10 метров в наружной стене одноэтажного здания бассейна. Стена из полнотелого кирпича - в полтора кирпича. Стена опирается на монолитный ленточный фундамент толщиной 380. В свою очередь лента фундамента опирается на край монолитной плиты (на которой стоит чаша бассейна) Крыша с деревянной стропильной системой и покрытием из битумной черепицы. Форма здания прямоугольник 20 на 6 метров . Перекрытия в здании нет , то есть грубо говоря стропила опираются на расчитываемую перемычку. Вопрос - из чего и как делать перемычку , можно ли ее изготовить монолитную на месте?
Последний раз редактировалось igor1359, 28.08.2011 в 14:54. Причина: добавление инфо
Непрочитано 28.08.2011, 15:01
Sh. Askarov
Инженер-строитель
Почему бы и нет только будет она высокой и заделать надо хорошо
Каждая проблема имеет решение. Единственная трудность - найти это решение. :cool:
Sh. Askarov вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 15:08
Doka
Сообщение от Sh. Askarov Посмотреть сообщение
В стену толщиной 380 мм (высотой 15 м?), опирающейся на ленточный фундамент, который в свою очередь опирается на край монолитной плиты (?), на которой стоит чаша басейна с вышкой для прыжков (глубиной в этой части 6 м), в которую залита вода? А на что опирается сама плита...?
Sh. Askarov, поясни, как ты это понял, что так смело отвечаешь?
Непрочитано 28.08.2011, 15:14
igr
Конструктор
Схемку выложи а то трудно понять.Вероятно в проеме 10 м будут стальные стойки импосты?
igr вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 15:16
Нитонисе
Наверное проще металлическую сделать.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2011, 15:28
igor1359
Плита 300мм под всем зданием ( грунт песок угв 3м) на плите чаша бассейна глубиной 1.6м, то есть верх плиты (на которой по краям будут литься ленты фундамента) где то на отметке 1.5 ниже уровня земли. Высота монолитной ленты (от плиты до нуля - 1.9 м) высота кирпичной стены 2.6м. В проеме будут стоять 4 алюминиевых окна по 2.5 м два из них (центральные - подъемно раздвижные) крайние - глухие. Кажись все.
igor1359 вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 15:43
igr
Конструктор
Ну вот 4 проема.Получается стальная 4 пролетная рама полеты по 2.5 м.Рама опирается на цоколь или на фундамент.А сверху чего хочешь клади.Сечение рамы можно гнутосварные профиля
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2011, 15:53
igor1359
Не совсем так. Уточняю - рама одна , а в ней 4 оконных створки по 2.5 м. Центральные две сдвигающиеся в стороны от центра. Все это из алюминиевого профиля shuco ass 70HI.
igor1359 вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 16:05
igr
Конструктор
Тогда три пролета 2,5 +5+ 2,5 м.Среднийй пролет 5 м без опор
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2011, 18:15
igor1359
Спасибо igr. Но я как то не уверен что у оконного профиля есть серьезная несущая способность. А если считать что никаких опор вообще нет (просто представить что стекло на всю ширину проема. ( я понимая что таких стеклопакетов нет, но все таки)) так вот если нет никаких импостов и так далее, то какую перемычку можно предложить?
igor1359 вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 18:26
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Лучше сделать симметричные относительно стены (плоскости остекления) выносные стойки-опоры - хотя бы 1-2 из металла (если архитектура позволяет). Из бетона монолитного по технологии такую перемычку не выполнить без дополнительного временного крепления из металла (или появятся дополнительные поперечные швы, что не есть хорошо). Так что проще всю перемычку делать стальной (из швеллеров). Кроме того, кровля в Вашем случае опирается на стену (прогоны или что там у Вас) - и передает на неё нагрузки. Так что получается не просто перемычка, а я бы сказал, рандбалка. При таком проеме высота стальной балки ориентировочно составит 1/30 пролета - т.е. не менее 330 мм. Сечение уточняется расчетом. Приложите схемы, планы, разрезы - чтобы можно было лучше понять.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 19:21
igr
Конструктор
Такие проемы не делают без промежуточных опор.Надо посмотреть каталог профилей, обычно там есть усиленные профиля либо вставки из черного металла способного воспринимать ветровые и другие нагрузки
igr вне форума
Перемычки в кирпичной стене Tanga83 Каменные и армокаменные конструкции 15 16.04.2015 11:01
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. Chief Justice Каменные и армокаменные конструкции 22 20.02.2012 12:12
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. su6969 Обследование зданий и сооружений 13 19.07.2011 21:58
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
