Перемычки в кирпичной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Перемычки в кирпичной стене
Непрочитано 30.05.2011, 08:13 #1
Tanga83
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как подобрать перемычку для проема? Впервые столкнулась с подбором перемычки. Стена 380мм, и проем только в подвале. З-х этажное здание, на стену опираются плиты перекрытия.
Я понимаю, надо собрать нагрузки от всех этажей, постоянные и временные, + нагрузка от кирпичной стены выше перемычки и разделить на 3 шт перемычки. Правильно я мыслю или нет.
Спасибо. Всегда полагаюсь на ваше мнение и знание.
Непрочитано 30.05.2011, 08:47
SergeyKonstr
"...6.47. Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания).
Примечания: 1. Допускается при наличии соответствующих конструктивных мероприятий (выступы в сборных перемычках, выпуски арматуры и т.п.) учитывать совместную работу кладки с перемычкой.
2. Нагрузки на перемычки от балок и настилов перекрытий не учитываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки, а при оттаивающей кладке, выполненной способом замораживания, - выше прямоугольника кладки с высотой, равной удвоенному пролету перемычки в свету. При оттаивании кладки перемычки допускается усиливать постановкой временных стоек на клиньях на период оттаивания и первоначального твердения кладки..."
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 09:33
Tanga83
Т.е. я не учитываю перекрытия. Считаю только кирпичную кладку до плиты? А тогда выше стена учитываем что не давит.
Tanga83 вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 09:37
bahil
Учитывать только нагрузку от одного перекрытия + вес кладки над перемычкой до перекрытия.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 09:41
Tanga83
Понятно. Спасибо.
Считаю, для стены 380мм перемычки получились. Также считаю перемычку для перегородки 120мм, без плиты.
1800*0,9*0,12*1,2=233кг/м Получается перемычка с расчетной нагрузкой 300кг/м. Не много ли? Подскажите еще раз.
Спасибо.....
Последний раз редактировалось Tanga83, 30.05.2011 в 11:36.
Tanga83 вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 13:20
bahil
Нормально.
Непрочитано 15.04.2015, 11:24
wvovanw
Коллеги, подскажите где глянуть можно насчет обрамления отверстий или при каких габаритах отверстий необходимо делать в кирпичной стене перемычки и какие перемычки?
Есть отверстия 250х250, 400х500, 500х700 в несущих стенах толщиной 250. Где глянуть чем их обрамить?
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 22:36
1 | #8
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
У вас, уважаемый wvovanw, очевидно принято, при указании отверстия в стене подразумевать, что первая цифра - это ширина, а вторая - высота. А вот нас учили так 500х700(h). И тогда понятно, о чем разговор.
В кирпичных стенах, при устройстве отверстий шириной до 600мм, перемычки не устраиваются (норматив не спрашивайте - жизненный, производственный опыт), а вот начиная с 700мм следует подумать, и скорей всего, подвести стальные перемычки. Но, опять же, следует проанализировать конструктив стены и прилагаемые к ней нагрузки.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 07:57
wvovanw
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
так и делаем, суть не в этом, а в том что
именно норматив и нужен.
лучше все же обрамить уголками, не так ли?
интересует именно от какой ширины отверстия "плясать" с обрамлением или с перемычкой по нормам?
зы: благодарю за отклик.
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 09:28
1 | #10
mainevent100
нормативов таких нет, все зависит от ситуации
над отверстием шириной 600 может быть опирание прогона, несущего 5-10 тонн/м... Тогда и уголки могут не помочь
а если над отверстием выполняется опирание плиты шириной 1,5 м, можно уголок кинуть, можно и просто сеткой перекрыть
mainevent100 вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 10:21
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Ну а для чего оно, обрамление, в смысле конструктива или дизайна? Если смежник (ОВ,ВК) задал, тогда делать. А если для собственного успокоения, то тоже - делать (сон спокойный).
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 10:43
wvovanw
я наверно не правильно выразился - я имел в виду перемычку над проемом.
вышележащую кладку при проеме шириной допустим 500мм не на воздух же укладывать, вот норматив и ищу.
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 10:49
1 | #13
mainevent100
когда-то давно меня так учили (без нормативов):
проем шириной 250 мм - перекрывается кирпичом
проем от 250 до 500 мм - укладываются арм. стержни в слое цем. раствора для опирания кирпича
проем больше 500 мм - перемычка или уголок
Непрочитано 16.04.2015, 10:50
1 | #14
maks-ufa
Посмотрите в книге Гроздов - Вопросы ремонта и реконструкции зданий (1999). Там есть примеры расчета и объяснены конструктивные требования
maks-ufa вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 10:58
1 | #15
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Вы правы, нужна "перемычка". Только вот что использовать в качестве "перемычки"? Можно стержни арматуры d12...14мм, можно и уголок, встречал и доски, но это только при устройстве отверстий в новой кладке. А при пробивке отверстий в стенах (опять же исходя из приложенных нагрузок) и перегородках, при ширине до 600мм ничего не ставили, там, так называемый "арочный эффект".
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 11:01
wvovanw
меня тоже так учили
но искал норматив. Нет его значит будем проектировать так, как учили.
wvovanw вне форума
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. rontiy Каменные и армокаменные конструкции 26 26.07.2017 19:13
Армирование перемычки в монолитной стене Engineer SV Железобетонные конструкции 3 30.01.2015 07:33
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. Chief Justice Каменные и армокаменные конструкции 22 20.02.2012 12:12
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент IvanGS Основания и фундаменты 3 24.06.2008 15:25
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
