1 | | #1 |
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки.
инженер
Иркутск
инженер ОЗиС Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Это действительно отписка, так как цитату можно трактовать всяко, не менее 5 вариантов
![]() Затруднит устройство проема? Затруднит что??? ![]() ![]() Да, и конструктивка какая? Последний раз редактировалось ALEXKOT, 17.02.2011 в 06:39. |
инженер Регистрация: 15.02.2011
Иркутск
Я поняла так: затруднит устройство проема. Так как вердикт вынесли, что устройство проема выполнить не предоставляется возможным. Такое впечатление, что школьник составлял эту бумаженцию. Не спорю, что с технологической точки зрения будет сложнее да и подороже. И естественно, что перед выполнением резки проема необходимо дополнительное временное усиление.
Екатеринбург
Да ну их, этих конструкторов. Совсем обленились!
Подумаешь размеры "кирпичиков" отличаются слегонца (по высоте 65 и 88 у кирпича супротив 280 и 580 у ФБС). Ну арочного эффекта на ФБСках немножко труднее достичь, чем в кирпичной кладке. Ну материалец разный используется для элементов, раствор то тот-же. Что теперь? Руки опускать. Ну и вам su6969 сейчас, дабы этим школьникам не уподобляться, надобно информацию дополнить: 1) Стена несущая подвала/цоколя? Я почему спрашиваю, выкладывались тут домики целиком из ФБСок. 2) Высота проёма, высота самой стены и соответственно высота остающейся перемычки (ежели остаётся перемычка)? 3) Нагрузка по низу фундамента или по верху стены в которой устраивается проём? Ну или хоть этажность дома и из чего он (кирпич/крупнопанельный) и с каким шагом стены идут.
Иркутск
Здание 2-х этажное нежилое 1992года постройки. прямоугольное в плане с размерами 28,16х7,3. Первый этаж выполнен из блоков ФБС, плиты перекрытия бетонные пустотные. Второй этаж мансарда - деревянная каркасного типа. Стены в которой подразумевается проем наружные несущие, так как на них опираются плиты перекрытий. но также имеются поперечные несущие стены с шагом 9м. проект естественно на здание отсутствует. Хоть я и не конструктор, а всего лишь инженер, вот и прошу совета у знающих людей.
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
А я - "инженер-конструктор" - мутант-универсал.
Кроме "затруднит проем" есть схема устройства этого проема? Т.к. фраза "затруднит проем", что бы это ни значило, никакой информационной ценности не несет...
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Иркутск
Вот в том то и дело, что проблема в фразе. Вопрос стоял можно ли устроить проем? И естественно при положительном ответе мы заказываем проект на усиление проема, где конструктор и рассчитывает нагрузки и выбирает техническое решение. А в чем затруднение устройства проема в стене из ФБС, в отличии от мелкоштучной кладки не понятно. Что самое интересное этот конструктор выступал в качестве эксперта, а именно заказчик заказал экспертизу о возможности устройства проема. И вот такой ответ непонятный получил.
Волгоград
А зачем было обращаться к двум разным людям по одному и тому же вопросу? Нашли бы специалиста, он дал бы оценку и по возможности устройства проема и по самому устройству проема. Эт два момента рассматриваются вместе. Ну вот написал он вам "можно, но сложно". Легче стало? Это не разговор.
Волгоград
Как вариант - попросите предоставить расчеты, заключения и прочие вещи, на которые опирался специалист, делая такой вывод.
Я так понял!)
"Стена выложена из ФБС". Максимальная длина ФБС (если я не дурак) 2400мм (поправьте если что). Если выше предпологаемого проема ФБСки, то при ширине проема 3,5 м минимум 2 фбски остаются без опоры. Еще, поправьте меня если не так: размер опирания ФБС = не менее ее высоты, то бишь 600мм с каждой стороны. Есть мысли куда их опирать? Информации конечно мало, но мне пока видится устройство такого проема не возможным. Хотелось бы услышать еще мнений!) Еще вопрос. При устройстве проема в кирпичных стенах проем усиливается металической обоймой. Усиливаются ли проемы в стенах из ФБС? __________________________________ Уж поверьте конструктору с 9 месячным стажем работы ![]() ![]() Последний раз редактировалось AzatKazan, 19.07.2011 в 22:06. |
устройство проема в несущей стене | medved | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 10.05.2020 01:20 |
проем в несущей кирпичной стене | bsb70 | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 25.09.2009 15:34 |
Пробивка проема в несущей кирпичной стене | Shpreh | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 10.07.2009 13:31 |
пробивка проема в несущей кирпичной стене | Valentina | Разное | 27 | 06.04.2009 14:04 |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене | Михась | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 10.04.2008 16:20 |
