Проблема при печати AutoCad 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при печати AutoCad 2011
Непрочитано 26.03.2019, 12:26 #1
WeSTMan
Проблема при печати из Autocad 2011.
Когда посылаю на печать чертеж, то он очень долго загружается на плоттер...
Например вес 30 мб, он передает по 50 кб/с и приходится очень долго ждать
Если сделать пдф из этого рисунка, размер 20мб и запустить печать из пдф на плоттер, 20 мб улетают за пару секунд..
Где посмотреть настройки автокад, чтобы быстро передавал данные на плоттер? Может какие настройки нужно пожмякать? Спасибо.
Непрочитано 26.03.2019, 13:22
в настройках AutoCAD'а снять галки, если стоят
Автор темы   Непрочитано 26.03.2019, 15:48
WeSTMan
Спасибо за ответ. Стояла галочка на публикации.. Но к сожалению, ничего не произошло, печать все такая же долгая...
WeSTMan вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 15:51
может памяти у плоттера мало, может сеть больше не пропускает может ещё что-то. От AutoCAD'а, насколько знаю, не зависит, если только режим скрытия линий не включен или ещё какой-либо стиль визуализации
Автор темы   Непрочитано 26.03.2019, 15:55
WeSTMan
Плоттер HP T795. Раньше печатал отлично, большие объемы печатались очень быстро, но кто-то влез в автокад и попортил что-то случайно, но я не вижу критических параметров печати, которые могут влиять на передачу данных в плоттер
Ещё появляется перед отправкой на печать регенерация листа.....
WeSTMan вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 16:00
AMDen
Инженер-проектировщик
Может в настройках плоттера?
Название: Настройки принтера.jpg
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2019, 16:03
WeSTMan
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Настройки плоттера один в один, как у Вас...
WeSTMan вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 16:05
AMDen
Может "Печатать прямо на принтер"
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2019, 16:06
WeSTMan
Попробую и отпишусь...
WeSTMan вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 16:07
можно осуществить поиск по форуму "регенерация листа перед печатью". тем много
Автор темы   Непрочитано 26.03.2019, 16:29
WeSTMan
И так, какие же выводы у меня получились..
Зашел под своей учетной записью (администратор) попробовал распечатать тот же чертеж, печатает уже 500кб/с примерно. Все равно долго
Но печатает не в масштабе.... хотя все настройки указаны верно.
Поменял настройки плоттера, чтобы печатать прямо в плоттер...
Зашел под учетной записью пользователя и попробовал напечатать, скорость увеличилась до 250кб/с, но это все равно мало...
Мой вывод в том, что настройки пользователя где-то указаны неверно при печати через автокад...
WeSTMan вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 19:42
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от WeSTMan Посмотреть сообщение
Например вес 30 мб
почистить файл
PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE чему равна?
в настроках печати отключить прозрачность
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 00:49
sl.engine
ГИП, гл.спец ТГСВ
Примитивно, но попробуйте работу организовать не в 1000 слоев под "каждый чих". PDF воспринимает тупо как картинку (заметьте сколько времени ваш чертеж в PDF переводит), а DWG обязан все слои обработать. Я стараюсь вообще под слоем 0 работать и без лишней необходимости не создавать новые. Под одним слоем можно все то же самое делать и без лишних проблем. Может потеря в удобстве, но не значительная. Напротив, нет неоправданного раздувания файла. Порой слои отличаются цветом или типом линий, а обработать нужно каждый. ИМХО
sl.engine вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 08:48
WeSTMan
Сообщение от sl.engine Посмотреть сообщение
У нас открывается картинка, которая весит 20+мб и на эту картинку (внешнюю ссылку) накладывается чертеж, потом отправляется на плоттер.
Все это происходит через AutoCAD. К сожалению, не знаю как посмотреть переменные в AutoCAD, просветите, пожалуйста!
WeSTMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 08:51
WeSTMan
почистить файл
К сожалению, не знаю, как посмотреть переменную в AutoCAD, просветите, пожалуйста!
----- добавлено через 49 сек. -----
AutoCAD абсолютно все чертежи стал передавать с ограниченной скорость, может я данные какие не предоставил для более полной картины? Прошу уточнить!
WeSTMan вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 08:54
doctorraz
электрик
Волгоград
PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE скопировать в ком строку АК и посмотреть сколько.
печатать DWG to PDF то же медленно?
на одной машине так или на всех медленно?
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 09:09
WeSTMan
Галочки в этих местах НЕ стоят.
стоит PDF Architect, PDFCreator.
В некоторых DWG to PDF быстро делает, а на некоторых так же долго...
----- добавлено через ~56 мин. -----
Ещё один интересный случай. Открыли другой файл, изменил формат на А3, файл с весом внешних ссылок 10мб+, я сделал _regen и чертеж улетел за пару секунд на плоттер и все быстро напечаталось...
WeSTMan вне форума
Проблема учета порядка прорисовки некоторыми плоттерами при печати из Autocad allar8 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 25 10.08.2016 12:29
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Проблема с конвертацией файлов из Inventor 2011 в AutoCad Mechanical 2011 klip Прочее ПО от Autodesk 2 28.04.2012 17:56
Проблема при печати модели в AutoCAD MEP 2011 ilbin AutoCAD 4 29.11.2010 12:10
проблема со шрифтом GOST type B при печати из AutoCad sergei78 AutoCAD 10 03.12.2009 15:39
