Нужно заполнить строку таблицы значениями линии тренда, соответствующими конкретным значениям х
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Нужно заполнить строку таблицы значениями линии тренда, соответствующими конкретным значениям х
Непрочитано 31.03.2019, 19:43 #1
kataiv
Заранее извиняюсь за то что руки у меня не оттуда растут и возможно таблицы в вопросе съедут неизвестно куда, поэтому на всякий случай дублирую задачу в вордовском файлике.
Условие задачи:
Даны значения х и у. Например, вот такие:
x 1 2 1,36 3,39 5 6 7
y 1,1 2,5 7,9 5,5 16 22 20
App
Нужно в Excel построить диаграмму и построить аппроксимацию (линию тренда).
До этого момента все легко.
Строю диаграмму и аппроксимацию, вывожу уравнение на диаграмму (в данном случае показана логарифмическая, но может быть задана и линейная, и степенная…)
А далее нужно значения линии тренда, соответствующие конкретным значениям х автоматически поместить в таблицу следующей строкой.
1 А B C D E F G H
2
3
4 x 1 2 1,36 3,39 5 6 7
5 y 1,1 2,5 7,9 5,5 16 22 20
6 линейная 1,8228 5,1423 3,01782 9,756405 15,1008 18,4203 21,7398
7 логарифмическая 0,16 6,93 3,16 12,08 15,87 17,65 19,16
8 полиномиальная 2,5434 4,8929 3,342702 8,829437 14,3642 18,3289 22,6974
Вручную я это могу сделать – копирую уравнение аппроксимации для данных значений, корректирую их так, чтобы Excel понимал их как формулу и применяю эту формулу к ячейкам нужной мне строки.
Я копирую уравнение просто выделив его на графике, но может его можно вытащить откуда-то уже в подобающем виде?
Т.е. у меня получается так: копирую и вставляю y = 9,7634Ln(x) + 0,1579. Далее записываю это выражение так, чтобы Excel понимал ее как функцию для данной ячейки :
fx=9,7634*LN(B4) + 0,1579.
А вот как сделать это автоматически, я застряла. Я не знаю как сделать автоматически в выражении замену y=a+bx на a=b*x ; в y=cxb на y=c*x^b ;
y=a+bln(x) на y=a+b*ln(x), да еще и x заменить на номер ячейки.
Были мысли по поводу макроса или как подпрограммку в vba, но как нормально реализовать я тоже не представляю, тем более что невозможно предсказать какими будут значения переменных a, b, c.
Если у кто-то знает как это реализовать или есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.
Тип файла: doc Условие задачи.doc (48.0 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 31.03.2019, 23:03
Сергей812
Сообщение от kataiv Посмотреть сообщение
примерно так:
[Выделить все]
ActiveSheet.ChartObjects(%Имя диаграммы%).Chart.FullSeriesCollection(1).Trendlines(1).DataLabel.Caption
А как формулы - парсинг строки, можно попробовать анализировать свойство Type объекта Trendline и в зависимости от типа аппроксимации парсинг модифицировать, например.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 31.03.2019, 23:07
v.psk
Псков
Помочь то хотелось, только совсем непонятно в чем проблема.
Можно в двух словах?
или вот так: нужно из линии тренда вытащить постоянные множители функции?
а что насчет макроса? сумеете реализовать?
https://www.sql.ru/forum/941434/form...t-p-cherez-vba
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2019, 14:01
kataiv
"Помочь то хотелось, только совсем непонятно в чем проблема.
Можно в двух словах?"
Я наверное костноязычно описала задачу. Нужно по заданным значениям х и у построить график. Затем сделать для него аппроксимацию. С этим я вполне успешно справляюсь. А вот автоматически записать в таблицу значения аппроксимации, соответсвующие заданным х у меня не получилось. Только если вручную вставить формулу в ячейку и исправить ее чтобы Excel ее понял.
Сергей812 , v.psk: спасибо огромное! Буду разбираться. Насчет макроса - попробую. Надеюсь получится что-то вспомнить или разобраться по-новой - я с макросами сталкивалась (точнее писала) всего один раз, лет 10 назад. Затем занималась совершенно другой работой, поэтому получается "плохо когда не знала, да еще и забыла".
kataiv вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 14:45
Boxa
КЖ; C#
Копирование и вставка логарифмического уравнения линии тренда из графика в ячейку
http://qaru.site/questions/15257203/...hart-into-cell
Use a Trendline Formula to Get Values for Any Given X with Excel
https://superuser.com/questions/2550...n-x-with-excel
Boxa вне форума
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
Программное создание таблицы AutoCAD. Муки творчества. Do$ Программирование 46 03.08.2016 16:48
вставка таблицы из MS Excell baaba Готовые программы 23 11.03.2014 19:47
Нужно ли обязательно брать толщину линии проводки по ГОСТ 1мм? grinyov29 Электроснабжение 36 05.01.2014 20:58
Нужно подправить макрос (разрыв линии с заменой) dextron3 Программирование 30 15.07.2007 21:01
