Программное создание таблицы AutoCAD. Муки творчества.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программное создание таблицы AutoCAD. Муки творчества.
Непрочитано 05.04.2013, 17:08 #1
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Уже не в первый раз возникает необходимость вывести какие-то рассчитанные программно данные на чертеж в виде таблицы. Естественно, хочется, чтобы потом эту таблицу не пришлось долго и муторно приводить к нужному виду. Следовательно, надо заложить в программу возможность форматирования таблицы. Но тут встает вопрос - каким образом это лучше всего сделать?
У меня был опыт рисования таблиц из линий и мультитекста. Просто и сердито. Если нужно потом отформатировать такое творение, сил на это уходит прилично. Но раньше особо альтернативы не было, поэтому этот способ был практически единственным. Достоинств сейчас у этого способа практически нет никаких, за исключением того, что не нужно разбираться в том, как создавать и редактировать таблицы AutoCAD. А разбираться там есть в чем:
Во-первых, есть настраиваемые стили таблиц.
Во-вторых, есть предустановленные стили ячеек трех типов с настраиваемым форматированием.
В-третьих, есть возможность создавать собственные стили ячеек.
В-четвертых, все характеристики форматирования можно переопределить у уже созданного объекта-таблицы.
В-пятых, у стилей таблиц есть возможность задавать начальный вид таблицы.
ну и т.д. и т.п...
Возможностей масса! Но хочется понять, что разумнее делать программно, а что реализовывать штатными настройками?
В одной своей LISP-программе я использовал такой способ создания таблицы: в папку приложения помещал уже готовый шаблон DWG с настроенными таблицами и программно вставлял нужную таблицу в чертеж, используя ObjectDBX. Этот способ имеет огромный плюс - не надо программно настраивать всевозможные стили, таблица гарантированно создавалась в чертеже со всеми необходимыми настройками. При необходимости, внешний вид таблицы любой более-менее опытный пользователь может спокойно менять, не затрагивая код. За год использования программы ни одной осечки не было.
Сейчас я в основном пишу на C#.NET, в связи с чем снова возникает этот вопрос - как лучше? Механизма междокументного взаимодействия на NET я пока не знаю, но не думаю, что это будет большой проблемой. Теорию создания табличного стиля поверхностно изучил, возможности весьма порадовали. Опять же, как лучше: полностью до мелочей продумать и программно создать стиль таблицы вплоть до заранее сохраненного шаблона таблицы, или же создавать таблицу любого имеющегося стиля и программно при заполнении проводить форматирование, переопределяя заложенное стилями? Каким образом вносить изменения при необходимости? Создавать отдельный диалог для ввода настроек таблицы, скорее всего...
В общем, очень интересует ваше мнение по этому вопросу и, может быть, кто-то может поделиться удачным или печальным опытом?
Заранее спасибо!
Непрочитано 05.04.2013, 19:55
1 | #2
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Создавать даже "навороченные" таблицы и табличные стили в AutoCAD достаточно просто. Я когда-то разместил в Интернете подробный код по работе со всеми стилями, в т.ч. и со стилями таблиц (рассмотрена каждая опция диалоговых окон настроек стилей) - возможно что-то интересное для себя вычитаешь. Может ещё пригодится это, если задумаешь с буфером обмена работать... У меня на работе есть когда-то давно написанное мною приложение, которое в AutoCAD строит таблицы на основе их XML описания (аналог WPF), а так же сохраняет уже существующие таблицы AutoCAD в XML файл. Именно в таких XML я и прописывал нужное форматирование, объединения, стили и т.п. Если интересно - могу выложить исходники (но это уже на след. неделе, т.к. я уже дома).
Вынесение табличных стилей и таблиц во внешний XML файл позволяет работать с этой информацией из внешних, независимых приложений (на мой взгляд это существенный плюс).
Последний раз редактировалось hwd, 05.04.2013 в 20:12.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 21:39
Do$
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Вот это просто подарок! Спасибо, сейчас буду разбираться в нем.
Интересно!
Do$ вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 13:09
1 | #4
WhiteShark
Может имеет смысл обратиться к AlxD. Возможно, он уже реализовал ваши задумки в своей ATable http://alxd.it-dept.ru/ru/shareware/...0for%20AutoCAD
WhiteShark вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2013, 13:48
Do$
Все, что может быть интересно в этом пакете для меня, это:
COM модель для работы с таблицами программно (новинка!)
Но, в принципе, нынешнего стандартного функционала по работе с таблицами достаточно и без примочек. Хотя, могу ошибаться, т.к. подробно не изучал возможности ATable.
Тут еще другой момент. К сожалению, в реальных условиях очень сложно вписаться в рамки какого-то конкретного стиля таблицы. Более того, часто нет этого единого стиля даже если говорить об одной конкретной ведомости. Далеко не все формы прописаны в ГОСТах, а даже если прописаны, то с течением времени реальные таблицы "эволюционировали" по отношению к ГОСТовским, обросли новыми столбцами, строками и пр. элементами оформления. Бывает, что требования к одной и той же таблице ведомостей у разных заказчиков кардинально различаются. Делается проект дя Лен.области, к примеру - требования одни, для Краснодарского края - другие, для Сибири - третьи. Как учесть это в своей программе? Закладывать разные шаблоны таких таблиц. А как подготовится к тому, что требования могут появиться новые/поменяться? Заложить в программу возможность кастомизации шаблонов. ИМХО, в серьезном продукте без этого никак. В более-менее простых программах новые шаблоны добавляются разработчиками программы (если договоритесь). Как в этом случае может помочь ATable? Думаю, что никак.
P.S. Еще раз внимательно изучил страницу программы.
Ключевые моменты:
Платформа:
AutoCAD 2002, 2004, 2005, 2006
С появлением AutoCAD 2004 многим российским инженерам показалось, что появившийся в нем объект Table (Таблица) решит эти проблемы целиком и полностью. Но, как оказалось, таблицы оказались мало функциональны и трудно подстраиваемы под российские нормы и стандарты. Выпуск AutoCAD 2005 и 2006 не решил проблему, а только показал, что ее решения ожидать не приходится.
В тоже время существует множество различных продуктов, которые позволяют также создавать таблицы в чертеже, но обладают либо недосягаемой ценой, либо недостаточными возможностями.
ATable for AutoCAD является удобным, мощным приложением, обладающим рядом уникальных функций и ориентированным на российского пользователя. Удобство ATable подтверждается тем, что все его команды и действия аналогичны командам Microsoft Word и Excel.
В 2010 версии Автокада функционал для работы с таблицами существенно расширился. Смысла в таком приложении стало гораздо меньше.
Отделу САПР современного предприятия будет интересно узнать, что стили (это отдельный файл с расширением ats) можно создавать и помещать в общедоступную сетевую папку. Это дает огромные возможности по стандартизации и совершенствованию таблиц на предприятии.
А вот это гораздо интереснее! Практически, то что нужно! Но этот функционал, думаю, проще самому реализовать.
Собственно, по сути, это то же самое, что и:
Последний раз редактировалось Do$, 07.04.2013 в 14:25.
Do$ вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 17:37
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
По моему скромному мнению, с таблицами AutoCAD (во всяком случае 2009 - 2014) даже "родными" средствами можно сделать почти всё, что может потребоваться пользователю. Если чего-то не хватает в "родном" функционале, то реализовать это можно и самому, программно (API позволяет это сделать).
По указанной выше ссылке вижу длинные перечисления различных "возможностей" ATable, которые либо и так бесплатно присутствуют в таблицах (т.е. перечислена по сути "вода"), либо которые особо-то и не нужны (т.е. их отсутствие нисколько не мешает).
Стоимость ATable for AutoCAD вне конкуренции.
Возможно я плохо смотрел, но как раз эта самая "стоимость" нигде и не указана, поэтому насчёт "конкуренции" судить сложно... Offtop: Покупать ATable я не намерен
hwd вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 17:08
KennyMckormik
"Цена ATable for AutoCAD вне конкуренции — всего 700 рублей!"
«САПР и графика» 4'2005
свежее не нашол
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
Последний раз редактировалось KennyMckormik, 10.04.2013 в 17:25.
KennyMckormik вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 17:28
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от KennyMckormik Посмотреть сообщение
8 лет назад... не самые "свежие" данные.
hwd вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 08:09
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Коллеги!
ATable давным давно стал бесплатным. http://alxd.it-dept.ru/ru/download
Обновлять описание на сайте некогда, поэтому обновляется только раздел Download.
ATable обладает COM интерфейсом и Lisp интерфейсом для создания таблиц. Все доп. модули к ATable, которые поставляются с ним же, написаны с использованием COM и Lisp.
Примеры на Lisp можно подглядеть в исходном коде модуля преобразования нарисованных вручную таблиц в таблицу ATable.
Примеры на COM... да какие там примеры, если Вы пишете на C#, подключите ATable и поглядите его объектную модель. Она простая как "три копейки". Несколько коллекций, несколько объектов и куча свойств у каждого.
Персонально для Do$. Стили таблиц в ATable может создавать сам пользователь программы. Сколько? Да сколько угодно! Хоть тысячу. Можете под каждого заказчика свои стили создать. Можете под каждый ГОСТ. Можете под каждого пользователя. Все зависит от Ваших потребностей и культуры проектирования. Можно даже сделать некий универсальный стиль, представляющий собой таблицу с избытком колонок, а потом в любой момент удалять лишние колонки и применять к ней нужный в конкретный момент стиль. В общем, что касается идеологии работы с таблицами, AutoCAD отдыхает
Кстати, любой модуль написанный программистом можно обернуть в add'on к ATable.
[Выделить все]
(defun c:atExchangeGrid2Grid( / )
  '("Импорт ручной таблицы..." "Импорт таблицы из чертежа созданной ручным способом или разбитую командной _explode" "alxd:atInterfaceGrid2Grid")
(defun alxd:atInterfaceGrid2Grid( / app tmp oSheets oSheet oDict xx xx2 coords topright botleft)
  (setq
    app (vlax-get-object "AlxdGrid.AlxdApplication")
    oSheets (vlax-get-property (vlax-get-property app 'AlxdEditor) 'AlxdSpreadSheets)
    tmp (vlax-get-property oSheets 'Active)
    oSheet (vlax-get-property oSheets 'Items tmp)
  (vlax-release-object oSheet)
  (vlax-release-object oSheets)
  (vlax-release-object app)
  (princ)
И все! Вместо ... впишите свой код управления таблицей.
Аналогично на C#:
[Выделить все]
        [LispFunction("alxd:atInterfaceTDMS2Grid")]
        public void ExecFunction(ResultBuffer args) // This method can have any name
            frmDialog dlg = new frmDialog();
            Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowModalDialog(null, dlg);
        // LispFunction is similar to CommandMethod but it creates a lisp
        // callable function. Many return types are supported not just string
        // or integer.
        [LispFunction("c:atExchangeTDMS2Grid", "c:atExchangeTDMS2Grid")]
        public ResultBuffer CallFunction(ResultBuffer args) // This method can have any name
            ResultBuffer rb = new ResultBuffer(new TypedValue((int)LispDataType.Text, "Импорт из TDMS..."), new TypedValue((int)LispDataType.Text, "Импорт типовых таблиц из TDMS в текущую таблицу ATable"), new TypedValue((int)LispDataType.Text, "alxd:atInterfaceTDMS2Grid"));
            return rb;
Программисту и так понятно, что надо заменить на свой код
В частности, таким образом мы создаем типовые таблицы для листа общих данных на основе данных, хранящихся в TDMS. Например, ведомость рабочих чертежей. Один клик и ведомость уже готова!
Можно создавать и изменять таблицы даже чистым Lisp'ом (без COM)! Вот только под руками примера нет. Да и мало кто станет так делать, когда под руками C#.
Alxd вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 08:27
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Alxd Посмотреть сообщение
Зря, поскольку решение о том, скачивать или не скачивать, посетитель зачастую принимает после того, как ознакомится с описанием.
Стили таблиц AutoCAD могут включать в свой состав шаблоны, благодаря которым, создавая новую таблицу на основе этого стиля, пользователь сразу может получать заполненную и нужным образом оформленную заготовку, готовую к использованию. Вы учли это когда писали об "отдыхе"? Выше по ссылке я показал программный способ создания табличных стилей на базе шаблона. Шаблон - это заранее созданная пользователем таблица со всеми необходимыми заголовками, объединениями, формулами, и базовым наполнением, которую стиль таблиц запоминает и включает в свой состав (поясняю на всякий случай).
Учитывая обозначенное мною выше уточнение, любопытно узнать, в чём ATable может перекрыть функционал стандартного Table?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 11:01
Do$
Честно говоря, не увидел в Вашем описании ничего, чего сам AutoCAD делать не умеет. Собственно, hwd постом выше расписал почему.
Создание стилей проблемой особо не является (спасибо hwd за хороший пример). Можно и вовсе обойтись без создания стиля - просто программно настроить каждую ячейку. Все необходимые инструменты для этого в NET API есть. Больше сложности вызывает "объяснить" программе в какой столбец какие данные располагать, в зависимости от созданного/выбранного пользователем стиля. Не хочется каждый раз переписывать код под конкретный стиль.
В идеале, думается мне, что это должен быть какой-то "конструктор" с набором столбцов, из которых пользователь выбирает нужные в зависимости от "хотелок" заказчика. Возможно, это слишком мудреная задумка.
Последний раз редактировалось Do$, 16.04.2013 в 11:11.
Do$ вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 11:07
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Насколько я знаю, ГОСТы чётко определяют состав ведомостей и спецификаций, а так же их внешний вид. Т.о. один раз создав шаблон для каждой ведомости, нет необходимости создавать её альтернативные стили, меняя цвета линий таблиц (или ещё чего-то там) т.к. это приводит к нарушению единообразия в проекте. Я за единообразие (нормоконтроль - тоже).
Последний раз редактировалось hwd, 16.04.2013 в 11:13.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 11:15
Do$
Смотря в какой специальности... Есть ГОСТы на таблицы, в которых указано "допускаются в таблице при необходимости дополнительные графы: <список граф>". И тут уже есть простор для творчества. Есть такие формы ведомостей, которые и вовсе не гостированы, а делаются "как привыкли". только вот все привыкли по разному...
Do$ вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 11:17
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
У нас пока, слава Богу, я такого не встречал. Наши нормоконтроллёры чётко обозначили набор ведомостей и спецификаций (все взяты из действующих ГОСТов), используемых в нашей организации.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 11:41
Do$
Это вам повезло Обычно на мой вопрос к проектировщикам "откуда такая форма ведомости?" отвечают, что либо взята с проектов организации, задающей тон в отрасли, либо сами придумали или еще что-то из этой серии. Как правильно, они сказать не могут, потому как стандарта на это нет. Вот поэтому и возникают мысли сделать универсально. Либо оставить эту идею, выдавать расчетные данные по наиболее полной версии, а окончательное формирование выполнять вручную. Но тогда очень много времени уходит на это, эффект применения программы уменьшается сильно.
Do$ вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 12:15
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это он теперь делать умеет. Напомню, что ATable появилась задолго до того, как подобные таблицы включили в AutoCAD.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 12:18
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Я понимаю это. Поскольку мы живём настоящим, а не прошлым, то интересует именно текущее положение вещей. В моём случае это AutoCAD 2009 и выше (т.е. последние шесть версий).
hwd вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 16:28
Alexeipost
Уфа
Автокад медленно и плохо работает с таблицами. У меня такая мысль: 1. Создаю связь с данными (данные берутся из экселя). 2. Программа должна делать таблицу на основе связи с данными, высоту строки ставить 800, размер шрифта 300, выравнивание - второй столбец левый край по центру с отступом 200, а все остальные середина по центру и разбивать эту таблицу (explode).
Alexeipost вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 16:55
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
Медленно - да. Плохо - понятие относительное.
Вот это действительно плохо, ибо превращать чертёж в мусор нехорошо...
hwd вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 08:51
Alexeipost
Уфа
Для меня "медленно" - это:
В таблице вставленной из экселя (сделана связь) размером 600 строк и 10 столбцов, чтобы отредактировать формат ячейки (допустим центрирование слева по центру сделать) надо ждать 25-30 секунд.
"Плохо" - для меня это медленно!
К сожалению такие таблицы не редкость. Была таблица на 2000 строк - пришлось разбивать на 4 автокадовских файла. (В первом файле строки от 1 до 500, во втором от 501 до 1000 итд.).
В спецификацию обычно 100-120 строк - там ещё можно работать с таблицей. Но если больше, то уже не айс.
Разбивать таблицу - это не превращение чертежа в мусор, потому как тут нет чертежа! Тут только таблица, которая очень медленно работает. Чертежи в других файлах.
AutoCAD 2010. Создание собственных образцов штриховки. rassom AutoCAD 78 25.01.2022 12:07
Как сделать непечатаемым текст в ячейке таблицы в Autocad? Газизов Рафаэль AutoCAD 10 02.09.2014 16:51
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
программное создание размеров в dxf файле _Oleg_ Программирование 4 01.02.2011 16:36
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
