Как сделать непечатаемым текст в ячейке таблицы в Autocad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать непечатаемым текст в ячейке таблицы в Autocad?
Непрочитано 25.08.2011, 09:25 #1
Газизов Рафаэль
Инженер-проектировщик
Нахабино
Пользуюсь AutoCAD 2011
Непрочитано 28.08.2011, 17:03
1 | #2
Archeo
Беларусь
Зайди в ячейку, выдели текст и задай ему цвет 255,255,255 по RGB.
Archeo вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 17:33
naftul
Создать для этого текста отдельный слой, установив свойство этого слоя "непечатаемый".
Проверил - это неверный совет.
Последний раз редактировалось naftul, 28.08.2011 в 21:26.
naftul вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2011, 19:06
Газизов Рафаэль
Нахабино
Спасибо Archeo, твой ответ мне помог.
Тема закрыта.
Газизов Рафаэль вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 20:07
Profan
А что там с непечатаемым слоем для текста ячейки? Это возможно?
Profan вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 20:25
Stierlitz
Сообщение от naftul Посмотреть сообщение
Stierlitz вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 15:07
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
в свойствах такого нет параметра
сделать текст не видимым для печати это хорошо. но как для исполнителя отмечать что будет видно а что не будет видно на печати? в каждую ячейку в св-ва ходить не кошерно
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 15:13
Bull
_MUAY_THAI_, решил таким образом отметить день шахтера? ))
Сообщение от Archeo Посмотреть сообщение
Сообщение от Газизов Рафаэль Посмотреть сообщение
А как же печать на черной бумаге с соответствующими настройками?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 16:17
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
а я не планирую никогда печатать на черной бумаге (=
просто принято было таблицы делать линиями и текстом, щас переползаем на таблицы автокадовские нативные, так вот всегда надо пометки делать невидимым цветом на таблицах, чтобы при работе видно, при печати не видно
вот в автокадовских таблицах это проблема сделать
Непрочитано 02.09.2014, 16:23
Ну так создай новый стиль ячеек, делов-то...
DWG 2010
TableStyle_Standard.dwg (76.0 Кб, 1287 просмотров)
Непрочитано 02.09.2014, 16:51
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Кулик Алексей aka kpblc, не так поняли.
см фото
//как выход нашел закидывать таблицу на слой с цветом отличным от белого, и тогда непечатаемые данные будут белые и видны. но это не так очевидно как было.
Хочу чтобы было синевато серое, а на печати не видно. )
----- добавлено через 25 сек. -----
первая картинка - было
вторая - стало
ID:	134559  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Табл стало.PNG
текст из Word в autocad Isaevfedor AutoCAD 20 29.06.2017 14:30
Как заменить текст в AutoCad, не изменяя цифры? domi_nor AutoCAD 3 07.04.2011 13:36
Как добавить блок в Autocad по данным взятым из таблицы Excel scainet Программирование 14 26.10.2010 11:48
как перевернуть текст в ячейке таблицы акада? alldmc AutoCAD 5 10.09.2010 06:31
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
