Как влияет возраст бетона на результаты испытаний?
СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры:
5.1.4 Возраст бетона, отвечающий его классу по прочности на сжатие и осевое растяжение (проектный возраст), назначают при проектировании исходя из возможных реальных сроков загружения конструкций проектными нагрузками. При отсутствии этих данных класс бетона устанавливают в возрасте 28 сут. |
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Какие-то есть. Например по формуле Скрамтаева: R_факт=R_28*(lg n)/(lg 28), где R_28 проектная прочность на 28 сутки твердения, n - возраст бетона на момент испытания.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Исходя из сказанного, ожидать прироста прочности более, чем на 34% Вам, наверное, не следует.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 Последний раз редактировалось fktstv, 01.04.2019 в 17:37. |
как обработать результаты испытаний бетона неразрушающим методом? | NewAlex | Обследование зданий и сооружений | 56 | 31.10.2017 19:33 |
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности | Pro100x3mal | Железобетонные конструкции | 77 | 14.12.2015 10:16 |
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? | yarus.khv | Обследование зданий и сооружений | 29 | 15.10.2015 16:25 |
Результаты испытаний на "выдергивание", "вдавливание" арматуры в, из жб (анкеровка арматуры) | iitya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.03.2011 13:02 |
Влияет ли тип процессора на результаты расчета в САПР? | NULLIFICATOR | Расчетные программы | 5 | 15.06.2005 12:38 |
