Сварное соединение арматуры А500С диаметрами 18 и 32мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сварное соединение арматуры А500С диаметрами 18 и 32мм
Непрочитано 02.04.2019, 16:32 #1
Shawn36
инженер
Воронеж
Добрый день, господа инженеры. Возникла такая ситуация: на стройке заложили выпуски из ростверка под пилоны не того диаметра, а именно 18мм вместо 32мм. Теоретически, исправить эту ситуацию можно несколькими способами. А именно 1. срезать ошибочные выпуски, сделать отверстия в плите и вклеить на хим состав нужные выпуски. 2. выполнить приварку арматурных стержней по типу С23-Рэ соединения ГОСТ 14098-2014. Практически, выполнить первый способ не представляется возможным, а по второму способу, по этому типу соединения можно сваривать арматуру диаметрами 10-25мм, то есть 32мм в этот диапазон не входит. В чем заключается вопрос: есть ли возможность доказать расчетом соединение 18 с 32 арматурой, и если возможность все же есть, то подскажите ссылки на расчет такого типа шва, если возможности такой нет, то какие еще есть варианты изменить диаметр выпусков???
Непрочитано 02.04.2019, 16:45
wvovanw
Сообщение от Shawn36 Посмотреть сообщение
увеличить шаг выпусков
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 16:49
vasilev666
Т.е. по расчету нужен был d32, а поставили d18?
vasilev666 вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 16:50
wvovanw
посмотрите С14-Мп/С15-Рс (С17-Мп/С19-Рм)
отношение диаметров 0,5-1, у вас 0,56
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2019, 16:55
Shawn36
инженер
Воронеж
Сообщение от vasilev666 Посмотреть сообщение
Да, все правильно.
Shawn36 вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 16:58
alex-archi
Да, все правильно.
В таком случае непонятно о какой сварке вобще идет речь. У вас в сечении не хватает арматуры впринципе.
Остается способ 1, который вы указали. Либо комбинация способа 1 + 2
alex-archi вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2019, 17:01
Shawn36
инженер
Воронеж
В этих типах соединения диапазон диаметров 20-32 для А500С, у нас, к сожалению, надо состыковать 18 с 32.
Shawn36 вне форума
balabenuk
Технадзор
Сечение диаметром 32мм должно быть по всей длине стержня. И в той, которая замоноличена. По-этому выход только срезать и вклеить выпуски на хим. анкера.
Если выпуски бы заложили диаметром 8мм. Тоже бы к ним приваривали 32ую арматуру?
balabenuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2019, 17:03
Shawn36
инженер
Воронеж
Сообщение от alex-archi Посмотреть сообщение
В таком случае непонятно о какой сварке вобще идет речь. У вас не хватает арматуры впринципе.
Так вот для этого и будут переделывать выпуски, чтобы к ним привязать 32 арматуру, требуемую по расчету.
Shawn36 вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 17:19
UnAtom
Shawn36
Фото или чертёж с сечением пилона и количеством стержней есть показать?
UnAtom вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 17:20
igr
Конструктор
Это брак, который надо переделать
igr вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 17:36
alex-archi
Ничего не понимаю. Схемку приложите.
Вы же не собираетесь разбивать бетон и варить по всей длине 18 стержней?
Как я вижу вашу ситуацию (по описанию): торчат выпуски 18 диаметра, вы хотите приварить к ним 32 диаметр. В месте соединения получается площадь из 18 + 32 диаметра. Выше пошел 32 диаметр. А ниже остался 18 диаметр. Следовательно его не хватает по расчету. Следовательно вариант 1 о котором вы писали в теме
Автор темы   Непрочитано 02.04.2019, 17:44
Shawn36
инженер
Воронеж
Добавил схему. Выделенные облаком пилоны выполнены не с теми выпусками. Размеры пилонов пилонов 1200х300, толщина плиты ростверка 1000мм. в пилоне 16 стержней.
Торчат 18 выпуски, к ним хотят приварить выпуски 32 диаметра с необходимой длиной нахлеста, чтобы соединить с выпусками рабочую арматуру пилона. На счет 18мм, их скорее всего оставят на длину сварного шва, то есть суммироваться площадь не будет. Но пока решение не принято. и старые выпуски не срезаны.
Бетон уже разбили
Shawn36 вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 19:42
maks-ufa
А что мешает вклеить выпуски? Много раз так делали и нормально. По поводу диаметра и шага - нужно считать учитывая существующие ф18 и реальные усилия. Там могли и в запас поставить для унификации
maks-ufa вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 07:41
wvovanw
недоглядел...
выполните перерасчет конструкции с основной 18 и дополнительной, далее необходимое количество выпусков 18+18, к ним также 18+18
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 08:00
Komplanar
Offtop: А это не перебор - 32-ая арматура для пилонов?..
Komplanar вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 08:50
Dant
Этот способ подходит, только зачем срезать уже существующие стержни - просто добавить недостающие. Меньше работы и меньший диаметр можно применить для дополнительной вместо 32.
Dant вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 08:56
| 1 #18
Alkor527
Пермский край
Как приварка выпусков выше обреза фундамента исправит ситуацию? В сечении установлено только 30% от требуемой арматуры, какой проверочный расчет?
Добавлять выпуски вклейкой доп. арматуры тоже не вариант, будет частокол, весь ростверк разобьете (d32 с шагом 150 - 53,62см2, d18 с шагом 150 - 16,97см2).
Не давайте человеку вредных советов по сварке.
В вашем случае - только демонтаж ростверка!
Можно еще попробовать сечение нижних пилонов увеличить и тогда вклеить выпуски, если габариты ростверка позволяют. Но это совсем другая история...
Alkor527 вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 10:48
| 1 #19
maks-ufa
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Почему не вариант? Мы вклеивали ф25 с шагом 200 и испытывали. Все ок
maks-ufa вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 10:57
UnAtom
ПЛЮСУЮ +++
Последний раз редактировалось UnAtom, 03.04.2019 в 12:17.
UnAtom вне форума
Требования к дуговой сварке арматуры А500С К3-Рр BALUU Железобетонные конструкции 9 27.12.2021 16:01
Какое сварное соединение арматуры самое прочное? dextron3 Металлические конструкции 13 16.04.2020 09:08
Анкеровка арматуры А500С Железобетонные конструкции 12 26.04.2016 05:51
Как вам это сварное соединение? OlegM Прочее. Архитектура и строительство 9 10.03.2009 11:24
соединение арматуры в нахлест или муфтой mostovik_kzn Железобетонные конструкции 11 24.03.2008 17:21
