Civil 3D. Смещенное положение метки поверхности "Красная и черная отметки".
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D. Смещенное положение метки поверхности "Красная и черная отметки".
Непрочитано 09.04.2019, 09:49 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Софт Civil 3D 2017.
Сделал метку поверхности "Красная и черная отметки" для простановки в углах зданий.
Если в окне создания стиля метки на вкладке "Смещенное положение" указываю отображение в качестве сгруппированного текста, то текст становится одним цветом и не неформатируется (нельзя назначить тексту нужный цвет и отрегулировать расстояния между текстом). Но зато удобно перекидывается на нужную сторону при смещении метки.
Если в окне создания стиля метки на вкладке "Смещенное положение" указываю отображение "с сохранением компоновки", то выносные линии при размещении текста метки слева/справа от точки метки накладываются на текст. Но зато текст полностью форматируемый.
На данный момент проблему решаю использованием двух стилей меток "с сохранением компоновки" для размещения текста метки слева от точки метки и для размещения текста метки справа от точки метки.
Вопрос: Как можно сделать метку точки поверхности с нужным форматированием (цвет текста и взаимное положения текста) так, чтобы текст при смещении метки автоматически перекидывался на нужную сторону, как в случае с меткой стиля "с сохранением компоновки"? Чтобы это выглядело, как на скриншоте 2.
ID:	212824  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Метка поверхности КЧ.dwg (3.80 Мб, 19 просмотров)
Непрочитано 09.04.2019, 13:01
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
тоже использую 2 стиля: у однойточка присоединения справа, у другой - слева.
Deniska_che вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 17:27
engngr
сети
Московия*
Полку добавить. Руками к полке подтягивать выносную линию.
engngr вне форума
Civil 3d 2015. Метка поверхности "поперечный уклон" (двухточечный). Как создать смещённое положение? Nick Z Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.12.2015 08:17
Как сменить язык метки в Autocad Civil 3d 2015 (с русского на английский) Ded_M03ay Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 03.12.2015 21:27
Как в Civil 3D 2015 построить трассу так, чтобы она имела заданный уклон и принадлежала заданной поверхности земли? Condicionegr Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 06.04.2015 12:24
Как правильно создавать поверхности для благоустройства в Civil 3d AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 31.10.2013 11:31
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
