Стили текста копируются при переносе объектов из файла в файл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Стили текста копируются при переносе объектов из файла в файл
Непрочитано 15.04.2019, 15:39 #1
John1986
Друзья! нужна помощь.
При копирование любого объекта из файла А в файл Б копируются вместе с объектом все стили текста файла А
Перепробовал уже все (линии, шрифты, таблицы, размеры, блоки и разные слои). Любой объект вносит в новый чертеж все текстовые стили из старого файлы. А набралось их не мало.
Удалить их само собой не получается, если даже в чистый лист вставить тупо отрезок, а потом его удалить.
Непрочитано 15.04.2019, 16:16
Семёныч
А где образец проблемного файла?
Семёныч вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 18:01
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от John1986 Посмотреть сообщение
вангую автокад старше 2015...
тебе сюда https://knowledge.autodesk.com/suppo...gn-hotfix.html
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 23:08
А я че-т подозреваю, что там не просто ACAD, а с каким-нибудь дополнением типа СПДС )))
Непрочитано 16.04.2019, 08:36
Oleg T
Так-то без файла не понять.
Недавно была похожая ситуация с неудаляемыми слоями (порядка 100). Оказалось, к отрезкам строительных осей каким-то образом были присоединены данные (подозреваю, в процессе обмена файлом).
Спасибо техподдержке, сам бы так и гадал ).
Команда _editedata:
Название: Сохраненное изображение 2019-4-16_8-30-28.505.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 09:00
Чистый ACAD не знает команды "_editedata"
Непрочитано 16.04.2019, 09:18
Oleg T
Не знал. Но, возможно, причина все-таки в этом.
Oleg T вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 09:34
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Есть такая штука, называется расширенные данные. Там мнооого чего можно прописать
Непрочитано 16.04.2019, 09:43
Oleg T
Это я в курсе, только не знаю, как самому этим воспользоваться (в аналогах акада эта штука присутствует).
И не понял, как они могли присоединиться к нарисованным мной отрезкам (слои, кстати, тоже мои).
Одна догадка: обменивался файлом, а там был какой-нить СПДС.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 14:33
John1986
Все снес (автокад, СПДС, Revit), поставил чистый автокад и проблема исчезла.
John1986 вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 14:39
doctorraz
электрик
Волгоград
кардинальненько
Мастерская СПДС
Непрочитано 17.04.2019, 11:00
ksumatokhin
Вот пример такого файла, при копировании любого примитива (правда лично я просто рисую полилинию в этом файле и копирую ее) копируется текстовый стиль "СТАНДАРТ", а так же размерный стиль "М50".
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пример.dwg (204.1 Кб, 11 просмотров)
ksumatokhin вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 15:59
Oleg T
Возможно, конкретно здесь не так уж и много криминала.
Я у себя в пустом файле, но в Брикскаде:
1. создал новый текстовый стиль
2. создал новый размерный стиль и установил в нем стиль текста именно новый
3. сделал новый размерный стиль текущим
4. Отрисовал отрезок и скопировал его через буфер в чистый файл. И в нем появились эти стили.
Просто не замечал раньше этого
Может, и в Автокаде примерно так же происходит?
Oleg T вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 16:09
ksumatokhin
Так вот вопрос как отключить это копирование??? если я не копирую текстовые и размерные объекты, то почему переносятся стили?
Непрочитано 17.04.2019, 16:13
AlexCondor
инженер
Та и в AutoCAD'е также. Наверняка, потому что размерный стиль, как и указано - текущий.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 16:18
Oleg T
Сообщение от ksumatokhin Посмотреть сообщение
ИМХО: Никак.
Oleg T вне форума
После открытия чертежа летят стили текста, для других чертежей тоже DiversantB AutoCAD 10 05.05.2016 10:16
Копирование из одного файла в другой файл Лиры DWG2004 Лира / Лира-САПР 2 09.02.2011 14:00
Autocad_не копируются размеры из файла в файл с базовой точкой Crane AutoCAD 4 08.12.2010 14:41
Из файла в файл ползет скрипт, который вызывает странные сбои. ЧТОЭТТТААА??? Shigeru AutoCAD 11 18.03.2010 22:34
Экспорт свойств группы объектов из AutoCAD в текстовый файл ASh666 AutoCAD 2 02.06.2009 11:15
