Инжиниринг Регистрация: 16.09.2011
Тюмень
Kit1389, а ошибок никаких не выдаёт? А если попробовать "распечатать" через печать отдельного листа (или просто запустить "Просмотр...") - форматы листов тоже слетают?
Ещё мы при публикации ставим "PDF" вместо "Плоттер с именем" в графе "Публикация в:". |
Тюмень
Kit1389, попробовал перевести в PDF и тот, и другой. Без проблем, форматы сохранены. Есть предположение, что дело в настройках принтера на самих компьютерах.
Показалось странным, что масштаб стоит 1.05, а не 1:1. И зачем такие большие поля ("отступы")? Принтер не пропечатывает? Я всё в ноль поставил, чтобы только ограничение принтера работало. |
Народ, подскажите плиз, можно ли изменить старндартный шаблон создания листов. Это я вот про что. При нажатии на эту кнопку (см. вложение) создается новый лист. Он же ведь тож по какому то шаблону создается. Можно его изменить? И где лежит этот шаблон? Знаю, что можно по любому шаблону создать, но нужно выбирать шаблон, а хотелось бы без лишних манипуляций, чтоб при нажатии на плюсик создавался сразу лист с нужными настройками.
Попробуй поменять шаблон "по умолчанию" (если не установлен - то acadiso.dwt)
Инженер-электрик Регистрация: 08.08.2013
Нижний Новгород
allar8, у меня сделана кнопка на создание листов различных форматов. Сделал по уроку Александра Савилова. На мой взгляд удобно. Может такой вариант будет Вам интересен.
Только по видосу не понял зачем у автора в макроскоманде использован управляющий символ ^R перед РЛИСТ и интересно что это за управляющий символ - для чего он? а перед наименованием листа толи запятая, толи точка - не разглядел У меня нормально заработала кнопка с макрос командой ^C^C РЛИСТ Ш Имя файла с шаблоном листа имя листа шаблона) в моем случае это просто макроскоманда для кнопки ^C^CРЛИСТ Ш Шаблон_листа.dwg Лист Есно как и по видео прописал где надо и путь к этому файлу с шаблоном листа, а именно в Путь доступа к вспомогательным файлам и Доверенные местоположения Последний раз редактировалось allar8, 08.06.2019 в 09:55. |
Помогите пожалуйста.. Создание листа средствами лиспа.. | Uduzr | LISP | 4 | 29.09.2009 05:40 |
Печать из пространства листа | dimcoff | AutoCAD | 6 | 06.02.2009 22:53 |
Преимущества использования пространства листа | kimer | AutoCAD | 1 | 28.12.2008 17:35 |
Создание листов, подключение блоков основных надписей. | Владимир Егорьев | AutoCAD | 2 | 12.09.2007 11:13 |
Внешние ссылки и пространство листа. | bivis333 | AutoCAD | 4 | 01.12.2006 05:19 |
