Как правильно выполнить расчет железобетонной пустотной плиты?
обследования зданий
Ленобласть
Плита редко бывает сама по себе, обычно на ней пол... который и распределяет сосредоточенные нагрузки. Если таких нагрузок много, то конструкцию стяжки сразу делают распределяющей (армированную...)
Второе, диаметр пустот 159мм, и ребра между ними 30-40мм, поэтому при всем желании площадка 300х300 не попадёт на пустоту, так или иначе обопрётся на два ребра, в крайнем случае почти полностью - на одно ребро. |
Хабаровск
Мужик весом 110 кг встает на одну ногу. Давление под ногой 110/(0.1x0.3)=3667 кг/м2. Выдержит ли плита нагрузку? Не провалится ли мужик сквозь пустоту в плите?
Муха весом 0.2г опирается на 6 коготков площадью 0.1x0.1мм. Давление под мухой 0.2/(0.1x0.1x6) = 3.333 г/мм2 = 3333 кг/м2. Выдержит ли плита нагрузку? Чтобы сломать плиту, надо всю площадь загрузить расчетной нагрузкой 6м*1м*800кг = 4800 кг, или собрать в середину плиты половину этой нагрузки - 2400 кг. Чтобы продавить плиту двумя краями площадки 300x300, попавшими на пустоты, надо сломать тонкий верхний слой в 3см на общей длине 2x30 = 60см. При прочности бетона плиты на продавливание около 10 кг/см2 для этого надо 60см x 3см x 10 кг/см2 = 1800 кг. В любом случае 300 кг (это 3 человека, вставших рядом на одну ногу) - маловато для повреждения плиты. Не надо только опираться в точке (на одну винтовую ножку, например) на пустоту - 325 / (3.14x0.3x0.3) = 12 кг/см2 - многовато, можно и проткнуть, если не повезет. |
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Момент посчитал от сосредоточенной нагрузки. Силу прикладывал в середине плиты (момент максимальный) и получил значение P*L/4 = 4,9 кНм. Предельный момент для рассчитываемой плиты при марке бетона В15 и 4-х стержнях рабочей арматуры (A400) диаметром 12 составляет 41,76 кНм. То есть в 10 раз больше. Момент от погонной расчетной нагрузки 10,3 кН/м составляет q*L^2/8 = 46,4 кНм. То есть получается, что плита не выдержит такую нагрузку?
Последний раз редактировалось msv_mnv, 07.05.2019 в 22:37. |
Псков
msv_mnv, какой пролет?
предельный момент проще пересчитать по расчетной длине от 800кг/м2, ну или посмотреть в серии да и откуда 10.3 кН/м2... тут задача в том, чтобы собрать все расчетные нагрузки и получить от них момент, а потом этот момент сравнить с нормативным (из серии или по формуле ql2/8 с q=800кг/м2, с учетом ширины панели) |
а может просто вспомнить "азбуку"?) и воспользоваться "АРБАТом"
пустотка считается по балочной схеме превратить сечение пустотки в эквивалентный двутавр, армирование и класс бетона взять из серии приложить нагрузки и посмотреть что выдаст?) преднапряжение здесь влияет только на трещиностойкость |
Ленобласть
Спасибо огромное уважаемому инженеру из Хабаровска за науку. Все доступно и популярно. Да мне наверное суждено будущее по второй части мудрой мысли, которая приведена у вас. Еще раз спасибо, посту № 4. Всех откликнувшихся, кому это близко и дорого, поздравляю с праздником 9 Мая - Днем Великой Победы.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось msv_mnv, 07.05.2019 в 23:21. |
Псков
msv_mnv, я к чему... Ещё раз - нам надо сравнить проектные нагрузки и расчетную прочность
То есть к этой локальной нагрузке надо добавить расчетные полезную итп, и сравнить с предельным моментом по серии. Конечно, если сравнивать предельную погонную нагрузку плюс локальную с одной стороны, и предельную погонную с другой, то конечно первое всегда будет больше второго. |
Хабаровск
учеба в ВУЗе Регистрация: 28.07.2016
msk
у меня девушка весит 122 кг и на шпильках ходит спокойно |
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
В даунлоад есть пособие по расчету пустоток от какого-то там университета. Обычно, если сочетание нагрузок не самое благоприятное, делаю расчет по этой методике - она в целом повторяет СП, но адаптирована под плиты, ничего додумывать не приходится. А так, описанные нагрузки не похожи на то, что может значительно сказаться на самочувствии плиты.
инженер Регистрация: 05.12.2006
Анкл Бенц |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ С.В. Климов, Т.В. Юрина, С.Л. Бугаев
Только нужно быть внимательным, в примерах присутствуют арифметические ошибки (вроде бы) Кстати наврал, в даунлоад его нет, но гуглится сразу |
Ленобласть
Уважаемые Участники Форума! Я ввел вас в заблуждение по поводу постановки задачи. Оказывается речь идет о желании установить на плиту шкаф медицинский на 4-х ножках. Расстояние между ножками в плане 0,7 м по ширине и 1,2 метра по длине. Вес шкафа 1300 кгс. То есть нагрузка на одну ножку составляет 1300/4 = 325 кгс. Так вот вопрос надо было изначально сформулировать - возможна ли установка шкафа на пустотную плиту ПК 8-58-12 (расчетная нагрузка на плиту по серии ИИ 04-4 составляет 800 кгс/кв.м без учета собственного веса плиты. Если будет возможность подскажите, пожалуйста, как проверить - выдержит или не выдержит плита такую нагрузку? Искренне буду вам признателен за помощь. Еще раз прошу прощения за неудачный вопрос. Всем вам желаю удачи и успехов!!!
Псков
как пятно дополнительной нагрузки попадает на плиту? Ведь есть разница - в середине пролета, или скраю, может следует учесть работу соседних плит при качественном заполнении шпонок .. Пускай плановое положение - по наихудшему варианту... какие постоянные и длительные нагрузки на покрытие? Ну если опять непонятно.. посчитаю грубо расчетная длина плиты 5.7м.(уточните по серии). Тогда максимальный момент 0.8*5.7*5.7/8*1.2=3.9тм. ..допустим вес пола 200кг/м2, полезная 240кг/м2, итого 440, момент от нагрузки 0.44*5.7*5.7/8*1.2=2.15тм. локальная нагрузка в середине пролета 1.3тс, под ней наверное не будет полезной, но для простоты расчета в запас оставим. момент от нее 1.3*5.7/4=1.86тм 2.15+1.86=4.01. больше 3.9 (тогда как раз пригодится уточнение по нагрузке от состава пола, и убрать нагрузку полезную под шкафом, учесть работу соседних плит на локальную нагрузку и пр) |
Как правильно выполнить расчет на прогрессирующее обрушение в SCAD 21.1 с учетом последовательности возведения здания? | Poroslovec | SCAD | 7 | 18.03.2019 21:51 |
Расчет на устойчивость здания с пристройкой в STARK ES. Слишком малые значения критической силы. Как правильно замоделировать примыкание сборных плит | Julianna | STARK ES | 131 | 28.02.2017 14:08 |
Как выполнить расчет влияния новой фундаментной плиты на сваях на фплиту на естественном основании? | Mocart | Основания и фундаменты | 17 | 30.05.2016 10:41 |
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты | zanuda | Инженерные сети | 1 | 20.05.2012 19:56 |
