Задание скользящей опоры трубопровода в Stark ES 2018
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Задание скользящей опоры трубопровода в Stark ES 2018
Непрочитано 08.05.2019, 08:16 #1
мозголом из Самары
Самара
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в Stark ES есть возможность задать опоры зависящие от трения?
Сложность заключается в том, что труба может перемещатся по Х, а ближе к компенсаторам увеличивается перемещение по У, а предельная сила трения постоянна, тоесть (Qx^2+Qy^2)^1/2=N*f
где Qx и Qу - силы трения в напрвлении Х и У
N- реакция опоры от трубы
f- коэф трения, у меня 0,3
расчетный файл прилогается ( ось X направленна вверх!!!)
Тип файла: zip КОМПЕНСАТОРфорум.zip (601 байт, 36 просмотров)
Непрочитано 08.05.2019, 12:36
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
К сожалению, элементов трения в Старке пока нет. Можно посчитать полу-ручным способом - сначала определить значения реакций N, а затем соответствующие предельные значения Q задать в нелинейных шарнирах. Да, и лучше развернуть конструкцию, в Старке ось Z глобальной системы координат направлена вверх.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 12:37
Бахил
Царицын
Задай связью КЖ.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2019, 14:33
мозголом из Самары
Самара
Тут для меня сложность в том что реакции опор должны быть направлены в разные стороны см скриншот.
Если бы я знал точное направление то можно было бы трение задать усилием ( в моем случае допустим 10 т)
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Пробовал пользоватся разрезными шарнирами, но результат не оправдал, задал что при 10т начинается пластика, так у меня значение в трубе стало везде не более 10т, хотя мне надо что бы реакция опор была не более 10 т, а в трубе скачек не более 10 т
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 15:38
Ayvengo
Электросталь
А выложите архив исходных данных проекта, созданный средствами Старка, с разрезными шарнирами.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2019, 10:17
мозголом из Самары
Самара
Третья схема сверху
Тип файла: zip Компенсатор с шарнирами.zip (20.8 Кб, 33 просмотров)
Непрочитано 15.05.2019, 16:49
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Третья схема сверху
Вы шарнирами порезали сам элемент, а надо было отделить его от опор.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2019, 07:58
мозголом из Самары
Самара
если не сложно, подскажите как надо правильно
Непрочитано 16.05.2019, 19:08
Ayvengo
Электросталь
Надо ставить опорные стерженьки, и в них задавать шарниры.
Ayvengo вне форума
Удобно ли работать в Stark ES 2018? utrfm STARK ES 279 29.01.2020 10:28
STARK ES 2018!!! есть ли возможность вывода результатов в процентах? Лерик STARK ES 7 06.02.2019 17:51
Проектная документация, проектные работы, ТЗ, Задание на проектирование терминология satrman Организация проектирования и оформление документации 6 22.12.2018 10:28
STARK ES 2018. Отношение MAX/MIN (диагональный элемент) превышает норму Julianna STARK ES 30 25.11.2017 18:01
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
